2 x 10" Transmissionline/Horn (Compound)
  • KlangTerrorist
  • 30. Mai 2004 um 03:28
  • KlangTerrorist
    http://www.merian.fr.bw.schule.de/Beck/212trans.htm
    Hat das zufällig schonmal jemand gebaut?
    Wo gehören da die Speaker rein?
    Und ist das Brett unter dem Mitteltonhorn durchgezogen, oder geht das nur bis 15cm vor der Rückwand?
    Ist ziemlich schwer zu verstehen, finde ich. Wer kann mir da weiterhelfen?
    Kann es sein, das die Speaker wie bei einem Br Gehäuse vorne drauf sind, und das dann durch das Mitteltonhorn nochmal Schall dazuaddiert wird?
    Oder steh ich da total daneben?
  • SRAM
    • 30. Mai 2004 um 06:08
    Die beiden 10" sitzen da, wo in der Draufsicht die beiden Pfeile durch die Trägerplatte gehen. D.h. obenhast du ein ganz normales LOW-Mid Horn und an der Rückseite der speaker eine TML, aufgefaltet.
    Gruß SRAM
  • doublefishdesigns
    • 30. Mai 2004 um 06:15
    "Besser ist wohl die direkte Abstrahlung der 10 "-Lautsprecher"
    sagt becki schon selber...
  • KlangTerrorist
    • 30. Mai 2004 um 09:42
    Ist eben ziemlich komisch gezeichnet, wenn man nicht genau weiß wie das dann zusammenzugehören hat.
    Strahlen die Speaker nach vorne oder nach hinten?
    Also oben rein, gehört ganz normal der Hochtöner?Versteh ich das richtig?
    Oder gehört das noch zum Mitteltonhorn dazu?
    Also ist die ganze Kiste sozusagen nur ein Mitteltonhorn?
    Und der Hochtöner würde da nochmal drüber gehören?
    Edit: Und kann mir jemand sagen, wie groß vorne die Öffnungen in der Platte sein müssen, bessergesagt, wie man das berechnen kann?
    Der Rest klingt aber gut: Der Frequenzgang zeigt die extreme Tiefbasswiedergabe aber auch den zu hohen Schallpegel des Mitteltonhorns.
    Einmal editiert, zuletzt von tufakt (30. Mai 2004 um 09:53)
  • SRAM
    • 30. Mai 2004 um 09:53
    .....das ist eine ganz normale technische Zeichnung.
    ....sowohl als auch (wie alle Chassis :mrgreen: )
    ......nein
    .....zum low-mid-Horn der 10"
    ......nein, es macht auch bass :wink:
    .......Treffer !
    ......da würd ich mir mal besser den Kommentar des designers zu eigen machen.
    Gruß SRAM
  • KlangTerrorist
    • 30. Mai 2004 um 09:56
    Wie rum wird der Lautsprecher eingebaut?
    Und wie komme ich zu der Öffnung vorne auf der Platte?
  • SRAM
    • 30. Mai 2004 um 09:58
    ........ähemmm, manchmal kann ich es TBF nachfühlen, das mit P......
    Gruß SRAM
  • KlangTerrorist
    • 30. Mai 2004 um 10:05
    Währen alle wichtigen Sachen angegeben müsste ich nicht fragen. Ich kenn diese Gehäuseart nicht und im Internet habe ich auch nichts ausschlaggebendes gefunden. Nach diesem Bild z.B. hätte man denken können das die Speaker vorne auf die Platte gehören:
    http://www.drkrupp.se/hifi/box/tl-kv-program.gif
    Warum wird man eigentlich sofort fertiggemacht, wenn man mal was nicht weiß oder wenn Sachen aus einem Bauplan für einen nicht sofort ersichtlich sind. Ich habe mich 2 Tage mit dem Plan beschäftigt, aber ich war mir nicht sicher wie der Speaker da jetzt reingehören muss.
    Genauso weiß ich eben nicht wie man vorne die Öffnung berechnet, weil es eben kein Br Gehäuse ist.
    Da muss man doch nicht sofort dumme Kommentare abgeben, oder?
    Würde mich freuen, wenn mir jemand bei meinen Fragen weiterhelfen könnte......
  • TobiV
    • 30. Mai 2004 um 11:20
    Die Speaker arbeiten mit der Membranvorderseite auf ein Mitteltonhorn, mit der Membranrückseite in eine Transmissionline (resonierende Luftsäule, Prinzip Orgelpfeife). Was ist daran so schwer zu verstehen?
    Im übrigen ist das ein Fullrangekonzept(naja, bis auf den HT natürlich)
    Wenn Du's nur als Top nutzen möchtest, kannst Du dir den TML-kram schenken. Zumal der Pegelmäßig sowiso nicht mitkommt.
    Tobi
    ...ein Beck's bitte...
  • Wulfson
    • 30. Mai 2004 um 12:02
    ...und lt messschriebs nach orgelpfeife klingen wird....
  • TBF
    • 30. Mai 2004 um 18:41
    SRAM: :lol: :oops: ....
    ist leider so das das lesen einer technischen Zeichnung mittlerweile eben wegen "P...." viele Leute vor erhebliche Probleme stellt - fürher (ja .... da war alles besser :) ) hätte man in der Realschule 8 Klasse (wird da überhaupt noch TZ unterrichtet oder gehts in der Schule eigentlich nur noch um Klingeltöner, Handylogos und Boygroups? :)) da einen groben "Anschiß" wegen unfähigkeit kassiert - nun ja. Ich persönlich finde die Zeichnung EXTREM eindeutig - sie ist eigentlich schon "oversized" eher schon für BWLpisas des Aufsichtsrats für eine moderne Powerpoint Präsentation mundgerecht aufgearbeitet sogar ein 3 D bild ist dabei also bitte ....
    sogar der Speaker ist erwähnt EV10M - überigens der beste 10er den es je <b>gab</b> - gesuchtes Liebhaberobjekt aufgrund der lautheit und kompressionsfreiheit.
    trotz alledem halte ich dieses Projekt für öhm nicht erwähnenswert - Blubb dazu könnte die Federleichte 10M Membran bei hohen Pegeln und der brutalen TML dahinter arge Probleme bekommen.
  • SRAM
    • 30. Mai 2004 um 19:04
    zum EVM10M: vergleiche mal Abmessungen und Daten mit dem 10/300 AL :wink:
    Gruß SRAM
