  4. Sonstiges
Faustformel
  • Anthrowpaqh
  • 7. Mai 2004 um 14:56
  • Anthrowpaqh
    Ein Pa-Verleiher meinte neulich zu mir, dass verdoppelte Leistung eine Gesamtlautstärkenanhebung um 3db zur Folge hat.
    Addiert man den "Wirkungsgrad" dazu ergibt die Rechnung die maximale Lautstärke. Dies sei eine Faustformel meinte er.
    Nun habe ich das mal in Zahlen gefasst:
    y=a + (lg x : lg 2 * 3)
    y= Gasamtlautstärke in db
    x= Wattzahl
    a= Wirkungsgrad in 1w/1m
    (hoffe mein Abitur hat was gebracht - *g*)
    a) stimmt die Formel?
    b) kann man das so überhaupt sagen?
    c) gibt diese Frage im Forum schonmal und meine Suchfunktion ist die Einzige die so besch... funktioniert? (es wird doch nicht nur 5 Beiträge geben die "Dynacord" beinhalten?!
  • gobogeek
    • 7. Mai 2004 um 17:28
    falsches brett!
    das gehört zu einsteiger-pa!
    dahin verschiebe ich es nun auch!
    bei fragen od problemen bitte pm an mich!
    gobogeek
    drop movinglights, not bombs! ;)
  • CityDuke
    • 7. Mai 2004 um 17:36
    Ob deine aufgestellte Rechnung richtig ist weiss ich net aber theoretisch hat dein Verleiher recht und als Faustregel kann man das wohl auch so stehen lassen, aber ich denke in der praxis sieht das teilweise ein bisschen anders aus, vielleicht 1-3 db mehr oder weniger, aber dafür müsste man die Boxen dann messen.
    @ Duke
  • vinyard
    • 7. Mai 2004 um 17:54
    mir kommt es so vor als ob in der suche nur threats gefunden werden die seit der serverumstellung erstellt wurden und ich denek es ist auch so
    gruß
  • Fabs
    • 7. Mai 2004 um 17:57
    kleiner tipp zur suchfunktion....
    die funktioniert schon richtig!!
    nur sie durchsucht scheinbar nur die beiträge/themen die nach der serverumstellung geschrieben wurden
    .... also geh auf die "suchseite" und mach dann den bindestrich zwischen dem "http://www.pa-forum.de" weg... damit kannst du im moment noch alle alten beiträge finden... wer weiß wie lange das noch geht :mrgreen:
    Fabian
    • 7. Mai 2004 um 18:28
    formal scheinen die werte zu stimmen und somit auch die formel. was sie 'verschweigt' ist die powercompression und interferenzen.
    man kann die aussage des kollegen noch erweitern:
    eine ampleistungs verdoppelung sind 10db. das ist hörbar das doppelte an pegel
  • mckrise
    • 7. Mai 2004 um 18:41
    Womit wir einen Widerspruch zu der Grundaussage:
    doppelte Leistung = +3 db haben :)
    Ich denke was Test sagen wollte:
    Eine Verzehnfachung der Leistung = +10 db
    Aber immer ohne Powerkompression gerechnet !!!
    MCKRISE
  • TobiV
    • 8. Mai 2004 um 03:01
    murks!
    leistungsverdopplung (am gleichen speaker) bringt 3db!
    d.h. ein speker, der mit einen wirkungsgrad von 100db/1w/1m angegeben ist, kann:
    an 2w 103db
    an 4w 106db
    an 8w 109db
    an 16w 112db
    an 32w 115db
    an 64w 118db
    an 128w 121db
    an 256w 124db
    an 512w 127db
    usw.
    verdoppeln der "Membranflache" (2 LS) bringt nochmal 3db
    Eine empfundene Lautstärkeverdopplung entspricht ca. 10 db.
    also: doppelt so laut verlangt nach 10!!!facher ampleistung.
    Was vergessen?
    ...ein Beck's bitte...
  • mckrise
    • 8. Mai 2004 um 04:00
    TobiV: Das ist so mehr oder weniger richtig.
    Nehmen wir aber mal an, Du hast Chassis mit viel zu kleinen Schwingspulen und einer schlechten Entlüftung. Dann wird das Chassis mit zunehmender Leistung über längere Zeit nicht mehr lauter.
    128 Watt => 121 db
    256 Watt => 122 db
    512 Watt => 122 db
    => Powercompression
    Stacking: bei 1 Watt
    1 Pappe => 100 db
    2 Pappen => 103 db
    4 Pappen => 106 db
    8 Pappen => 108 db
    16 Pappen => 109 db
    32 Pappen => Pappenkollaps, bzw. 109 db
    Der Strahlungswiderstand des Stacks nimmt so weit zu, dass mehrere Chassis nicht mehr den Wirkunsgrad erhöhen. Im schlimmsten Fall kanns die Pappen zerreissen.
    => Viel mehr hilft nicht immer viel mehr !
    Die Komponenten müssen auch dafür ausgelegt sein, also bitte
    keine 16 x 15 Zoll Raveland Kiste mit 10000 Watt befeuern!
    MCKRISE
  • TobiV
    • 8. Mai 2004 um 11:22
    Es ging hier um eine Faustformel.
    Ich habe die PC (und auch den Strahlungswiderstand) nicht erwähnt, weil ich es nicht für sinnvoll halte sie zu pauschalisieren. Beides ist nämlich enorm Speaker- und Gehäuseabhängig.
    Tobi
