Bau eines Horngeladenen Topteil
  • montarbo
  • 4. Juli 2004 um 02:34
  • montarbo
    ich suche ein topteil das etwa 130 db schafft, aber trotzdem Breit abstrahlt.
    Bisher hab ich beim suchen immer nur Tops gefunden die minimal abstrahlen (30°*40°) oder reflexgeladene, die meist um die 125 db machen.
    als untere trennfrequenz sollten sie 150 hz haben, zur not gingen auch 200 hz.
    Als Treiber dachte ich an entweder
    2X12" + horn oder
    2 einzelkisten á 12" + horn aber auch
    1x 12" + Horn
    währe, besonders für den Anfang, gut
    statt der 12" könnten natürlich auch 10" eingesetzt werden.
    vom preis her sollte ein top nicht mehr als 600€ Material kosten, aber lässt sich wenns sein muss auch noch was machen.
    ceterum censeo functionum unum esse utendum
    Im übrigen bin ich der Meinung, dass Funktion One verwendet werden muss.
    Einmal editiert, zuletzt von montarbo (6. Juli 2004 um 19:15)
  • SRAM
    • 4. Juli 2004 um 08:34
    Dein Ansatz ist nicht so ganz stimmig:
    breit abstrahlend für Zuhause / 130 dB (-->bist Du taub oder willst Du es werden ?)
    außerdem ist die minimale Mundfläche für 150 Hz -3 dB so groß, daß das Ganze riesig wird, wenn mann mit der Fläche nur eines Chassis beginnt, weil dann das Horn sehr lang werden muß. Deshalb baut mann sowas i.d.R. mit mehreren Chassis und pro Chassis mit eigentlich zu kleinem Horn und engem Abstrahlwinkel, so daß sich erst im array die notwendige Abstrahlfläche ergibt. Ein array läßt aber Dein budget nicht zu, deshalb rate ich Dir zu einer Hochleistungs-Direktstrahler-Kombination.
    Gruß SRAM
  • montarbo
    • 6. Juli 2004 um 19:14
    die gegebenheiten haben sich ein bisschen verändert, ich benötige nun Horntopteile, die eine Horitzontale Abstahlung von 60° besitzen. vertikal reichen 30°, dürfen aber auch 40 oder 50 sein, ist egal
    ein Topteil sollte mindestens 104dB @ 1w/1m haben, und etwa ab 180-200hz einsteigen.
  • Stefan B.
    • 15. Juli 2004 um 22:02
    Nimm das 308er Horn von Limmer ! Dazu bekommst du einen entsprechenden Gehäusevorschlag und einen Weichenplan. Das ganze bestückst du dann mit dem B&C DE700 und dem B&C 12PE32.
    Mit 1200 Euro pro Top solltest Du schon rechnen.
    Aber Super klein, guter Klang und richtig laut !
    Winkel sind 60/40 Grad
    Mfg Stefan B.
  • montarbo
    • 15. Juli 2004 um 23:14
    ist das dann so ne kiste? http://www.maiersound.de/material/S3/s3top.html
    wenn nicht wie groß ist das top denn, bzw wo krieg ich den bauplan schon mal vorher?
  • Stefan B.
    • 16. Juli 2004 um 06:47
    Ja, ganz genau das ist die Kiste. Du mußt hier im Forum mal nach Ralf Limmer suchen (eine Weltfirma aber ne´ Website hat der nicht !?) irgendwo gibt´s da eine Telefonnummer von Ihm. Oder mal nach " Limmer 308 " im Forum suchen.
    Ich selber werde mir dieses Top auch Bauen, ich warte nur noch auf ein gutes Angebot für die 308er Hörner.
    Mfg STefan B.
  • lextrax
    • 16. Juli 2004 um 11:04
    hallo stefan B.,
    hast du in letzter zeit mal in den selbstbau-pro bereich geschaut?
    limmer ist derzeit leider eingedeckt mit arbeit!
    also nix so schnell mit limmer 308! (und leider auch nicht mit 312, die ich grad bräuchte)*schluchz*
    montarbo: den bauplan fürs 308 kriegst du direkt bei ralf. gratis nur dann, wenn du auch die 308er kaufst (ich setz das mal als gegeben voraus). aber vorsicht, das ding hats in sich!!!
    liebe grüsse, alex
    ps: an alle, die aufs 308er schauen: schaut euch auf jeden fall mal die lösung an, die dirk hahn entwickelt hat (oder besser, entwickeln liess *g*)
    schaut mir auch sehr vernünftig aus!
  6. Impedanz Messgerät
