Welche Tops??
  • the who sourround
  • 1. August 2004 um 13:42
  • the who sourround
    da ich nun bald 16 arls in meinem Besitz habe fehlen mir die richtigen Tops.
    Es ist natürlich klar das nicht immer 16 arls an einer VA stehen werden sondern nur mal 4, deswegen sollten es schon Horntops sein, die 50°x40° oderso Abstrahlen. Ich weiß es gibt viele Pläne im Forum aber ich weiß enfach nicht was davon so gut ist!
    Klanglich sollten die Hörner natürlich auc in der Oberklasse sein, da wir auch mal Bands mit der Anlage betreuen werden.
    Also ich hoffe ihr könnt mir helfen
    Gruß Tobias
    Einmal editiert, zuletzt von the who sourround (1. August 2004 um 15:13)
  • www.malareen.de
    • 1. August 2004 um 14:03
    Hi Tobias,
    sieh doch mal in dem "Biete"- Bereich aus diesen Forum:
    http://www.pa-forum.de/paforum/viewtopic.php?t=23768
    Danach kannst Du dir in Ruhe überlegen ob du dir immer noch Top´s selber bauen willst ! :D
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
  • the who sourround
    • 1. August 2004 um 14:50
    Danke für die Antwort, ja die dinger hab ich schon gesehn is aber nich so des was ich geplant hatte! Will nämlich 3 links und 3 rechts macht dann 6 Stück. Somit kann ich dann auch 3 Anlagen paralell fahren mit nem infill oderso.
    Aber nun noch mal zu meiner Frage oben es sollte schon ein coax Horntop sein mit sehr guter qualität und guter Lautsärke für 16 arls. sowas wie der Wolfson gerade plant nur halt breiterer Abstrahlwinkel. Der Hochtöner sollte auch nich unbedingt so extrem Teuer sein
    Tobi
  • audionrg
    • 2. August 2004 um 17:28
    Hallo
    im forum sind auch noch irgendwo doppel 12" coax tops.
    auf der speakerstore homepage.
    Hab aber grad keine ahnung was die für nen winkel haben bzw wie die sich anhören.
    aber vielleicht kennt die ja jemand ???
  • Boxenguru
    • 3. August 2004 um 10:41
    Hier ist der besagte link
    http://www.speakerstore.nl/index.php?show=tekening&constructieID=13
    Ich verwende diese Teile und bin sehr überzeugt davon.
    Gehen sehr Laut und sehr weit.
    aber ein sehr schmaler Abstahlwinkel.
    Da du aber 3 pro seite willst gibt das fett Sound.
    mehr verrat ich nicht :mrgreen:
    geht nicht gibts nicht !
    nicht motzen besser machen ;)
  • Habicht
    • 4. August 2004 um 19:00
    Boxenguru
    Welche Speaker hast du da verbaut?
    Hast du den Frequenzgang der Box gemessen?
    m.f.g
    Habicht
  • Boxenguru
    • 4. August 2004 um 20:21
    eingebaut sind
    RCF N800
    und
    2x RCF L12L750
    Nein hab den Frequenzgang nicht gemessen.
    Hab über einen Parametrischen EQ und Einmessmicro den Frequenzgang etwas hingebogen und den rest händisch EQ Settings.
    Frequenzgang messen wäre ne gute idee aber bin noch nicht dazugekommen nen PC mit Messeqipment mitzuschleppen.
  • stagepower
    • 4. August 2004 um 23:38
    hat sonst noch jemand die box gebaut?
    preisgünstigere bestückung?
    Michael Jäger
    Stagepower Sound&Multimedia
    A-9020 Klagenfurt
    http://www.stagepower.at
    office@stagepower.at
  • audionrg
    • 5. August 2004 um 16:49
    Ich glaube aber er sucht ne box die man auch mal mit einer pro seite laufen lassen kann.
    das dürfte mit diesem abstrahlwinkel wohl kaum mölich sein !?
  • Boxenguru
    • 5. August 2004 um 17:54
    Das ist Richtig!
    Man muss halt abwegen was wichtiger ist.
    bzw das ganze an seine Bedürfnisse anpassen.
  • stagepower
    • 6. August 2004 um 22:02
    das 2*12" hat die gleiche breite wie der arls und würde deswegen ja gut dazupassen.
    Michael Jäger
    A-9020 Klagenfurt
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
