Man kann eine solche Leitertraverse sehr stark belasten - aber nur dann, wenn sie gegen seitliches Ausknicken gesichert ist.
Auf dem Bau passiert das, wie das hier passieren soll, ist mir schleierhaft.
Neues Benutzerkonto erstellenMan kann eine solche Leitertraverse sehr stark belasten - aber nur dann, wenn sie gegen seitliches Ausknicken gesichert ist.
Aha!
Also die Trus, ich kann das jetzt leider nicht so richtig zeichnen aber ich versuchs mal:
I \ / \ / \ / \ / I
hat ja vorne und hinten solche senkrechten 50mm Rohre die dem Problem mit dem weggknicken (was ich nun verstanden habe) entgegen wirken, oder?
Auch die Aufnahmen am Stativ müssten die Trus doch zusätzlich stabilisieren. Außerdem reden wir über eine Länge von 6m. und einem Gewicht von max 90kg.
Sind da sie bedenken noch "gerechtfertigt"?
Es geht ja nicht darum, das die Leiter abknickt, bzw. das obere Rohr sich gegenüber dem unteren horizontal verschiebt, sondern die Auslenkung erfolgt gegen die Aufnahmen. Dort liegt ein seitliches (Kipp-)Moment an.
Boh, langsam wirds echt kompliziert!
Also,
so wie ich die Sache verstehe ist es einfach so, dass eine Leitertruss dazu neigt, einen seitlichen "Bauch" zu machen. Der Linealtrick von luisi veranschaulicht den Effekt sehr schön.
Dieser Effekt hängt auch nur unwesentlich mit der Lage der Verstrebungen zusammen.
Um diese "Bauchbildung" zu verhindern, hilft wohl nur ne dreipunkt-Truss.
Bei der geplanten Spannweite wäre das IMHO die beste Alternative.
Gruss aus Nürnberg,
Buzz
ok, und welche 3pinkt trus wäre besser. dir mit 25cm oder mit 29 cm? belastung wie schon beschrieben.
Und jetzt die Quiz frage
Wie hängt man eine drei punkt traverse optimal auf
Und wen feststeht wie warum so aufhängen ??
Bin sehr gespannt was jetzt für Diskussionen entstehen
Stefan
na so das 2 rohre unten sind und eins oben. beide unteren mit schellen am stativ befestigt. ok, is n bissle doof beschrieben, aber es ist ja auch schon spät! ![]()
Hi!
Joo, die werden so aufgehängt, dass zwei Gurte unten hängen und der dritte Gurt nach oben zeigt.
Achja, die Rundschlinge wird (falls die Truss geflogen werden soll) dann vorrangig um die beiden Gurte gelegt, die nach unten zeigen und dann erst nochmal um den oberen Gurt.
CU, Tobias
Jetzt weis ich zwar wie ihr die Traverse aufhängen möchtet
Aber nicht warum genau so!!
Stefan
Hallo zusammen!
Um mal mit Größen zu illustrieren, was Fux vom Prinzip so schön beschrieben hat (mal wieder Prolyte, das habe ich am schnellsten zur Hand):
H40L (Leitertraverse mit 339 mm Achsabstand):
max. Punktlast in kg in Feldmitte bei Spannweite in m: 11 bei 6 / 4,8 bei 8
max. Streckenlast in kg bei Spannweite in m: 3,6 bei 6 / 1,1 bei 8
zum Vergleich H30L (Leitertraverse mit 239 mm Achsabstand):
max. Punktlast in kg in Feldmitte bei Spannweite in m: 4,9 bei 6 / gar nicht bei 8
max. Streckenlast in kg bei Spannweite in m: 1,4 bei 6 / gar nicht bei 8
warum gar nicht? weil sie beulen und demzufolge knicken würde! Die noch erlaubten Lasten sind ja auch eher ein Witz.
Jetzt X30D, Prolytes billigste Dreipunkttraverse mit nur 2mm Wandstärke (deswegen anfällig gegen tiefe Dellen, aber das hatten wir schon):
max. Punktlast in kg in Feldmitte bei Spannweite in m: 297 bei 6 / 220 bei 8
max. Streckenlast in kg bei Spannweite in m: 99 bei 6 / 55 bei 8
55 bei 8 / 1,1 bei 8 = das fünfzigfache an Belastbarkeit!!!
Nun zur anderen Frage: Warum Dreipunkt mit Spitze oben auf Stative? Weil es einfacher zu montieren ist. Günstiger wäre, Spitze unten, weil das reingehängte Zeug die Traverse mittig belastet, aber es gibt nun mal keine Stativaufnahmen dafür. Also Spitze nach oben und vorderes und hinteres Rohr versuchen gleichmäßig zu belasten. Bevor da irgendwas ausgereizt ist, sind eh meistens die Stative am Ende.
Tschö,
Christoph
Das kann gar nicht sein !!!!
Warum will niemand was gescheites zu dem Thema (wie und warum 3 Punkt Traversen aufhängen) sagen !
@ Hamster
Stimmt was du sagst ist aber die Praktische Sicht und die Statische ???
Was gibt es da für Meinungen
Stefan
Also 3Punkt Trus. Bei ebay werden immer mal wieder günstig Stücke von Eurolite verkauft. Wäre das ein Anfang? Belastung mal angenommen auf 5m: 2HK LP115, 8Par64, Nebelmaschine, Spiegelkugel. Also Grob. Das mit den Par usw variíert. wichtig sind die 2 HK LP 115 !
2Gurte oben oder unten:
Eurotruss gibt im Katalog für FD 33 die gleiche Belastbarkeit für Streckenelemente an egal ob 2 Gurte Oben oder unten.
Anderst sieht das mit den Ecken usw. aus, diese werden extra für oben oder unten konstruiert, deswegen haben viele nur 4punkt truss im verleih weil´s flexibler ist.
Wie das bei anderen Herstellern ist weiß ich nicht.
Sehr wichtig ist auch wie die Truss angeschlagen ( aufgehängt/gelegt) wird.
Spitze oben oder unten ist hinsichtlich der Belastbarkeit egal. Schwachstelle sind die Kupplungen, da die aber auf Druck genauso kaputt gehen wie auf Druck, macht das keinen Unterschied.
Warum man Traversen aufhängt - wenn Tower im Weg stehen.
Wie man Traversen aufhängt, sollte in der Produktbeschreibung des Traversenherstellers stehen.
Muß weg,
da bin ich wieder.
Schau mal auf der Prolyte-HP (http://www.prolyte.nl) unter dem Menüpunkt "Tech.net". Da steht alles was Du brauchst.
Christoph
