Hörner von Speakerplans.com
  • Der Poster
  • 3. August 2004 um 21:50
  • Der Poster
    Guten Abend,
    ich hätte noch ein paar grundlegende Fragen bezüglich der Hörner von Speakerplans.com (1850 und 186) und zwar:
    1. Wieso haben die Hörner keine Kompression? Wie wirkt sich das aus abgesehen davon, dass sich so das Horn kürzer bauen lässt?
    2. Wie wirkt sich der schräge Einbau des Chassis aus? Gibt es da keine Probleme bezüglich ungleichmäßiger Membranbelastung (Schwinspule schleift)?
    Ich würde mich sehr freuen wenn mich jemand hierüber aufklären könnte.
    DP
  • KlangTerrorist
    • 3. August 2004 um 22:40
    2. Da muss man sich keine Gedanken machen, da, die Teile fest verklebt, bzw. verschraubt sind. Bei Br z.b. ist der Magnet ja noch schräger, wenn man es so sieht...
  • K.audio
    • 4. August 2004 um 02:13
    2. die ungleichmäßige Mambranbelastung kann zu Partialschwingungen innerhalb der Membran führen. Deshalb ist es von Vorteil, Speaker mit sehr steifer Membran zu verwenden.
    Besser: mehrere kleine Speaker verwenden, 10" oder 12". Dann bekommst du auch einen wesentlich höheren Antrieb pro Fläche. (Evtl. mal im Selbstbau suchen, das wurde schon ausführlich diskutiert).
  • Timber_MG
    • 4. August 2004 um 08:48
    1. Die Hörner haber sehr wohl eine Kompression. Siehe das erse Dreieck vor’m Treiber als Frontkammer und gleichzeitig als Hornhals ähnlicher gedanke wie bei’m LAB und dass eine Wellenlänge bei den Frequenzen ziemlich lang ist.
  • nasehase
    • 9. August 2004 um 12:47
    um gleich noch ein bisschen allgemeiner zu werden: ich möchte auch in bälde 2 stück 186er oder 1850er (eher die 186er, weil der PD1850 ist mir einfach zu teuer ...) bauen und bin nach schmökern im forum und web auf sehr gegenteilige einschätzungen bis hin zu "unbrauchbar" gestoßen. wie ist das nun aus (möglichst) professionell-objektiver sicht zu sehen? verwendung sollen in kombination mit 12/2" oder 15/2" tops kleinere auflegereien (d&b), auch open air, sein, so max. 300 personen.
    bitte um entscheidungshilfen oder anderweitige anregungen, danke!
  • Der Poster
    • 9. August 2004 um 15:38
    Öhmmm....
    Sind da nicht die Hörner leicht übertrieben?
    DP
  • KlangTerrorist
    • 9. August 2004 um 15:39
    Br tut es ja auch*gg*
  • nasehase
    • 9. August 2004 um 16:58
    naja, ich denk mir wenn ich schon ein upgrade mache, dann ein ordentliches und größere gigs sind damit dann auch möglich ohne abzustinken. und die herausforderung des selbstbaus reizt mich natürlich auch.
    wie gesagt, ich möchte nur konstruktive/qualitative zweifel ausräumen - erfahrungs(mess-)werte?
  6. Impedanz Messgerät
