  4. Sonstiges
berechnung des max. SPL
  • -martin-
  • 21. Juli 2004 um 23:23
  • -martin-
    Ich würde gern einmal eine ausführliche Erklärung zur Berechnung des Max. SPL haben. ich hab schon mit der Suchfunktion einige Postings durchgelesen und finde sie teilweise sehr unverständlich.
    als Bsp. Lautsprecher sollte dieser dienen:
    120W RMS/180 Musik
    96dB 1W/1m
    Qts 8 Ohm 0.58
    THX für die Antwort
  • CityDuke
    • 21. Juli 2004 um 23:37
    Na von der Theorie her 3db pro Leistungsverdopplung, in dem Falle dann
    1w/1m = 96 db
    2w/1m = 99 db
    4w/1m = 102 db
    8w/1m = 105 db
    16w/1m = 108 db
    32w/1m = 111 db
    64w/1m = 114 db
    128w/1m = 117 db
    Also würde dein Teil theoretisch auf 117 db / 1m kommen, naja aber auch nur Theoretisch, praktisch müsste man es Messen, kommt auch auf räumlichkeit an, powercompression , obwohl bei der leistung vielleicht noch nicht, aber an und für sich kann man theoretisch nur +3 db /Leistungverdopplung nehmen, praktisch müsste man das Teil messen um den genauen max. spl zu bekommen, meine ich!
    @ Duke
  • Petersbass
    • 23. Juli 2004 um 12:07
    die Werte hören sich sehr nach raveland / Omnitronik boxen an ;)
    für den Fall das das so ist, würde ich sagen dass die 96 db / 1w / 1m nicht wirklich stimmen ;)
    MFG
    Gruß Peter
  • heelium
    • 23. Juli 2004 um 14:20
    was sind das denn für Lautsprecher! Mit dem geringen Schalldruck und der miesen Leistung kannst Du ja mal gerade Dein Wohnzimmer gut beschallen!
    Ich hoffe, Ihr habt nix größeres damit vor!
    Wenn ja, mach ich ein gutes angebot für meine!!
    Markus!
    Achja, den Berechnungen kann ich mich nur anschließen, kommt total auf die Räumlichkeit an, mal drückt der Bass, mal haut er total ab...
    Die letzten Worte des Elektrikers:" Was ist das denn für ein Kabel?" Danach war er gut geerdet!
  • -martin-
    • 23. Juli 2004 um 18:17
    war blos irgend nen ausgedachtes Beispiel also seit breuruhigt. ich wollt halt mal wissen wie ich dass ausrechne, da ich mir eigentlich noch ne PA Box bauen wolle. hab ja Ferien und genung Zeit. bisher hab ich halt nur HiFI gbaut und nun solls PA mal sein für die nächste Party :) .
    hab so an nen 12" gedacht mit nen 1" Horn, aber in getrennten Gehäusen damit ich denn 12"er villeicht mal nur als Sub mitbenutzen kann. bin halt gerade am Planen und rechen. aber ohne Passive-Weiche :)
  • Der Lange
    • 23. Juli 2004 um 21:34
    Zitat von "-martin-"
    .........damit ich denn 12"er villeicht mal nur als Sub mitbenutzen kann. bin halt gerade am Planen und rechen. aber ohne Passive-Weiche :)
    Iss klar. 12"er als Sub.
    http://www.myspace.com/noisesound78
  • mckrise
    • 23. Juli 2004 um 23:37
    Hi!
    Überleg dir das mit den 2 verschiedenen Kisten lieber nochmal... mal ein paar Beispiele:
    so kleine Boxen muss man fliegen ( TÜV...bei Selbstbau...??(teuer)) oder zumindest auf Stative stellen. Beim Aufbau müsstest Du also den 12er auf ein Stativ, dann noch den Hochtöner drauf und ein zusätzliches Kabel legen, das ganze gut abgesichert, damit es nicht runterfällt...
    => mehr Aufwand beim Auf/Abbau
    es sieht meines Erachtens nicht so toll aus! Schöner ist´s, wenn ein Gitter+ Frontschaum (Geschmacksfrage) davor ist... würdeste wahrscheinlich nicht vor das Horn machen (bei 2 gehäusen)
    Einen 12 Zoll Subwoofer würde ich anders abstimmen, damit er "Sub" macht. Eine 12 Zoll Fullrange/Top Box wird höher abgestimmt, damit man nicht allzu viel Pegel verliert.
    (evtl. brauchste sogar andere Chassis, die besser Sub, bzw. "TOP" machen können)
    (Sorry, für die Ausdrucksweise, aber jeder weiss was ich meine... )
    Viele Grüße
    MCKRISE
  • -martin-
    • 24. Juli 2004 um 10:55
    ist doch ok. ich dachte mir halt nur dass ich damit dann viell. etwas flexiebler wär. auserdem weiss ich noch nich, ob dass Horn dann überhaubt meins ist, da das sich eigentlich jemand anderes kaufen wollte, als Ergänzung zu seiener Anlage..... also mal sehen. optisch ist auf jeden fall die Variante mit 12"/1" in eienem Gehäuse besser.
  • -martin-
    • 30. Juli 2004 um 23:23
    so hab jetzt alles in nen 75cm hohe gehäuse gequetscht :) als treiber nehm ich nen Delta 12 von Eminence und HT muss ich noch sehen. hab heut alles Ausgesägt und morgen wird dann losgebaut.
  • HippeliPA
    • 2. August 2004 um 22:44
    Max Spl...
    3db pro Leistungverdopplung
    10db pro Leistungver10fachung
    Oder Taschenrechner, Watt eintippen, log drücken, db ablesen.
    96db sind als Wirkungsgrad aber absolut arm.
    Damit machst du niemanden Angst. Du solltest über 100 kommen, sonst ist es der Bezeichnung PA nicht gerecht.
    no virtual - no line - no EQs
  • CityDuke
    • 2. August 2004 um 23:42
    Also absulut arm sind 96 db nun auch nicht, und ich denke nicht das das was >100db hat @ 1w/1m PA ist, zumindest definiere ich PA sicher nicht nach der Lautstärke oder max. Lautstärke , denn was hab ich von nem teil das 130 db macht aber total scheisse und verfälscht klingt -> eben, nix, ich kann auch mit nen paar piezos auf 100db 1w/1m kommen deswegen sind die aber noch lange nicht PA!
    @ Duke
  • HippeliPA
    • 3. August 2004 um 00:01
    Sound ist natürlich auch ein Kriterium.
    Aber wenn die Box nicht in der Lage ist einen Rülpser eines ausgewachsenen Menschen in 5 m Entfernung zu übertönen, taugt das nicht.
    1"+12" sollte schon so 100-103 bringen.
    Ich habe selbst Systeme mit 109db Sensivity im High/Mid am Start.
    Das klingt auch äusserst anständig. Geht aber noch lauter.
    Piezzo.. wer so etwas anlangt, dem gehören die Hände abgehackt.. :)
  • -martin-
    • 3. August 2004 um 12:21
    meien hatt jetzt, wenn man den Duchschnett auch HH und TT ausrechnet ne SLP von 102,5 und das ist schon Ok bei 400W Sinus. also für ne Party sollte das wohl mal reichen :)
  • HippeliPA
    • 4. August 2004 um 00:18
    102,5 sind ja schon akzeptabel für 1/12 direktstrahler. bei 96db braucht man die 4-fache Leistung um die gleich max SPL zu erreichen. Aber 96 kannst du auch mit ein paar Control One erreichen. Das ich wohl er lächerlich.
