hi alle zusammen
ich hab gehört man kann wenn man 2 tops und 2 subs hat anstatt einer risigen endstufe auch zwei kleinere verwenden...also eine für die subs und eine für die tops zum beispiel..wenn das geht wie stell ich das an?
danke schonmal für eure posts
mfg :mrgreen:
2 endstufen...>>>wie?
Am besten du gehst mit der Idee erstmal zu jemand der sich wirklich damit auskennt. *scnr*
Der wird dir dann erklären, daß das mit einer sogenannte Frequenzweiche funktioniert, die vor den Endstufen im Signalweg hängt und die den Frequenzbereich in zwei Teile (einmal nur Tiefen für die Subs und dann Mitten und Höhen für die Tops) aufteilt, so daß man die Endstufen nur mit dem entsprechenden Signal beschickt.
Das war jetzt nur die kürzeste Version, es steckt ja doch noch sehr viel mehr dahinter. Aber fürs Verständnis dürfte es reichen. Aber laß dir noch einen Tipp geben: Da du von diesem grundlegenden Fakt anscheinend noch nichts gehört hast, laß dich bitte bevor du irgendwas kaufst und zusammensteckst ausführlich informieren, ließ vielleicht sogar ein entsprechendes Fachbuch, dann hast du wesentlich mehr davon.
Janko
Das mit dem Buch ist echt nur zu empfehlen.
Aber als Grundlage unterscheiden wir unter:
Passivweiche: Das sind die Platinen mit den lustigen Spulen und Kondensatoren in der Box und somit NACH dem Verstärker.
und
Aktiveweiche: Das sind im Pa-Bereich 19" Teile die VOR dem Verstärker die Frequenzen trennen.
Doch es ist Vorsicht geboten. Aktive Systeme sind nicht mehr (sorry) Idiotensicher. Solange du nur Top und Sub trennst kann da nicht viel passieren. Vorrausgesetzt du bist in der lage zu hören, wenn der Subweg auf deinem Top ankommt. Allerdings wenn du im Hoch- und Mittelton Scheiße baust, kann der erste Ton den du hörst der letzte sein.
Für deine Anwendung ist das aber noch nicht sooo schlimm.
ABER: Ich nehme an das dein System noch eine Passivweiche im Sub drin hat. Die muss raus. Sonst war das alles für die Katz.Grüße, Mario
Hihi!!
Also wer trennt den bitte Passiv ausser evt. intern in aktiv System mit Sub? Das geht einfach so das du das Signal auf einen EQ kommen lässt, und dann einstellst welche Frequenzen von welchem Amp verstärkt werden sollen. Am EQ sind hinten dann meist 1-3 Ausgänge zum Amp.
Das wäre das ganze mal ganz kurz und kanpp gesagt. -
Hi Bush,
leider so nicht korrekt.
1.) Gibt es durchaus Anlagen, bei denen z.B. in der Bassbox eine passive Weiche eingebaut ist, von der aus es dann weiter in das Top geht. Heißt, man geht mit seinem Fullrange-Signal auf den Amp, von da aus mit dem Lautsprechersignal in die Bassbox, die sich das "abzweigt", was sie "braucht" und den Rest auf einen Ausgang zum Topteil gibt.
2.) Das Gerät zum aktiv trennen heißt "Frequenzweiche" oder "Crossover". Der EQ dient vielen Zwecken, aber nicht diesem. Man geht also mit dem Summensignal (nachdem es durch den Equaliser gelaufen ist) in die Frequenzweiche, und die filtert das ganze dann in die einzelnen Bänder auf. Ab da geht man denn auf einen separaten Endverstärker pro Band.
MfG Tobias Zw.
Zitat von "Tobias Zw."
Hi Bush,
MfG Tobias Zw.
Huppala.....meinte die Weiche
EQ....mhh ja das war was anderes :oops:
Aber das "1." hatte ich doch gesagt, das ist aber meist bei aktiven Systemen so, es gibt meiner Meinung nach wirklich wenige Passive systeme mit ner Weiche, oder irre ich mich schon wieder? bin ja da eher neuling. -
Hallo...
Passives System: Eine Endstufe. Passive Weiche im Lautsprecher. Jede popelige 15/3er ist ein passives System, denn irgendwie muß man ja auch die einzelnen Wege in der Box aufteilen.
Aktives System: Aktive Signaltrennung vor den Verstärkern. Viele, viele Endstufen. In den Boxen ist keine passive Frequenzweiche (lustige, bunte Bauteile).
Das Posting von Hippeli war da doch ziemlich eindeutig.
MfG Tobias Zw.
Danke Tobias für die Blumen
Und Bush... Buch kaufen (net böse gemeint)
Achja und noch was Ex88
Zitatanstatt einer risigen endstufe auch zwei kleinere verwenden
Du verwendest dann eine "riesige" und eine "fast riesige" oder "genauso riesige". Aktiv macht man um mehr "Bums" zu bekommen. Nicht um Amps zu sparen. Nebenbei tut das dem Sound auch gut. Vorgeschrittenen gelingt es auch konstruktionsbedingte Akustische Fehler mit sog. Digitalweichen auszubügeln. EQ´s hat man in solchen Weichen auch. (allerdings nicht solche mit den lustigen Hebelchen)
Also:
Aktiv=Lauter und schöner aber teuerer und aufweniger.
Passiv=Billiger, Einfacher, LangweiligerMein Tip.
Kauf dir einfach erstmal ne billige Aktivweiche zum Rumspielen. (behringer oder so, auch wenn ich behringer hasse)
Buch bringts nur in kombination mit learning by doing.
Wir wollen ja keinen Fachidioten aus der machen.Richtige Profiweichen kosten allerdings 4-Stellig. Da hast du aber noch einen langen Weg bis dahin.
Grüße, Mario (Hippy) Hippeli
Hierzu eine Frage von einem "Einsteider", hab Elektotechnik gemacht aber leider im kV und kA Bereich.
Wieso funtz das nicht wenn man eine passive Weiche in den Sub's hat und Aktiv trennt.
So wie ich es verstehe, geht der Signalweg doch so:
Von der Signalquelle in die Weiche, dann in die Amp's und zu guter letzt die Box und bums!
Die passive Weiche in den Subs trennt ja nur das Signal auf welches auf die Tops weitergeht und das was vom Signal durch die passive Weiche am sub ankommt ist doch schon +- gleich mit dem Signal welches die aktive Weiche über den Amp schickt. ( Es kommen 25Hz bis 150Hz an der passiven Weiche an und diese lässt nur von 25Hz bis 150Hz durch --> 100%) oder
Würde mich interessieren ob ich richtig liege und wenn nicht woran es liegt, will ja schliesslich noch dazu lernen
das stimmt wohl soweit wenn ich dich richtig verstanden hab aber bei aktiven weichen hast du ja die möglichkeit die übergangsfrequenz, sprich wo das fullrangesignal geteilt wird einzustellen.
und wenn der subwoofer dann noch eine weiche eingebaut hat die ab einer bestimmten frequenz nixmehr an den sub lässt ist das ganze schlichtweg blödsinn und man könnte die anlage auch weiter passiv fahren.denn wenn der subwoofer z.b. mit seiner weiche 25 - 150 hz überträgt aber vieleicht auch 200 hz könnte (ja es soll subs geben die das schaffen) dann kannst du an der aktiven weiche zwar 200 hz einstellen aber der sub macht dann dank interner passivweiche doch nur 150 hz wiedergabe...
und wie es weiter oben schon mal stand mit konstruktionsfehlern...manchmal (oder grade häufig bei billig boxen) werden irgendwelche standard passivweichen eingebaut (wenn überhaupt) die dann den lautsprecher quasi aufm schlauch stehen und selbiger dann nicht das kriegt was er braucht / könnte.
ich hoffe ich habs einigermaßen verständlich gemacht (um die uhrzeit etwas schwierig)
mfg Sash
Außerdem nehmen die passiven Bauteile auf der Weiche dem Chassis immer Leistung.
Das es durch passive Bauteile zu Phasenverschiebungen kommt (besonders stark bei schlecht dimensionierten Billigweichen) wurde ja schon oft gesagt...
MfG Stephan
