???Horn Kaputt???
  • Fabian1912
  • 22. Juli 2004 um 20:46
  • Fabian1912
    Hallo.
    Bei meinen Boxen funktionieren plötzlich nur noch die 15" und so wie es sich anhört die 1.5 Hörner nicht mehr.
    Hab einmal als der Verstärker in Bertrieb war hinten am PC den stecker raus gezogen und dadurch gab es so ein ätzenden super schriller ton. Hat der Hochtöner da was abbekommen? Wenn ja, ist der leicht wieder hin zu bekommen óder ganz kaputt?
    Bitte helft mir, das hört sich im moment so widerlich an.
    Mfg
    Fabi
  • djobi
    • 22. Juli 2004 um 20:51
    Das kann schon sein, das dein HT platt ist ..
    was hast du denn da für einen? Wenns was ordentliches ist, gibts für sowas Austausch-Schwingspulen
    jens
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • Fabian1912
    • 22. Juli 2004 um 21:32
    Wo gibt es den so Austauschschwingspulen?
    Hab die DAP RW-155, glaub da sind 1.5 Kompressor drin, welche genau weiß ich nit. Dabei sind die DInger noch fast neu.
    Kann es noch an anderen Sachen liegen?
  • KlangTerrorist
    • 22. Juli 2004 um 22:14
    Schraub doch mal die Box auf und klemm den HT ohne Weiche mit wenig Leistung an eine Amp.
  • vinyard
    • 22. Juli 2004 um 22:25
    @KT
    ich habe einen defekten tieftöner in einer meiner boxen
    kann ich den auch ohne weiche testen
    gruß
  • KlangTerrorist
    • 22. Juli 2004 um 22:29
    Ja kannste natürlich. Kann ja sein das sie Weiche hin ist.
  • -martin-
    • 23. Juli 2004 um 01:19
    deshalb lieber AKtivweiche, 2 Amps und fertig........
    ansonsten, falls du sie in nem Laden gekauft hast, bring sie doch einfach zurück und tausch sie um.
    aso und noch ne Frage, hast du keien Limiter oder sowas?
    vielleicht ist's auch nur die Softlite hin, die können ja wohl auch duchbrennen wenn sie überlastet werden.
    PS. Das Ding sieht aus wie ne Glühampe und eigentlich sollte da ein dünner Drat in der Mitte duchgehen
  • Fabian1912
    • 27. Juli 2004 um 10:34
    Hab eben mal versucht die Boxen auf zu schrauben, aber ohne Erfolg. Wollte oben den Deckel aufschreiben und hab dafür die 6 Imbus-Schrauben entfernt und auch die Schutzkappen ab gemacht, aber trotzdem dat sich der Deckel kein Millimeter bewegt.
    kann mir einer Helfen wie ich die Box auf gekomme?
    Mfg
    Fabi
  • KlangTerrorist
    • 27. Juli 2004 um 10:39
    Vielleicht ist der Deckel abgedichtet...
  • Fabian1912
    • 27. Juli 2004 um 22:08
    Ja, und wie bekomm ich das Ding dann auf????
  • -martin-
    • 27. Juli 2004 um 22:32
    kanste es nich umtauschen ?
  • mckrise
    • 28. Juli 2004 um 00:33
    Hi!
    Wieso gehste nicht von Vorne an die Box ran ?
    Schutzgitter ab, Chassis raus (bei 15 haste genug Platz um Dich darin umzuschaun), und ran an die Weiche!
  • Fabian1912
    • 30. Juli 2004 um 21:50
    und da ist das nächste Problem, hab die Boxen über internet bestellt und ver muss bei garantie eigentlich den transport bezahlen?
    Achja, Gitter vorne entfernen, wie wen wenn ja keine schrauben sind?
    MFG
    Fabian
  • Fabs
    • 30. Juli 2004 um 22:01
    wenn die schrauben nicht hinter dem schaumstoff sind (am rand entlangfahren und fühlen) ist es vielleicht bisschen gewölbt? dann könnte ich mir vorstellen das das unter spannung "reingeklemmt" ist
    Fabian
  • TobiV
    • 31. Juli 2004 um 11:45
    versuch auf jeden fall über die front die ls auszubauen.
    gitter ab (eventuell angeschraubt oder eingerastet?) dann ls rausschrauben.
    Auf jeden fall darauf achten, welche Drahtfarbe an + , welcher am - des LS angeschlossen ist.
    Der treiber in der RW155 ist ein 1" mit 36mm(1,5") Schwingspule!
    Der sollte vom Horn abdrehbar sein (1 3/8 schraubgewinde)
    Wenn möglich kannst Du ja mal bilder von dem treiber machen und hier posten. Ich hab da so'nen verdacht, welcher Treiber als ersatz infrage käme. Da ich die Box aber noch nicht in den fingern hatte will ich jetzt nicht ins blaue spekulieren.
    Tobi
    ...ein Beck's bitte...
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
