Mit welchen Schrauben befestigt ihr eure Lautsprecher???
  • futurdisco
  • 3. Mai 2004 um 21:17
  • futurdisco
    Hallo ich wüste gerne was es optimalste zum Befestigen der Lautsprecher in der Schallwand ist?
    Mir gehts um die 15"er Speaker, wie man die am besten fest macht?
    Gibts da ne Ideallösung oder is das jedem seine Sache?
    Auch was man tut damit die Schrauben nicht mehr aufgehen??
    Holzschrauben oder Imbus-Schrauben oder was nimmt man da so?
    Wenn Imbuss, dann M5 oder M6 ???
    ciao Futurdisco
  • schallereignisssortierer
    • 3. Mai 2004 um 21:34
    ist das wirklich so kompliziert einen Lautsprecher zu befestigen, so daß es gleich 2 neue Beiträge zu dieser Frage an einem Tag geben muß?
    Einfach M6 Einschlagmuttern kaufen (1000Stk, ca 40€) dann Innensechskant dazu und gut ist´s. Da kannste nen Pferd ranhängen.
    Innensechkant neheme ich wegen des besseren Handlings (man kann beim schrauben nicht abrutschen und dabei die Pappe zerwurschteln)
    Gruß Andreas
  • twin
    • 3. Mai 2004 um 21:48
    Ich glaube das Thema gabs hier schon mal. Offensichtlich ist es doch nicht so einfach. Was passiert z.B. wenn nach 3 Jahren die Schraube an der Mutter festgerostet ist und/oder diese sich innen mitdreht? In dem Fall wird das Wechseln der Pappe richtig kompliziert.
    twin
    http://www.lautsprecher-technik.de
    • 3. Mai 2004 um 21:55
    ....dann haste die falschen Schrauben gekauft :wink: nein, mal im ernst sowas ist mir noch nicht passiert. Und nen Innensechkant bekommt man doch mit dem richtigen Werkzeug und etwas Gewalt (evtl, hilft auch Chemie) immer raus.
    Oder hat jemand andere Erfahrungen gemacht?
  • futurdisco
    • 3. Mai 2004 um 21:59
    Ich wollte eben wissen ob ihr meist M5 oder M6 für die 15er Speaker benutz?
    Weil bei meinen bekommt man die M6er grad so rein dann passt aber die Federscheibe nimmer drunter. Oder macht ihr das ohne? Ich denke mal das die Schrauben sonst von selbst wieder aufgehen oder?
    Wenn ich M5 nehme würde eben die Federscheibe passen...mmh
    Es gibt auch welche für M6 wo passen, dürfen halt im Aussendurchmesser nicht mehr als 10mm sein. Ok die Bohrungen im Speaker haben ca 6,5mm also passen die M6er grad so rein aber ohne Luft. Muss man eben sehr genau anreisen und bohren sonst passt es wohl nicht...
    > Und dann hat man ein Problem *g*
    OK M5 würde ja auch reichen; habe eh meist die 8.8er Schrauben.
    Ich denke eben das man sowieso beim anziehen es nicht übertreiben darf oder? Gerade bei den Alu-Körben wie der 15ND930 von 18Sound. Nicht das man es dann schafft das es Alu vom Korb dabei reist oder bricht , dann hat mans ja geschafft oder?
    Ok ich denke schon das es genug aushält *g*
    mmh.........
  • Andreas Müller
    • 4. Mai 2004 um 18:19
    Also meine Tieftöner in den Tops sind mit M5 Schrauben + Einschlagmutter befestigt, einfacher Kreuzschlitzantrieb. In den Bässen sind M6 verbaut. Ich würd sagen, je nach dem, wies passt.
    Federscheibe hab ich weggelassen. Wenn man die Schrauben ordentlich anzieht, lockert sich da auch nix. (Das Holz wird sozusagen zur Feder...).
    Mfg Andreas Müller
