  4. Lichttechnik & Effekte
Futurelight DJ Scan 250
  • Carsten P
  • 30. Juli 2004 um 19:50
  • Carsten P
    Hallo zusammen!
    Vielleicht stell ich mich mal eben vor:
    Ich bin 22 Jahre alt und mache seit ca 2 Jahren einen auf "Alleinunterhalter", spiele auf Geburtstagen, Hochzeiten usw.
    Habe Lichttechnisch nur ein Easylight-System und wollte, gerade jetzt, wo die Auftritte auch größer werden, noch 4 Scanner dazuhaben!
    Scanner deswegen, weil ich es hasse, wenn die Lichtanlage nur dämlich durch der Gegend blinkt und blitzt.
    Jetzt meine Fragen:
    Was haltet ihr von dem Futurelight DJ Scan 250?
    Wie sieht es bei dem mit Streulicht aus?
    Was wür einen Controller könnt ihr mir empfehlen? Er sollt programmierbar sein und das Midi-Trio besitzen!
    Ich dachte an einen Showtec Controller!
    Also, schon mal Danke für eure Antworten!
    Gruß Carsten
  • StefanB
    • 31. Juli 2004 um 08:51
    Herzlich wilkommen!
    Zu deinen Fragen :
    Streulicht haben die Scanner praktisch keins, Controller solltest du dir einen besorgen, der schon einige fertige Programme hat wie z.B Futurelight ex-6/32 (Midifunktion bei ex6/32 ?).
    Dann solltest du bedenken, dass eine Scanner Show nur dann wirklich gut ist, wenn jemand die Steuerung übernimmt und die Scanner nicht nur stur ihre Programme runterspielen.
    Viele weitere Info's gibt es übrigens im Einsteiger Technik - Brett, also Suchfunktion benutzten.
    Stefan
    http://www.rock-on-rolls.de
    http://www.facebook.com/RockonRolls
  • gobogeek
    • 31. Juli 2004 um 13:31
    verschoben nach einsteiger-technik!
    bei fragen od problemen bitte pm an mich.
    gobogeek
    drop movinglights, not bombs! ;)
  • Commander-HP
    • 31. Juli 2004 um 14:24
    das würde ich dir auch raten, da gab es schon einige Themen über den Scanner! :roll:
    Ob eine Show nur dann "perfekt" aussieht, halte ich für fragwürdig!
    Über MIDI kann man schon einiges machen!
    Bei uns in der Nähe gibt es da auch eine Band (die benutzen 4x Roboscan 918) und steuern das ganze auch OHNE Lichttechniker!
    Auch ein Tontechniker engagieren sie NICHT!
    Aber in der Tat klappt bei denen alles, und die Lightshow sieht auch nicht schlecht aus. Sind eben oftmals die gleichen, aber auf ziemlich jede Show perfekt programmiert!
    Wir müssen mit denen mal reden, vllt. brauchen sie ja doch eine zuverlässige Firma ;)
  • LJ Bush
    • 1. August 2004 um 18:14
    Also bei den Scannern solltest du schonmal bleiben, wenns billiger sein soll auf die Eurolite TS-255 zurückgreifen. Der DJ Scan hat aber finde ich auch bessere Gob's und schnelleres Strobe.
    Jedenfalls könntest du das ganze Sound to Light steuern und dabei die steuerung EINEM Scanner übertragen, die anderen machen dann alles anch was der erste Scanner macht. Zweite Varaiante wie schon gesagt wäre so nen kleiner ready-to-use Controller wo schon spezielle genau für den Scanner zugeschnittene Programme drauf sind und per Knopdruck abgerufen werden können. Die wiederum bessere, felxiblere Variante wäre nun ein kleiner Controller wie der GLP Scan Operator 12PT. Mit seinem recht ordentlichem Display für deine größere ist er ein guter semi Controller. Nur musst du dann auch mal selber nen paar Programme, sprich Chaser bei dem Gerät programmieren. Am besten ist es dann sich einen kleinen Kollegen mit auf die Bühne zu holen der die Steuerung übernimmt und den aktuellen gegebenheiten anpasst, also pei Techno mal nen Strobe mit einwirft oder sowas. Nichts ist schlimmer als eine Show in Schleife die nicht ansatzweise zur Musik passt.
    Hofe ich konnte ein wenig helfen :wink:
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • Adiemus
    • 1. August 2004 um 18:40
    Schau dir einfach mal den folgenden Thread an. AW-Audio hat da einen schönen Testbericht geschrieben mit ein paar Aussagekräftigen Bildchen dabei...
    http://www.pa-forum.de/paforum/viewtopic.php?t=23923
  • Commander-HP
    • 1. August 2004 um 19:54
  • StefanB
    • 1. August 2004 um 20:23
    ...es dann sich einen kleinen Kollegen mit auf die Bühne zu holen
    ..sehr geiler Satz, vielleicht darf der Kollege auch normalwüchsig sein.
    :mrgreen:
    PT12 habe ich auch für den Scanner funktioniert ganz gut!
    Stefan
  • LJ Bush
    • 2. August 2004 um 08:01
    Ihr wisst was gemeint war........ :mrgreen: :wink:
    Nachtrag:
    Wieso braucht man Wheels um was live zu machen? Die Dinger sind echt der größte Müll, wüsste nicht wozu ich die schon gebraucht hätte. Lieber gleich ScanCo. Aber für kleine Live sachen mit Scannern ist der völlig okay, solange es nicht mehr als vier sind. Bei mehr als vier ist es ne Effekt verschwendung.
    Aber machst dir einfach nen paar Movement oder Color/Gobo Chaser auf der Kiste und machst dann entsprechend die PAN/TILT oder Color/Gobo Snaps/Fades selber.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • Carsten P
    • 2. August 2004 um 10:57
    Wow, hier ist ja richtig was los!!
    Aber erst einmal Danke für eure Antworten!
    Habe über suchen nur unter Licht nachgeschaut.
    Nun, dann werd ich mir mal 4 DJ-Scan 250 holen! Mit nem Controller muß ich dann noch mal sehen, was ich mir da für einen hole.
    Was haltet ihr denn jetzt von dem Showtec Scanmaster II?
    Gruß Carsten
  • LJ Bush
    • 2. August 2004 um 12:44
    Ist der selbe wie der GLP SO 12PT, halt nur von Showtec. Qualitativ würde ich sagen sind die gleich. Hol dir den am besten gebraucht, da sparst du nochmal 100€. Für die paar Scanner reicht das, wenns aber mehr werden solltest du dir überlegen was größeres zu holen, weil das mit dem Dingen dann zu umständlich wird.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • Commander-HP
    • 3. August 2004 um 08:26
    oder hole dir einfach das "normalen" GLP/BOTEX/SHOWTEC... Pult, also OHNE Wheels oder Joystick.
    Wir haben den Eurolight mit Joystick, und die habe ich noch nie eingesetzt, immer die Fader!
    Kauf es gebraucht, da sparst du nochmal 50 € dann wärst du bei ca. 50 € für das Pult ;)
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
