Mono Sub passiv an Stereo-Amp
  • DavidH
  • 10. Juli 2004 um 21:21
  • DavidH
    überlege grade an einer passiv-trenn-lösung...
    wie kann ich einen mono-bass passiv getrennt an den zwei Stereoabgängen des Amps, der auch die Tops beschickt, anschließen?
    ich komm da grad' irgendwie nicht über meine Denkblockade weg..
    R+L parallel? oder irgendwie in Serie zu den Tops???
    bitte helft mir mal grade auf die Sprünge, hab mich mit passiv-Konstruktionen bisher noch so gar nicht beschäftigt...
    DANKE
    Phantomspeisung....
    das heißt NICHT, dass der Mischer nix zu essen bekommt
  • niggles
    • 11. Juli 2004 um 19:47
    DANKE
    Gar nicht. Für so was gibts im HiFi-Bereich Bässe mit Doppelschwingspule, aber bei mehr als 2x150 W ist das mechanisch nicht mehr zu machen - ein fetter, breiter Synthiebass mit ordentlich Phasenverschiebung zwischen links und rechts (Stereobasisverbreiterung) würde die Schwingspulen buchstäblich auseinanderreißen.
    Kauf dir nen Bassamp und ne Aktivweiche, Subwoofer passiv trennen ist Technik von vor 20 Jahren.
  • Pille666
    • 11. Juli 2004 um 21:23
    es gibt auch einige bässe mit doppelschwingspule im Pa bereich und diese sind sogar teilweise richtig gut für diesen einsatzzweck und in so einen bass gehört meiner ansicht nach auch eine passiv weiche! denn ich schleppe nicht für ein wenig mehr bass noch eine endstufe mit durch die gegen!
  • niggles
    • 11. Juli 2004 um 22:47
    Da steh ich etwas auf dem Schlauch, welcher (kommerziell erhältliche)Sub arbeitet denn mit Doppelschwingspule für L+R? Klar gibts entsprechende Chassis, aber das wird doch eher zur Entzerrung (Saugkreis an 2. Schwingspule) eingesetzt..
    Und bei den heutigen Endstufenpreisen und -gewichten lohnt sich der Passivbetrieb von Subs m.E.n. wirklich nur noch in ganz kleinen Dimensionen.
    Einmal editiert, zuletzt von niggles (11. Juli 2004 um 22:48)
  • Pille666
    • 11. Juli 2004 um 23:14
    mir fällt da jetzt man spontan KME ein!
    wenn du als allein unterhalter zwei kleine tops hast und dazu bischen bass brauchst nimmst du nen bass mit doppelschwingspule mit passiv weiche dieses reicht dann volkommend aus und ist besser als nochmal nen amp mitzuschleppen!
    finde auch das eine passiv weiché in subs eine berechtigung hat! zu bsp ein kleines system aus zwei 15" subs und zwei 12"/2 tops! und du gibs nur einen amp mit fertig! so kommt niemand in versuchunh die aktivweiche zuverstellen! und sag mal ehrlich auf einer kleinen VA reicht das das volkommend aus!
    noch einkleines zu passivweiche selbst hersteller wie nexo seltzen in ihren ps15 bass extender passivweichen ein!
  • niggles
    • 11. Juli 2004 um 23:56
    ...ist ja auch schon ne ganze Weile her daß das System entwickelt wurde. Ich bleib trotzdem dabei: Oberhalb von etwa 250 W pro Seite (damit die Alleinunterhaltersachen jetzt mal bewußt draußen bleiben, denn da macht das u.U. noch Sinn) ist Passivweiche im (Sub-)Baß heutzutage einfach nicht mehr zeitgemäß. Abschreckendes Beispiel: Eli (1xTop&Sub pro Seite). Wenn ich da nicht grade mit 2x1kW reinschüre (und meine Treiber riskiere) kommt aus den Dreckskisten einfach nichts raus...und das kanns im Jahre 2004 wohl nicht sein.
  • Pille666
    • 12. Juli 2004 um 06:45
    das liegt dann wohl an den eli`s nicht an der weiche! bsp. hk-audio LP 118 hat auch eine abschaltbare passivweiche drin die ich auch schon sehr oft genutzt habe denn ich sehe es wie oben schon beschrieben nicht ein wenn ich zwei subs hab und zwei tops dann noch nen zweiten amp mitzunehmen die 3db oder 6db die ich da noch raushole sind mir bei der größe der veranstaltungen recht egal! bei 4 Subs pro seite sehe ich das ganze wieder so wie du! aber bei kleinen VA ist die passivweiche einer der besten erfindungen der welt und gutes soll man beibehalten!
  • MatzeRockt
    • 12. Juli 2004 um 09:58
    mit nem Mono-Bass geht meines Wissens nach nur mit nem Tri-Mode-fähigem Verstärker, und dieses Feature bietet imho noch kein PA-Amp.
    Matze
  • Sound-Klinik
    • 12. Juli 2004 um 10:20
    ... das wird seit etlichen Jahren ja im CarHiFi-Bereich gemacht. Dabei wird ein Kanal invertiert betrieben, so daß ein Bass mit einer Schwingspule "an den äußeren" Klemmen - mit einer Passivweiche - GLEICHZEITIG mit den Tops (also L und R) angeschlossen werden kann.
    Bei einer "normalen" Endstufe (d.h. kein Kanal gegenüber dem anderen invertiert ...) würde an den o.g. Klemmen (NICHT Bridge-Mode !!!) nur ein Differenzsignal abfallen (d.h. praktisch keine Bässe ...).
    Insgesamt gesehen würde ich aber im PA-Bereich von sowas abraten ...
    Viele Grüsse
  • DavidH
    • 12. Juli 2004 um 14:58
    ok, in meinem Anwendungsfall wars auch eher für den HiFi-Bereich bestimmt.
    Aber wenn wir schonmal dabei sind, wie ist das denn bei so kleinen Session-System wie z.B. HK-Lucas gemacht? Sind die auch schon aktiv?
    beste Grüße,
    David
    Phantomspeisung....
  • niggles
    • 12. Juli 2004 um 16:14
    beste Grüße,
    David
    Klar sind die aktiv...Im Sub sitzen drei Amps (Sub und 2xTop) und in den Tops wird dann noch mal passiv getrennt (Hi/Mid).
  • moogman
    • 12. Juli 2004 um 20:44
    Theorie:
    Ch1. phasenverkehr ansteuern
    Ch2. phasenrichtig ansteuern
    nun der Trick (geht nur wenn der amp zwischen ch1+ out und ch2+ out kein gleichspannungsoffset hat)
    ein topteil ebenfalls phasenfalsch ran (am eingang falsch am ausgangfalsch = keine phasendrehung)
    das andere phasenrichtig
    Den sub (mit passiver weiche) bei ch1+ out und ch2+ out, sub läuft nun in brücke.
    Habe ich mal mit ner billigen "kompakthifianlage" gemacht habe. Aber besser nicht nachmachen wegen amp und sub der könnte das übel nehmen.
    (Benutze selbst vollaktives system)
    Eine Festinstallation kann auch im Wohnzimmer stattfinden. Das Publikum sind in diesem Fall die Nachbarn. ;)
