Triacs in Dimmerpacks
  • chriss1980
  • 11. Mai 2004 um 12:46
  • chriss1980
    ich interessiere mich für die schaltungstechnische Realisierung von Dimmerpacks. Was ich mich frage ist, wie werden die Triacs dimensioniert? Viele Dimmer machen 2,3kW pro Kanal und sind dann mit Automaten der Charakteristik C abgesichert (10A natürlich). Die lassen aber doch den 5-fachen Nennstrom für geraume Zeit zu.
    Sind dann Triacs mit 50A Belastbarkeit verbaut? Wo bekommt man sowas?
    Wie kommt man da noch mit der Kühlung hin (bei 10A dürften schon gut 10W Verlustleistung anfallen)?
    Oder sollen die Automaten nur vor Kurzschlüssen schützen? Sind die schnell genug?
    Vielen Dank
    Christian
    P.S.: Das hab ich schon einmal im offenen Brett geschrieben, cyberlight riet mir, mich anzumelden und hier noch mal zu fragen. Bitte nicht als Crossposting missverstehen!
  • reaktorsicherheit
    • 12. Mai 2004 um 02:21
    hi chriss:
    Für einen c10er Automaten nehme ich immer nicht-reichelt 25A Triacs - geht ganz gut.
    Bisher habe ich keine Ausfälle gehabt... Hast du vor einen Dimmer selber zu bauen??
    - stefan
  • ADMIN
    Administrator
    • 12. Mai 2004 um 02:29
    Es gibt da Triacs im sog. Fastpak-Gehäuse (ist isoliert, was einige Probleme gleich ausschliesst...), die können offiziell 25A, haben auch noch etwas Reserve und machen in Zusammenarbeit bis C 13 A nach meiner Erfahrung keine Probleme.
  • chriss1980
    • 12. Mai 2004 um 10:06
    reaktorsicherheit:
    Ja, ich sitze gerade an einem 12-Kanal-Dimmer, habe bis jetzt 16A-Triacs genommen. Aber dann werde ich noch einmal umrüsten, habe bisher zum Glück nur 4 Kanäle ausgebaut. Warum keine Reichelt-Triacs? Welche nimmst du?
    ADMIN:
    Auch dir Danke.
    Ich brauch mir also viel weniger sorgen zu machen, sehr gut! 8) Dann sind die Sicherungen also tatsächlich nicht gegen permanente Überlastung, sonder nur gegen Kurzschlüsse, sterbende Lampen etc.
  • reaktorsicherheit
    • 12. Mai 2004 um 10:24
    > ausgebaut.
    Der Reichelt Triac geht, bevor die Sicherungs auslöst, kaputt. (Schon ein paar mal gehabt!)
    > Welche nimmst du?
    Schuricht, Farnell, Conrad, ELV und wie Admin schon sagte, am besten direkt
    im Fastpak-Gehäuse...
