PA-Subwoofer Speakon
  • bou
  • 1. Juli 2004 um 15:08
  • bou
    Hab mir zwei PA-Subs zugelegt und möchte jetzt gerne folgendes wissen:
    1. Da die Subs 2 Speakon buchsen haben kann ich da ja noch tops dran schließen oder ?
    2. Wie verhält sich dass dann bezüglich der Impendanz ( Subs haben 8 Ohm und die Tops auch )
    ---> Also 1 sub mit 8 Ohm und 1 Top mit 8 Ohm.
    3. Sind die Parallel oder in Reihe geschalten ?
    ----> ENDSTUFE --> mit Speakonkabel in Sub --> von Sub in Top
    ( die Speakons sind 4-polig )
    4. Welcher von den Speakon buchsen ist der Ein- bzw. Ausgang ?
    Ist das egal ? steht nichts dran.
    5. kommen aus dem ausgang vom sub nur hohe frequenzen ?
    Danke.
  • ultraschall
    • 1. Juli 2004 um 15:20
    1. theoretisch ja
    2. dann hängen 4 Ohm an der Endstufe
    3. Parallel
    4. ist egal
    5. kommt auf deinen Sub an, ob er eine passive Frequenzweiche hat. Ich denke dein Sub hat keine, da an den Speakon-Buchsen sonst Input und Output vermerkt wäre. Wenn er keine hat, würde ich es so nicht machen, da du sonst den Sub Fullrange laufen lassen würdest.
    Ansonsten hilft viel und häufig pa-forum lesen und auch mal die Suche Funktion ausprobieren... :mrgreen:
    Lars
    ... seit 12.01.2004 ohne Signatur
  • bou
    • 1. Juli 2004 um 15:34
    ich hab stunden gesucht !!! 8)
    Wieso sind die parallel geschalten es "gibt" ja nur ein kabel.
    oder liegt das an den 4-polen von den speakon ?
    In reihe kann ich die also nicht schalten oder ?
    Wie würdest du das sonst machen ? :?: ( ohne den Sub auf Fullrange laufen zu lassen )
  • ultraschall
    • 1. Juli 2004 um 15:41
    :?: Ähm Physik, 5. Klasse... :mrgreen:
    Plus geht bei Parallel von Endstufe zu Plus von Speaker 1 und von dort zu Plus Speaker 2. Minus genauso.
    In Reihe geht von Minus Speaker 1 an Plus Speaker 2.
    Statt insgesamt 4 Ohm bei Parallel hast 16 Ohm bei Reihenschaltung.
    Lars
  • ultraschall
    • 1. Juli 2004 um 15:43
    Königsweg:
    Zweiten Amp plus Aktive Frequenzweiche kaufen
    oder alternativ Sub mit passiver Frequenzweiche nachrüsten.
    Lars
  • bou
    • 1. Juli 2004 um 16:20
    ok ok :!:
    nach ne kleine Farge.
    Die subs haben auch noch zwei 6,3 mm klinke eingänge
    ( Ein und Ausgang oder ? )
    Verhält sich des dann so:
    Egal mit welchem kabel ich in irgendeinen Ein/ausgang
    ( 1. Speakon, 2. Speakon, 1. 6,3mm oder 2. 6,3mm )
    geh
    und auch wieder irgendwo raus geh sind die boxen immer parallel ?
    könnt ich da auch mit einem kabel rein ( z.B. Speakon 1 ) und auch mit 3 kabel raus ( 2. Speakon, 1. 6,3mm und 2. 6,3mm) :|
  • ultraschall
    • 1. Juli 2004 um 16:27
    Wär Schwachsinn aber möglich. Grundsätzlich treffen alle Pluspole der Buchsen am Pluspol des Chassis zusammen. Minus eben genauso.
    Lars
  • bou
    • 1. Juli 2004 um 16:37
    Ja wollts nur mal wissen :mrgreen: .
    Was für ne Aktive Frequenzweiche wäre denn zu empfehlen ?
    nicht all zu teuer !
    hab mir mal welche angeschaut und da steht meist en frequenzbereich von 100 - 10000 HZ ?!?!
    da gehen doch die ganzen höhen flöten :?:
  • andirr
    • 1. Juli 2004 um 16:39
    Behringer CX 2310, für 89 € bei thomann. :wink:
  • bou
    • 1. Juli 2004 um 16:52
    99 € :wink:
    es "thomann" en gute händler ( preis / leistungs mäsig und auch was garantie und so betrifft )
  • heelium
    • 1. Juli 2004 um 17:11
    Wenn Du in Deinen Subs keine Passivweiche hast, kannst du doch nicht Tops parallel anschließen!
    Du fährst ja den Bass mit dem vollem Frequenzspektrum! Trennst Du ihn aktiv bei z.B. 200Hz kriegen die Tops keine höhen mehr!
    Wenn Du einen Sub mit Passivweiche hast mit Satetllitenausgang, dann kannst Du die Tops an diesem anschließen, die Impendanz bleibt bei 8 Ohm!
    Wenn Du nur einen zweiten Parallelausgang hast, kannst Du das Top anschließen, es bekommt halt das volle Spektrum, ob sich das mit dem Bass vertägt glaube ich nicht!
    Auf jeden Fall, ohne Passivweiche, den Subwoofer nicht mit ans Top hängen, bei Aktivtrennung bringt das Top nix!
    Markus!
    Die letzten Worte des Elektrikers:" Was ist das denn für ein Kabel?" Danach war er gut geerdet!
  • andirr
    • 1. Juli 2004 um 17:15
    Er braucht dann halt zwei Amps: Eine Endstufe für die Bässe, eine für die Tops.
  • -martin-
    • 1. Juli 2004 um 22:27
    anders geht's ja eigentlich auch nicht und die Qualli mit ner Aktiven-Frequenzweiche dürfte auch wesendlich besser sein :)
  • mckrise
    • 1. Juli 2004 um 23:46
    Hi!
    Ich frage lieber nochmal nach... wie heißen Deine Bässe ???
    2 Speakon und 2 Klinken-Inputs ist eher ungewöhnlich... oder handelt es sich um Bässe mit Doppelschwingspule ??? oder Eigenbau ???
    Wenn Du jetzt ein normales Musiksignal auf die Bässe gibst, wie hört sich das dann an ? ...a) Bass + ein wenig tiefe Stimme , oder ...b) Bass+ Stimme+ganz leise höhen, etc...???
    Case "a":
    Dein Bass hat eine passive Frequenzweiche drin
    Case "b":
    Dein Bass hat keine passive Frequenzweiche drin.
    Wenn wir jetzt zu dem Ergebnis kommen sollten, dass keine Passivweiche verbaut ist, dann würde ich anfangen über Aktivweiche+Amps+Lektüre "Wie benutze ich meine Aktiv-getrennte PA richtig".
    Die 100 - 10000 Hz nach denen Du gefragt hast geben die Einstellbare Übergangsfrequenz ein.
    Eine Aktivweiche splittet das Signal vor den Amps auf, z.B. bei eingestellten 160 Hz. Dann liegt am Sub-Ausgang der Frequenzweiche nur noch das Signal <160 Hz an, am Top Ausgang dann das Signal >160 Hz.
    (grob vereinfacht).
    Eine Trennung z.B. über 10 000 Hz würde keinen Sinn mehr machen, also z.B. ein Superhöchsttweeter der ab 16 000 Hz spielt ist im PA-Bereich mehr!!! als unüblich!
    Damit Dir besser geholfen werden kann, sollteste uns mal schreiben welche Bässe und welche Tops Du besitzt!
    Viele Grüße
    MCKRISE
  • bou
    • 4. Juli 2004 um 09:58
    Also nach der beschreibung von mckrise hat mein Bass
    eine passive Frequenzweiche drin !
    (Bass + ein wenig tiefe Stimme )
  • mckrise
    • 4. Juli 2004 um 14:24
    Hi!
    Naja.... dann sclhiess mal irgendein billiges, kleines Top an den anderen Speakon an und schau ob was aus dem Top raus kommt...
    Idealfall: es gibt Mitten und Höhen aus dem kleinen Top, dann ist alles richtig
    Negativfall: Das kleine arme Top wabbelt sich fast tot, weil doch keine Frequenzweiche drin war und nun doch das Fullrange Signal abbekommen hat.
    (das mit dem Bass+tiefe Stimme kann unter umständen AUslegungssache sein, jeder hört anders.)
    Viele Grüße
    MCKRISE
  • Bazzmonsta
    • 4. Juli 2004 um 15:57
    Impedanz wird aber bei Verwendung der passiv Weiche im Bass auch noch so bei 8 Ohm rum sein. Sofern das kein Pfuschwerk ist.
    Wäre halt mal brauchbar zu erfahren um welche Boxen es denn wirklich geht.
    Alex
    Basst scho!
    Bitte keine PMs sondern Mail an bazzmonsta(a)web.de!
