Gehäuse für EV M-15L Proline
  • flippy-dick
  • 4. Juni 2004 um 14:41
  • flippy-dick
    welches Gehäuse eigent sich denn für einen EV M-15L Proline Bass.
    Habe vor mir 4 Stück zuzulegen.
    • 4. Juni 2004 um 18:39
    electro voice eliminator kurzhörner...
    davon nen ganzen stapel und es kommt auch tiefbass raus.
    oder als low mid speaker in nem top.
    alles andere funktioniert nicht wirklich gut.
    für bassreflex subwoofer ungeeignet.
  • flippy-dick
    • 5. Juni 2004 um 11:00
    Die Teile haben doch einen Frequenzbereich ab 30hz oder nicht. Die 15b Bässe erst ab 60 Hz. Müssten doch dann auch ein wenig Tiefbass machen, wenn ich nur 2 Boxen pro Seite verwende, oder?
    • 5. Juni 2004 um 11:54
    Du sollst den Speaker in besagtes Kurzhorn einbauen und alle 4 auf einen Haufen legen, dann kriegst du halbwegs tiefbass.
    Bei zweien wird es untenrum sehr dünn sein.
    30 Hz ? Nie im Leben, du kannst froh sein, wenn die 4 Elis auf einem Haufen so eben 50 Hz schaffen.
  • Kalle112
    • 5. Juni 2004 um 13:03
    laut aj-horn simu sind (mit b450) bei 4 stück 50hz locker drin...
    ich mache ja derzeit 8.....
    bin aber mal gespannt.
    • 5. Juni 2004 um 13:33
    Habs nicht simuliert gehabt, war nur ne schnelle schätzung.
    aber unter 50 hz dürfte sich nicht mehr viel tun.
  • flippy-dick
    • 5. Juni 2004 um 15:55
    Also sollte ích dann alle 4 auf einen Haufen in die Mitte stellen und nicht 2 links und 2 rechts?
  • flippy-dick
    • 5. Juni 2004 um 15:56
    Habt ihr evtl. gleich mal einen Link zu einem Bauplan?
  • flippy-dick
    • 5. Juni 2004 um 16:14
    Mir hat grad jemand ne email geschrieben.
    Er hat die Ev Bässe in folgendem Gehäuse:
    http://www.egbeck.de/15bhorn0.htm
    Meint dass es bei einer Stückzahl von nur 4 Bässen besser ist als ein Eli.
    Was meint ihr?
    • 5. Juni 2004 um 17:06
    hat er recht, aber die Abmessungen und das Gewicht sind nicht zu verachten.
    Gewicht pro kiste etwa 65-75 kg.
  • flippy-dick
    • 5. Juni 2004 um 17:20
    Hat jemand von euch schon mal so nen Bass gebaut?
    Das mit den Abmessungen und dem gewicht muss man dann halt in Kauf nehmen
    • 5. Juni 2004 um 17:33
    http://www.visaton.de/vb/showthread.php?s=0ae1ba1625a39822603a03d9b7445aec&threadid=4617&perpage=15&pagenumber=1
    dort kannste dir das anschauen und den erbauer auch fragen.
  • Kalle112
    • 5. Juni 2004 um 19:18
    ich hb 2 im keller...aber aus 22mm mdf...jugendsünde sozusagen...
    die wiegen etwa 100kg und machen nen saudruck!
    also wenns man kräftig und am besten nicht alleine ist und die brachiale optik nicht stört sind die becs wohl am geeignetsten.
    sie setzen maßstäbe hinsichtlich dynamik und pegel.
    der treiber it ideal für die becs.
    gruß
    kalle
  6. Impedanz Messgerät
