HK PR115sub gemeinsam mit LR118sub ... geht das gut ???
  • Saarfighter
  • 19. April 2004 um 10:47
  • Saarfighter
    meint ihr es würde ein klangliches Chaos ergeben wenn man 4 PR115Subs gemeinsam mit 2 LR118subs in Betriebt nimmt ???
    Oder wäre es besser anstelle der LR118 2-4 weitere 115er anzuschließen ???
    Ich dachte eben dan die 18er da hier im Forum nicht viel gutes über die Pr115er geschrieben wurde... Aber ich denke die Menge machts... oder ?
    Dennis
  • Kracky
    • 19. April 2004 um 12:38
    Hm... eigentlich zwei grundverschiedene Systeme. Wenn überhaupt dann PR Subs aussen als Stack unter die Tops und die LR Bässe als Monostack in die Bühnenmitte oder so, aber auf keinen Fall einfach auf einen Haufen zusamenwürfeln.
    Hast du größeres vor?
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Saarfighter
    • 19. April 2004 um 17:50
    Hey,
    genauso hatte ich das auch vor... wir haben größere Events vor uns auf 240m² und 8m höhe...
    Hab das PR System mal alleine dort spielen lassen... was ok... aber ich denke wenn der Raum voll is geht mir der Bass flöten...
    die Bühne befindet sich auf einer Art "Brücke" die an einem Ende des Rechteckigen Raumes gebaut wurde. Die "Bühne" ist knappe 3m hoch und ich wollte die Stacks auf Podeste unter diese Brücke stellen und und dann noch 2 weitere Bässe auf die Bühne gemeinsam mit zwei weiteren Tops... was hällst du davon ?!?
    Dennis
  • weissnicht
    • 19. April 2004 um 18:04
    Kannst du die Bässe nicht irgendwie auf den Boden stellen? Oder kann man das vergessen wenns voll ist?
    David
  • Saarfighter
    • 20. April 2004 um 18:49
    Könnte ich schön... aber dann dauert es keine 2 stunden und es stehen falschen drauf und das ganze spielchen....
    die beiden stacks stehen ja und....
    Ihr meint ich ich solle die beiden anderen Subs auch runter stellen ?
    Klar, is besser... aber warscheinlich nur wenns die gleichen bässe sind...
    Oder nicht ???
    Gegen die Flaschen könnte man ja noch was...Weidezaun mit ordentlich Saft oder sowas :mrgreen:
  • Jens Droessler
    • 20. April 2004 um 19:07
    Wenn das ein geschlossener Raum ist, wird der Bass bei "Befüllung" mit Leuten eher kräftiger als schwächer.
    Zudem sollte das ganze dann wenigstens über einen Digital-Controller laufen, wo die 118er einen anderen Ausgang (samt anderen Einstellungen) als die 115er bekommen sollten. Sonst kann dir nämlich genau das passieren, was du fürchtest: Zu wenig Bass, zumindest da, wo du ihn gern hättest.
  • Saarfighter
    • 22. April 2004 um 07:48
    Und wie wäre es wenn ich 6 115er benutze, reichen die aus ???
    oder meint ihr die haben zu wenig Bass für 240m² ?!
    Ich muss dazu sagen das diese VA ne Disco Veranstaltung für über 30jährige ist und somit kein Techno oder BLack oder sonstige Basssüchtige Mucken...
    Dennis
  • Kracky
    • 22. April 2004 um 16:53
    Mit zwei Bässen pro Seite haben wir schon kleine Festhallen Discos veranstalltet. Der Bass war als voll war nicht mehr wirklich der da, aber der VA war vollkommen zufrieden. Mit 6 HK PR115Sub wäre das dann natürlich weitaus besser gewesen. Gehen wir nach Faustformel bei 240 qm davon aus, das mit Faktor 1.5 - 360 Personen Platz finden würden, soviel waren es dort auch. Wichtig Tops so weit hoch wie möglich, Bässe hebeneinander auf dem Boden, nicht gestackt. Tops würde ich eh immer auf Distanzstange fahren. Ist aber wirklich dann schon das Limit des machbaren mit der Anlage in der konstellation, mit nochmal zwei Bässe evtl. etwas mehr.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Jens Droessler
    • 22. April 2004 um 17:07
    Dann reicht das bestimmt auch...
  • Manu1987
    • 13. März 2005 um 10:39
    Wieviele PR115 Subs kann man zu jeweils einem PR112 Top stellen??
    Beste Grüße,
    Manuel
  • Kracky
    • 13. März 2005 um 16:08
    Können, soviele wie du willst. Sollen, min. 2 bei Disco evtl. Stack mit 3 und Topteil.
    Ansonsten fällt mir grade auf das auch dieses Thema eigentlich in Einsteiger PA besser aufgehoben wäre.
    -> verschoben nach Einsteiger PA
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
    • 13. März 2005 um 16:23
    wobei man auch sagen muss, dass der pr 115 sub schon ziemlich bassarm ist ;)
    3 pr 115 subs lassen sich z.b. locker durch einen amtlichen 18" ersetzten.
    bei live gehts vom tiefgang der pr 115 noch so eben, aber bei disco veranstaltungen fehlt da untenrum einiges. bevor jetzt in weitere pr 115 investiert wird sollte man sich überlegen, ob man nicht lieber auf andere subwoofer umsteigen soll.
    (wäre auch transporttechnisch ein erheblicher unterschied...)
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
