Hallo meine Frage ist ganz simpel.
ist es möglich 4 zwei Wege Boxen so zu verbinden das ich auf 4 Ohm komm?
Es sind billig boxen haben 8 Ohm und sind logischer weise passiv getrennt!
Danke Sven
Neues Benutzerkonto erstellenHallo meine Frage ist ganz simpel.
Danke Sven
Geht nicht! 2x8 Ohm in Reihe=16 Ohm, 2x8 Ohm parallel=4 Ohm. Wenn Du 2 Boxen in Reihe schaltest (=16 Ohm) und dazu die 2 restlichen Boxen parallel klemmst (=4 Ohm) kommst Du rechnerisch auf 3,2 Ohm. Ist Deine Endstufe 2Ohm-fest? Dann die 4 Boxen alle parallel anklemmen.
Und jetzt mal ne ganz blöde Frage!
reihe und parallel einfach zusammen ist woll der größte Murx und kommt auch nciht auf das raus was ich brauch oder?
Das Thema Kisten mit Passivweiche in Reihe schalten hatten wir schon:
Fazit: nicht machen, ist komisch.
Kauf dir einen 2Ohm-tauglichen Amp.
@Mod: Anfängerbrett?
Armin
so kannst mal versuchen dann müssten sie 8 ohm haben
nur wegen den passiv weichen hab da keine ahnung ob des gut oder schlecht
ist
sorry wegen der schlechten zeichnung sollte aber zu erkennen sein
mit einzelnen chassis geht das, aber nicht mit passiven Tops.
So wie er es gezeichnet hat, geht es nur in der Theorie.
Man muss es genau umgekehrt machen, nämlich je zwei Chassis parallel und das dann in Reihe.
Da es wie du sagst billige Boxen sind soll es wohl nichts ausmachen... :grin:
Ausserdem ist der letzte Beitrag schon 1,5 Jahre her. :wink:
