Reparatur PA-Boxen, Amateur braucht hilfe!
  • Phoenix33
  • 5. Juni 2004 um 19:14
  • Phoenix33
    Erstmal Hallo an alle!
    Nach viel Flickschusterei brauchend die Boxen unserer PA-Anlage endlich mal eine vernünftige überholung.
    Folgendes Problem:
    Boxenpaar eins:
    1 x Hochtonhorn
    2 x Ringstrahler
    2 x 30er Bass
    Die Frequenzweiche besitzt einen Kondensator (2,2 ym) und eine Spule also denke ich mal des es eine 2 wege Frequenzweiche ist...oder so.
    Der Kondensator wurde regelmäßig getauscht, da er andauernd den geist aufgegeben hat.
    ein 30er bass ist jetzt auch hinüber, marke westra, bin jetzt auf der suche nach 2 neuen low-budget-woofern dh. conrad mäßig....welche billigteile sind zu empfehlen?
    Desweiteren, sind die Hochtöner sehr leise, kann das sein das mal ein falscher kondensator eingelötet wurde?
    Die Mitteltöner liegen im Boxenpaar 2, aber die hauen im moment halbwegs hin.
    da ich mich mit boxen absolut nicht auskenne(bis auf kondenstoren tauchen :oops: ), wäre ich euch super dankbar, wenn ihr mir weiterhelfen könntet!
    Vielen dank im voraus.
  • Kalle112
    • 5. Juni 2004 um 19:25
    schick sie mir per spedition vorbei- nach 2 wochen sind sie wieder wie neu
    mit rechnung und ausew. mwst!
    :mrgreen:
  • Wolfgang
    • 6. Juni 2004 um 04:07
    edit
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (1. Februar 2005 um 02:02)
  • Phoenix33
    • 6. Juni 2004 um 15:13
    hi,
    danke erstmal für die antworten.
    die boxen zur reparatur geben ist leider nicht möglich.
    vielleicht könnte mir auch noch einer sagen wo man die 12er beziehen kann?
  • Wolfgang
    • 7. Juni 2004 um 03:19
    edit
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (1. Februar 2005 um 02:01)
  • AmpChamp
    • 7. Juni 2004 um 13:06
    phoenix:
    du wohnst nicht zufällig in KA? Ich kenn da jemanden mit dem Nick. Falls du das sein solltest, melde ich mich mal bei dir per Mail.
    CU,
    AmpChamp.
  • Phoenix33
    • 11. Juni 2004 um 19:17
    Hallo :D ,
    so hab jetzt nochmal genau nachgeschaut und auch ein paar Bilder!
    Die Maße sind folgende:
    Paar 1 B/H/T 35,5x88,5x25
    Paar 2 B/H/T 48x65x32
    Jetzt hab ich noch folgendes Problem, hab die Boxen jetzt mal auseinander genommen(Abedeckungen und Hochtonhorn fehlen), sieht man in den Bildern. Bei Boxenpaar 1(mit den 2 12ern) hab ich oben das Hochtonhorn rausgenommen und jetzt kommt der Bass viel Besser!! Genauso bei Paar 2, dort war zwar schon eine öffnung drin aber so wie auf den Fotos kommt der Bass viel Besser. Wäre es also besser wenn ich die Öffnung in Paar 2 vergrößere und in Paar 1 zwischen die 12er zwei kleine Röhren reinmache?
    Nochmal zu Paar 2, dort ist ein Bild mit der Frequenzweiche dabei, kann aber mit der Beschriftung nichts anfangen und man sieht ja das oben ein Kondensaltor rausgeflogen ist. Ist genau der gleiche wie darunter gewesen, vielleicht kann einer von euch was mit der Bezeichnung anfangen und mir mal ein paar daten, wie den wiederstand schicken, dass ich einen neuen Bestellen kann.
    Jetzt meine letzte Frage für heute, nach was sollte ich die 2 neuen Hochtonhörner Kaufen? Schaut man da auf den Schalldruck, Frequenzbereich? Piezo oder ...? Die Hörner kommen in das Paar 1, wie schon gesagt, weiß ich nicht genau was für welche Frequenzbereiche die Weiche trennt, sollte ich welche mit möglichst niedriegen Frequenzbereich kaufen?
    Achso, es gibt ja auch welche, wo man keine Frequenweiche benötigt, könnte ich die dann so laufen lassen und würde nur noch die 2 anderen Hochtöner über die Weiche laufen lassen?
    So jetzt ein riesen Dankeschön für alle die den Text vollständig gelesen haben und ich hab schon eingesehen das das der Titel des threads "Laie" anstatt "amateur" heißen sollte!
    Paar1
    Paar2
    Frequenzwiche Paar2
    Kondensator Paar2
    Defekter Lautsprecher Paar1
  • Phoenix33
    • 14. Juni 2004 um 13:10
    push
  • Mechwerkandi
    • 15. Juni 2004 um 08:39
    Au weia, harter Stoff...
    Das Kernproblem ist, denke ich, das da zu viele Leutz schon sinnentleert dran 'rumgebastelt haben.
    Der Kondensator ist einer von 63 Volt, 10 müF, die Spannungsbelastbarkeit ist definitiv zu klein, min. 100V.
    Die Hochtöner sind Piezos, die brauchen eigendlich keine Weiche.
    Der defekte Lautsprecher sieht aus wie ein HiFi-Chassis....
    Conrad ist nicht billig.
    Die Geschichte mit dem "mehr Bass" ist eine Zufälligkeit der Gehäuseabstimmung.
    Das ganze bleibt eine Bastelarbeit ohne rechten Zusammenhang, deren Funktion eher nach "Prinzip Zufall" anhängig sein wird.
    Das Ganze aufarbeiten wird teurer als eine neue Box kaufen, besorg' Dir Kondensatoren mit einer Belastbarkeit von 100V und einen billigen 12"er aus dem ebay, schlimmer kann's nicht werden...
  6. Impedanz Messgerät
