Erstlingswerk 12/2er - Baupläne und Info!
  • Ecto_Erwin
  • 7. August 2004 um 14:58
  • Ecto_Erwin
    Hatte schon lange einmal vor mir ein Boxenpaar selber zu "basteln", und jetzt möchte ich das wirklich machen!
    Da mein Vater gelernter Tischler ist hab ich von klein auf ein bisschen was mitbekommen und wir haben ein große Werstatt mit allem drum
    und dran!
    Die Box sollte so im Stile einer HK Vt112 werden, sprich 12er 2"!
    ca. 300-400Watt 8Ohm!
    Um es gleich vorweck zusagen, ich möchte diese Box NICHT im Verleih nutzen. Möchte einfach mal nur für mich probieren ob ich das schaffe und wie das dann klingt!
    Hat zufällig jemand einen Plan der Vt112?
    was muss ich noch alles bedenken?
    Die Bestückung wird recht billig ausfallen, da ich sie eh nur für mich baue, schraube ich da sicher keinen 300€ Seaker rein.
    Für den 12er habe ich an Emi Kapp12 gedacht, bei Horn Treiber und Weiche habe ich noch keine Ahnung!
    Bitte um eure Hilfe!
    Ciao
    Erwin
    ROCKSTAGE light&sound productions
    first HK CONTOUR User in Austria
    http://www.rockstage.at
    E-Mail: erwin.hofer@rockstage.at
    Tel: +43 650 20 03 106
  • Pille666
    • 7. August 2004 um 15:34
    ich hoffe das dir klar ist das du nicht einfach einen 12" einen 2" in einghäuse bauen kannst und dann eine weiche von der stange nehmen kannst!
    eine weichen entwiklung ist eine angelgenheit die erfahrung und messequipment benötigt.
    nim lieber einen fertigen bausatz. in der 12" + 1" kategorie mit fertig konstruierter weiche!
  • Ecto_Erwin
    • 7. August 2004 um 15:38
    das war mir klar, gibt es keine bausätze 12"-2"??
    Wenn nicht woher bekomme ich sets 12" - 1" mit weiche?
    Danke
  • KlangTerrorist
    • 7. August 2004 um 15:43
    Kuck mal beim LSV-Hamburg
  • Ecto_Erwin
    • 7. August 2004 um 15:53
    ja super sowas wie B&C - Box 12
    nur um einiges billiger!!!
    Brauch die box ja nur für mich und da reicht Emmi locker!
    Und die Weiche fertig auf platine wär noch super!
    Gibts sowas?
    Ciao
    @KT Hast du so eine 12"/1" box schon mal gebuat!
    Machst da ja zimlich viel, oder?
    Kannst du mir ein paar Tips geben?
    Ciao
    Einmal editiert, zuletzt von Ecto_Erwin (7. August 2004 um 15:57)
  • KlangTerrorist
    • 7. August 2004 um 15:55
    Selber gebaut schon. Aber eben vollaktiv anfahren.
  • Ecto_Erwin
    • 7. August 2004 um 15:59
    Gibts nicht Emi Kappa 12 ein Emmi Treiber - billiges Horn und eine passende Weiche??
  • PMN-Concepts
    • 7. August 2004 um 16:14
    Also: Hörne findest du im Low-Buget bereich bei Conrad, passen auch weitestgehend zum Emi:
    entsprechendes Beispiel findest du hier:
    http://www.technikwerbung.com/soundklinik/conrad.pdf
    um das ganze dann auf 12" Basis laufen zu lassen benötigst du eine modifizierte Weiche.
    ich selber habe das mit einem 12" Kappa, den genannten Conrad-Teilen und einem Butterworth 2. Ordnung (nach den Plänen im Adam Hall Baubuch) zusammengebastelt. Vom Klang her okay, gerade für den Preis!
  • twin
    • 7. August 2004 um 16:16
    Warum ausgerechnet Emi? Es geht doch besser und billiger.
    Schau Dir mal die 12er Bausätze bei lsv-hamburg an. Nicht den B&C Bauplan!
    twin
    http://www.lautsprecher-technik.de
  • Ecto_Erwin
    • 7. August 2004 um 16:27
    Meinst du den NOIR AUDIO 12/2 PA Top- Bausatz um 186€?
    Ist der sein Geld wert?
    Kenne diese Marke nichT!
    Danke
  • twin
    • 7. August 2004 um 16:52
    Ja, den meine ich.
    Das HT-Horn ist jedenfalls klasse und der 12er soll auch sehr gutmütig sein. Außerdem gibts da die Weiche ordentlich abgestimmt dazu.
    Mit Emi wirst Du sicher mehr Probleme haben.
    twin
  • SRAM
    • 7. August 2004 um 16:55
    http://www.lautsprechershop.de/pa/d2544_k12.htm
    Gruß SRAM
    • 7. August 2004 um 18:43
    wobei der 1" deutlich zu hoch getrennt wurde.
    das hätte man locker nochmal um 500 hz weiter nach unten legen können.
    ansonsten siehts aber ganz vernünftig aus.
  • M4$T3R
    • 7. August 2004 um 19:00
    http://www.lautsprechershop.de/pa/index.htm -> kleinere Systeme -> EM 12B
    Wenns wirklich billig sein soll und auch nur fürs zimmer und als erstes "Einstiegsprojekt" wird der bausatz wohl reichen...
  • Ecto_Erwin
    • 7. August 2004 um 19:22
    Ich glaub die Em-12B ist genau sowas, was ich gesucht habe!
    Das reicht mal für den Anfang!
    Sowas werd ich mir bestellen!
    Danke!
    Werde Bilder der fertigen Box dann hier einstellen, falls es wen interessiert!
    Ciao
  • M4$T3R
    • 7. August 2004 um 19:45
    Mich würd interessieren!!
    Kannst mir dann ma Bilder schicken vom bau und wenns fertig ist, wenn du magst!
  • aw-audio
    • 7. August 2004 um 20:39
    all die , die kappa + oberton kombinieren sei gesagt,
    der Aw entwickelt da gerad was schönes
  • M4$T3R
    • 7. August 2004 um 22:01
    Ist das zufällig ein doppel 12" kappa + den Oberton D 2544??
