2x15"uns 2x18" in einem Gehäuse.
  • 30. Juli 2002 um 10:36
    könnte mal jemand das in AHJ Horn doer so simulieren.
    Gehäuse grösse 60cm Breit hier sind die LS drin also frontfläche.
    120cm hoch und 110cm tief.
    Zwar gross aber doch o.k.
    die 15" sitzen hinten und die 18" vorne in einem art V.
    jeder ls hat seine eigene kammer nicht sehr tief getunt .
    15" eher auf 60hz
    18" eher auf 40hz
    die BR aus tritte zur mitte des gehäuses hin.
    könnte die konstruktion der ultimative hammer sein????
    oder haltet ihr das für krank.
  • PA-Peter
    • 30. Juli 2002 um 10:38
    ...gewichtsmäßig dürfte das auf jeden Fall kranke Ausmaße annehmen!
    Aber wenns tut, würde ich vielleicht auch das Mehrgewicht in Kauf nehmen :wink:
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
    • 30. Juli 2002 um 10:40
    schwer ist das schon aber
    was hällst du von der konstruktion
    die schallfeld ankopplung muss doch gut sein.
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: tthorsten am 2002-07-30 10:41 ]</font>
  • PA-Peter
    • 30. Juli 2002 um 10:48
    ...die Konstruktion läßt auf jeden Fall den Gedanken zu!
    Wenn ich Dich richtig verstanden habe, sollen die 15er Parallel zur Front nach hinten versetzt sein und im 15er Horn sollen dann die 18er arbeiten...
    Hab ich das richtig verstanden?
    PA-Peter
  • PA-Peter
    • 30. Juli 2002 um 10:49
    mmmh, vielleicht 2 x 18 hinten und 4 x 15??
    Wäre vielleicht auch nicht so schlecht, oder?
    PA-Peter
    • 30. Juli 2002 um 10:51
    stell dir ein fach ein eingebautes V als Schallwand vor. auf jedem schenkel des V sitzen ein 15" und ein 18" insgesamt also 2x15" und 2x18" .
    die 15" in der spitze des V
    die 18" im V vorne.
    auf der 60cm da kommt der schall raus.
    damit mann im truckmass bleibt und dei Bassbox unter alle PA´s dieser welt stellen kann. die meisten sind ja 60cm breit.
  • PA-Peter
    • 30. Juli 2002 um 11:01
    wieso dann 120 hoch?
    Wenn die 15er doch hinten sitzten sollen?
    PA-Peter
    • 30. Juli 2002 um 11:03
    turckmass und da sonst die LS nicht in das gehäuse passen.
  • PA-Peter
    • 30. Juli 2002 um 11:13
    mmmh, also nochmal :wink:
    Man nehme ein Gehäuse!
    60 breit, 110 tief,
    In das Gehäuse kommt in eine V-Anordnung die Schallwand hinein (von vorne bis ganz hinten???).
    In diese Schallwand je ein 18"er und dahinter ein 15"er (pro Seite)!
    Da brauchen wir doch keine Höhe? 60cm Gehäusehöhe dürfte doch reichen??
    PA-Peter
    • 30. Juli 2002 um 11:20
    die membranen sollen ja nicht aufeinander zu jagen und sich ins trudelbringen,
    sondern die luft aus dem V raus pressen.
    deshalb die 120cm höhe.
    ausserdem muss mann die chassis ja auch montieren können.
  • PA-Peter
    • 30. Juli 2002 um 11:27
    axo!
    Also auf einer Seite alle 4 Speaker!
    Vorne die 2 18er und hinten die 15er jeweils übereinander...
    Jetzt richtig?
    PA-Peter
    • 30. Juli 2002 um 11:32
    nein
    ein 15" und ein 18" pro seite in dem V
    auf einem V schenkel so zu sagen.
  • sonic
    • 30. Juli 2002 um 11:58
    lad doch mal ne selbstgezeichnete skizze hoch. ich kann mirs auch nicht vorstellen :)
  • PA-Peter
    • 30. Juli 2002 um 11:59
    sorry!
    Verstanden habe ich das anscheinend immer noch nicht!!!
    Ich kann ganz schnell ne Zeichnung mit ACAD machen, wenn ich weiß wie...
    PA-Peter
  • Anonymous
    • 30. Juli 2002 um 12:00
    Grüsze!
    Ähm, was soll das bringen?
    JF
  • Hubert Barth
    • 30. Juli 2002 um 12:08
    Oder mal nen Link zum AHJ Horn posten.
    • 30. Juli 2002 um 12:15
    http://www.aj-systems.de
    http://www.users.bigpond.com/dmcbean/
  • martin
    • 30. Juli 2002 um 12:31
    So ein seltsames Gebilde simulieren geht mit beiden proggies nicht (speziell wegen der BR Ports ins Horn). Das kannst du nur auf Verdacht bauen. Und wirst es wohl wieder zerlegen und das Holz verheizen.
    Klingt nach DAP boom Box :smile:
    SCNR
    Martin
    • 31. Juli 2002 um 21:51
    die Box soll alle Vorteile in sich vereinen.
    punch des 15"
    tief und schub des 18"
    Hornrichtwirkung durch das V
    Durch bassrefelx schöne abstimmung möglcih.
    durch dsa V eine gute ankopplung.
    duch das V gute Stack barkeit. je mehr desto gerichteter.
    durch zwei amps und Controller kanäle aus fall sicherheit und wikrungsgrad ohne ende.
    universell unter alle PA s leg bar, da über 4 oktaven ein setzbar.
    von 40 biw 160hz.
  • PA-Peter
    • 12. August 2002 um 14:55
    ...so!
    Zeichnung ist fertig!
    Werde heute abend im Büro noch ein bisschen rumrechnen um die einzelenen Volumen berechnen!
    Welche 18er und welche 15er kann man betreiben?
    Bei 4 Speakern pro Box wäre ja der Gewichtsfaktor auch nicht zu vernachlässigen?
    Ich werde heute abend mal ne Skizze mit den Angaben hochladen und Ihr könnt mal schauen, was Ihr davon haltet...
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: PA-Peter am 2002-08-12 14:59 ]</font>
    PA-Peter
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
