Kappa 15 Horn - wieviel Watt draufgeben?
  • Der Poster
  • 1. Juli 2004 um 17:48
  • Der Poster
    ich habe jetzt mal endlich angefangen meine Hörner zu bauen und jetzt zwei BEC W-Bins fertiggestellt.
    Ich habe Testweise mal ein Päärchen Kappa 15 eingebaut die ich gerade rumliegen hatte. Ich weiß dass das nicht gerade die idealen Treiber dafür sind, sie werden auch irgendwann ersetzt.
    Wieviel Watt würdet ihr jedoch als Übergangslösung draufgeben? Gehen 200 pro Stück in Ordnung (wegen dem geringen Xmax und der Pappmembran)?
    Der Poster
    DP
  • 20Hertz
    • 1. Juli 2004 um 22:04
    Anbei mal eine Simulation des BEC W-Horns mit AJ-Horn. Als "Referenz" hab ich den RCF Precision LF15X400 hergenommen.
    rot = RCF
    schwarz = Kappa 15
    Die Frequenzgänge sind sich noch recht ähnlich. Bei den beiden Hub-Maxima bei 50 & 100Hz dürfte der Kappa wegen seiner kurzen Schwingspule extrem verwundbar sein, was sich auch deutlich im (theoretischen) SPLmax bemerkbar macht.
    Insgesamt liefert der RCF sowie auch das Horn selbst eine beeindruckende Performance ab (zumindest in der Simulation ;-)). So perfekte Frequenzgänge sieht man bei Hörnern sicher nicht so oft.
    Dies gilt im übrigen auch für die anderen Konstrukte des Herrn Beck. :D
    Matthias
    • 1. Juli 2004 um 22:29
    vom kappa 15 im horn kann ich nur abraten.
    das gibt nach ganz kurzer zeit nen gefalteten kappa 15.
    der knickt genau an der sicke einmal kreisrund ab.
    hab ich selbst schon bei einem bekannten gesehen, der versucht hat diesen speaker in einem w-bin zu betreiben.
  • Der Poster
    • 2. Juli 2004 um 15:09
    der PD ist leider nicht ganz meine Preisklasse.
    Was würdet ihr den von den alten EVM15B in dem Horn halten?
    Verstehe ich nicht ganz. :?:
    Die Membran reißts von der Sicke weg oder wie?
    Woran liegt das?
    Der Poster
    DP
  • EDE-WOLF
    • 2. Juli 2004 um 16:31
    an den kräften die in nem horn walten!
  • Der Poster
    • 2. Juli 2004 um 16:53
    Ist das auch bei einem Mitteltonhorn noch so wichtig?
    Kann ich den Kappa in ein Voice of the Theatre einbauen, dann hätte ich wenigstens einen schönen Lautsprecher fürs Heimkino?
    Wiehoch kann ich das VotT trennen (2" nötig?)?
    Doch nun zurück zu meiner anderen Frage: Geht ein EVM15B für so ein W-Horn oder muss das ein EVM15L sein?
    DP
  • TobiV
    • 2. Juli 2004 um 19:46
    ... was ja im grunde für den Antrieb spricht :lol:
    Der Poster:
    fürs VotT ansich wär ein 2"er schon pflicht, nur: hast du einen Kinosaal im keller :?: Fürs Wohnzimmer gibts sicher besserklingende sachen aus der HiFi-ecke.
    ... und JA, der 15B ist für horngeladene Bässe (einigermaßen) tauglich.
    Hat entwicklungstechnisch nur eben schon ein paar jährchen auf dem Buckel.
    ...ein Beck's bitte...
  • Der Poster
    • 2. Juli 2004 um 20:08
    Der Poster:
    fürs VotT ansich wär ein 2"er schon pflicht, nur: hast du einen Kinosaal im keller Fürs Wohnzimmer gibts sicher besserklingende sachen aus der HiFi-ecke.
    Ich mag Hörner. 8)
    Was gibts denn alles für 2" Treiber die man gebraucht günstig bekommen kann? Man sollte sie allerdings bis ca. 5kHz einsetzen können.
    Kann das Vott eigentlich auch einigermaßen Bass?
    Lieber was altes gutes als was neues was nix taugt. Außerdem mag ich älteres Audioequipment.
    Gibts zu den EV-Treibern noch irgendwo datenblätter?
    Der Poster
    DP
  6. Impedanz Messgerät
