  4. Lichttechnik & Effekte
Billige PAR56...taugen die was?
  • Tobo
  • 7. Juli 2004 um 21:30
  • Tobo
    ich bin durch Zufall bei Prolighting auf folgendes Angebot gestoßen:
    http://prolighting.info/product_info.p…products_id/258
    Reicht der Scheinwerfer für meinen kleinen Partykeller? Was sind Raylight-Reflektoren, die in anderen PARs verwendet werden, in diesem aber nicht. Reflektiert dieser dann nicht???
    Sorry, bin Einsteiger und bitte um Hilfe :wink:
    Grüße, Tobi
  • Lj_Gadena
    • 7. Juli 2004 um 21:48
    Also für einen Partykeller reichen die allemal. Du baust sie ja nicht jeden Tag auf und wieder ab. Raylight-Reflektoren sind ganz einfach spiegel die sich hinter dem Leuchtmittel befinden.
    Andere Möglichkeint sind Pressglaslampen. Diese sind allerdings teurer.
    Mfg
    !!! Es werde Licht !!!
  • DJ Shane
    • 7. Juli 2004 um 21:50
    Reicht für Partykeller bestimmt.
    Raylights sind Reflektoren mit einer Fassung, in die ein 500W Brenner reingesteckt sind, und nicht fertig verpresste "Reflektor-Brenner-Linse" Leuchtmittel.
    Vorteil von den Pressglasslampen ist, dass es die dann in mehreren Abstrahlwinkeln gibt.
    Raylight dürfte aber für dein Keller schon reichen und kostet auch nur ein zehntel...
    the band make it ROCK, but the roadie make it ROLL
    Fachkraft für Veranstaltungstechnik / Film-und Fernsehlicht / Messebau
  • hell&dunkel
    Was ist klein? 40m²? 4 bis 8 Stück reichen.
    Raylights (=Reflektor) sind Aluminiumreflektoren mit einem Durchmesser wie PAR-Leuchtmittel. Sie verfügen über eine GY9.5-Sockel und werden im Regelfall mit einer GE A1/244 230V/500W 75h oder baugleichen LM anderer Hersteller betrieben. Vorteile sind u.a: geringere Leistungaufnahme, schnellere Reaktion/weinger Nachglühen als PARs, geringeres Gewicht.
    Bei kurzen Gehäuse mit Raylights leben u.U. deine Filter nicht sehr lange.
    Das richtige LM für dich ist die PAR56 230V/300W
    Armin
  • Wulfson
    • 7. Juli 2004 um 22:02
    hell&dunkel
    da merkt man schon, das da wer schreibt, der son ding schon mal in den händen hatte :wink:
    generell dunkle folien absorbieren energie und brennen, egal was für reflektoren und wie lang, schneller ein
    ich persönlich finde gute preßglaskolben besser-der lichtkegel streut nicht so arg wie bei raylights; der anschaffungspreis ist bei raylights etwas höher,dafür ist die wiederbeschaffung der lm günstiger
  • Pille666
    • 7. Juli 2004 um 23:18
    was man mitlerweile beachten sollte, ist das man nicht mehr die 230V leuchtmittel nehmen sollte sondern die von vielen anbietern schon angebotenen 240V brenner denn die umstellung des netzez von 230V auf 240V ist schon im gange! und uns sind deswegen schon einige ältere brenner (230V version) durchgebrannt! bei 240V version hatten wir keine probleme! wers nicht glaubt soll nachmessen!
  • Mnyut
    • 8. Juli 2004 um 01:34
    :shock:
    auf welchen Zeitraum ist die Umstellung geplant?
    Hab eben mal kurz mein Messgerät hier neben mir in die Steckdose gehalten... 230,2 V genau.
    Wie ist das wenn man 230V mit 240V Leuchtmitteln mischt? sieht man da einen unterschied? Wie groß ist der?
    Danke
  • acoio
    • 8. Juli 2004 um 03:08
    Sorry, totaler Quatsch. Eine Umstellung ist weder im Gange, noch geplant.
    Definitiv beträgt unsere Netzspannung 230V mit den Toleranzen -10V / +6%. Das heisst die Spannung liegt zwischen 220 und 236 Volt.
    Wenn du irgendwo 240V oder mehr hast, beschwere dich beim EVU...
    Vor einigen Jahren ist bei uns die Spannung von 220 auf 230V angehoben, gleichzeitig die Toleranz verringert worden. Das war damals ein Kompromiss mit den Bewohnern des 51th State of America 8), da die auf ihrer Insel 240V haben.
    Die LM mit der Angabe 240V sind imho genau die gleichen wie vorher, nur umgelabelt wegen EU und so...
    MFG
    Ralf
    extreme conditions demand extreme responses
  • PMN-Concepts
    • 17. Juli 2004 um 01:13
    Auf Mallotze: Zwischen 238 und 242 Volt (gemessen mit geeichem Metex DMM)
  • Royal Flash
    • 17. Juli 2004 um 11:33
    Sorry, dass ich jetzt klugscheißen will,a ber wenn die toleranz 6% nach oben ist, dann wären es max. 243,8V. Aber denke mal,dass du 6V meintest.
  • acoio
    • 18. Juli 2004 um 02:40
    Ups,
    6% gemeint, 6V gerechnet.
    Stimmt schon mit den 243,8V.
    Sorry,
    Ralf
