2x12 oder 2 * 1x12 Gitarrenbox / Hilfe+Tipps+Links?
  • _Stephan_
  • 13. Juni 2004 um 13:14
  • _Stephan_
    Hallo Forum,
    ich würde mir gerne eine Gitarrenbox bauen und wollte euch um Eure hilfe bitten.
    Zunächst überlege ich ob ich 2 einzelne 12" Boxen oder eine 2x12 bauen soll.
    Hat dies Vor oder nachteile? (außer gewicht+modulare bausweise)
    Als Speaker interessiere ich mich grundsätzlich für Celestion, Eminence (öfters in Fenderboxen verbaut) und EV.
    Zu Celestion findet ihr unter http://professional.celestion.com/products/guitar/index.asp bei "Classic" meine favorisierten Speaker V30 und G12 Century Vintage
    2 * 1x12
    Ich habe 2 bauvorlagen für eine 1x12 gefunden:
    1. Vorschlag zB mit Celestion V30 oder dem neuen Celestion G12 Century Vintage (der leichter ist)
    http://www.artesguitars.de/gear/boxenbau.htm (für mich als anfänger leicht zu verstehen / würde allerdings einen anderen "Grill" vorne anbringen :))
    2.
    und eine mit EVM 12L
    http://baseportal.de/baseportal?htx=/Data/exdreamaudio/bauplaene_forum&db=bauplaene&cmd=list&range=0,20&cmd=all&Id=14
    Wobei mir der Speaker schon eigentlich zu teuer ist - und ob diese box bei einem anderen Speaker funktioniert, weiß ich nicht.
    dieser Boxenplan scheint der 1x12 THIELE DESIGN von Mesa Boogie sehr ähnlich zu sein ( http://www.mesaboogie.com/Product_Info/G…CabSelector.htm und 1x12 Thiele auswählen)
    1 * 2x12
    hier habe ich leider noch keine Pläne gefunden - ich könnte mich allerdings an den Maßangaben der Hersteller orienteren, oder? Wäre super wenn ihr mir helfen könntet!
    Mesa Boogie 2x12 RECTRIFIER (closed back)
    17 1/2" x 30 1/8" x 14 1/4" 75lbs
    Celestion V30 oder 12 Century Vintage
    oder die Orange 2x12 PPC212
    http://www.orangeamps.com/common/cabs.html
    Speakers 2 X Celestion Vintage '30 - 12"
    Construction 18 Ply Birch Faced Marine Plywood Shell
    Dimensions 53cm X 78cm X 38 cm
    Gross Weight 28kg
    Model Number PPC212
    Was haltet ihr von meinen Ideen/Vorschlägen?
    Was würdet ihr machen? Musik ist Rockmusik und Gitarrensounds sind alles von Ultraclean bis Rectrifier.
    Vielen Dank für eure Hilfe und unterstützung!
    viele grüße
    Stephan
  • Wulfson
    • 13. Juni 2004 um 13:43
    oje...jede box hat doch ihren eigenen klang! wie soll dir da einer nen gescheiten vorschlag machen? das unproblematischste wird wohl sein, du kaufst dir die ev oder celestion speaker deiner wahl, baust nen closed box nach winisd und veränderst dann mit dämmmaterial, volumentechnisch das gehäse solange, bis dir der sound gefällt. die frage zu den 1x12" oder 2x12" ist erst mal eine frage der lautsprecher, des klanges (mehr pappe-->mehr tiefgang) und des gewünschten einsatzes (genre). eine einzelne 12er box wird meißt kalt klingen. bei 2x12" kommt schon ein wenig wärme ins spiel, bei 3x12" oder 4x12" kanns schon zu viel sein. das hörst du aber schnell daran, das es untenrum unsauber grummelt. der antrieb der git. speaker ist halt meißt ziemlich wenig.
  • doublefishdesigns
    • 13. Juni 2004 um 15:46
    wie wär's mit zehnern?
  • AmpChamp
    • 15. Juni 2004 um 09:58
    Hi _Stephan_ ,
    bin gerade dabei, probehalber eine 2x12" Gitarrenbox zusammenzunörgeln mit einem Emmi GB12 und einem Emmi M12, einfach weil die nur ca. 1/3 von Celestions kosten. Will dann mal mit halb offener bzw. geschlossener Rückwand experimentieren und mit verschiedenen Dämmungsvarianten. Kann aber alles zusammen noch ca. 3-4 Wochen gehen, bis es fertig ist. Falls es dann noch aktuell ist, liefer ich dir gerne Ergebnisse.
    Wo wohnst du denn?
    CU,
    AmpChamp.
  • Campfire
    • 15. Juni 2004 um 12:08
    Ich würde, wenn du schon am bauen bist überlegen ob nicht ein Wedge-Gehäuse sinvoller ist, da dann der Gitarrensound da hingeht wo er hinsoll.
    Ich persöhnlich würde in ein Wedge-Gehäuse 2 12er einbauen.
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
