Tractrixbasshorn 1x15"
  • Stocki
  • 5. Juni 2004 um 21:12
  • Stocki
    Hallo Leute,
    habe seit einiger Zeit 2 18" BR und zusätzlich 4 x HD 15.
    Suche was neues.
    Kurz und schmerzlos:
    Tractrixbasshorn 1x15" http://www.egbeck.de/expo15.htm
    Hat ja ein weitaus längeres Horn als das HD. Sind ja auch weitaus größer. Wie sieht es bei den Dingern den mit Tiefbass aus im Stack mit 2 oder 4? Meine BR´s möchte ich behalten, aber die HD´s sind nicht so wichtig, auch wenn sie vielleicht nicht zusammen spielen.
    Frage nebenbei: Kann man um einem 15"er der QTS von 0,273, nen Hub von 35mm und nen MEGA-BL von 39 hat :twisted: ein Horn drum bauen? Und was würde rauskommen?
    Bass, Bässer, am Bässten
  • 20Hertz
    • 5. Juni 2004 um 21:25
    Wiegt die Membran mehr oder weniger wie ein halbes Kilogramm?
    :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
    Matthias
  • Stocki
    • 5. Juni 2004 um 21:35
    Weniger, 427 gramm!
    Ist er dann schonwieder ungeeignet?
    Mein Wissen zu Hörnern ist sehr begrenzt.
    • 5. Juni 2004 um 21:43
    viel viel viel viel zu schwer ;)
  • Stocki
    • 5. Juni 2004 um 21:46
    Aber das war ja nur nebenbei!
    Kann mir jemand die Eigenschaften des Horns kurz beschreiben, in Worten, wie zum Beispiel AW-Audio auf seiner Seite zu den Sub´s!!??
    Gruß Stocki
  • 20Hertz
    • 5. Juni 2004 um 21:51
    Zitat von "Stocki"
    Weniger, 427 gramm!
    Geil, so schwer wie 4 Tafeln Milka-Schokolade. :mrgreen:
    Ich denke mal die Idealbesetzung für ein Horn ist er eher nicht ;-), wobei die Trägheit der Masse ja durch den massiven Antrieb ausgeglichen wird. Und stabil genug ist die Membran bestimmt auch. ;)
    Ich würde mir das "Ding" aber lieber in ein 20 Liter closed Gehäuse bauen und ins Auto legen. :mrgreen:
    Matthias
  • Stocki
    • 5. Juni 2004 um 21:56
    Da kommt er auch her, ist der neue Plutonium von GroundZero.
    Wollte ich bloß mal so wissen. HeHe :mrgreen:
  • tufkains
    • 5. Juni 2004 um 22:34
    Einmal editiert, zuletzt von tufkains (4. Oktober 2008 um 00:42)
  • Stocki
    • 5. Juni 2004 um 23:15
    Na auf jeden Fall nen kleinen QTS <0,25 möglichst viel Antrieb bei Federleichten Membran und etwas mehr Hub als durchschnitt bei PA.
    Und noch so andere Sachen! :?
    Das ist das was ich weiß und was wohl auch aus den Beiträgen ableitbar ist.
    Gruß Stocki
    Einmal editiert, zuletzt von Stocki (6. Juni 2004 um 01:37)
  • tufkains
    • 5. Juni 2004 um 23:19
  • Stocki
    • 6. Juni 2004 um 01:36
    das kann ich dir auch nicht erkären, wie geschrieben habe ich nicht viel Ahnung. Ist nur das Wissen was ich mir hier so angelesen habe.
    Wegen dem QTS, steht so auch auf den verschiedenen Speakerplans-Seiten, als auch im forum.
    Wobei ich mir auch mal angelesen hatte das die Wertbereiche für QTS auch zum Teil aussagen ob das Chassie mehr für BR, Bandpass oder halt Horn geeignet sind. Merkwürdige Konstrukte tauchen ja immer wieder auf wo mancher sagt dat funkt nicht.
    • 6. Juni 2004 um 04:33
    membranhub deswegen, da der strahlungswiederstand erst im stack richtig groß wird. bei single oder dual anwendung huben die chassis noch ganz ordentlich.
    bei 4 oder 8ter stack nimmt der hub z.b. schon um einiges ab..
    kann man mit geeigneten tools auch simulieren.
  • cyberlight
    • 6. Juni 2004 um 04:45
    Was für chassis sind denn in den HD15?
    Hast du die schonmal als Monostack laufen lassen?
    Was gefällt dir derzeit nicht?
  • SRAM
    • 6. Juni 2004 um 07:36
    http://invalid.ed.unit.no/~dunker/refs01.html
    ...und hier auf Seite 3 eine kurze Zusammenstellung der wichtigsten Eckfrequenzen nach Keele und deren Zusammenhang mit TSP:
    http://www.jblpro.com/pub/technote/tn_v1n24.pdf
    Gruß SRAM
  • Stocki
    • 6. Juni 2004 um 08:07
    Dreimal darfst de raten, es sind die Kappa LF. Bin ja auch ngarnicht unzufrieden, die spielen sogar ganz gut mit den Br´s zusammen und laufen im Monostack auf der einen Seite und im die BR´s auf der anderen.
    Der Druck hat sehr schön zugenommen, der Tiefbass der BR´s hat aber abgenommen. Liegt wohl an den Signallaufzeiten!? Ist aber finde ich voll in Ordnung, aber man möchte ja mehr.
    Kennst Du denn die Hörner, von den ich ursprünglich gesprochen habe und was für Pappen da rein müssen?
    Gruß Stocki
  • cyberlight
    • 6. Juni 2004 um 16:45
    Na also. Dann versuch es doch erstmal mit passenden Treibern und passender Trennung zwischen den unterschiedlichen Systemen.
    Wenn du dann noch die Laufzeit anpasst, erkennst du das Sytem gar nicht wieder :)
    Zudem sind die Preise für Selbstbaugehäuse derzeit absolut lächerlich. Man bekommt nichtmal den Materialpreis.
    Die angesprochenen Hörner kenne ich nicht, aber das Grundprinzip ist immer gleich.
    Bei PA baut man ein grosses Horn, aber verteilt auf mehrere Gehäuse. Manche vergessen dann ganz gerne, dass die 4 grossen Klötze, die sie da bauen sollten, eigentlich zusammengehören und verwenden sie einzelnd, um dann festzustellen, dass das irgendwie nicht funktioniert.
    Und so kommt hier alle paar Woche mal einer an und beschwert sich. :)
    Ist nicht persönlich gemeint, ist nur eine Feststellung.
    SRAM: JBL hat da immer wieder schöne Veröffentlichungen.
    Gibt es noch mehr empfehlenswertes von der Sorte oder sollte man sie alle mal kurz gelesen haben?
    http://www.jblpro.com/pages/tech_lib.htm
  • tufkains
    • 6. Juni 2004 um 17:56
  • cyberlight
    • 6. Juni 2004 um 18:54
    Meinst du mich?
    BR und Horn gleichzeitig ja, aber in verschiedenen Frequenzbereichen.
    Die 18" also nur als Infra sehr tief getrennt.
    Ich würde auch eine Sorte bevorzugen.
    Wenn man also noch mehr HD15 baut, gehts damit zumindest theoretisch auch alleine.
  • tufkains
    • 6. Juni 2004 um 18:56
  • SRAM
    • 6. Juni 2004 um 19:41
    @ cyberlight: lohnt sich zu lesen, insbesondere auch wegen der Querverweise.
    Gruß SRAM
  6. Impedanz Messgerät
