Leistung eines Trafos
  • Bassti
  • 9. August 2004 um 22:12
  • Bassti
    Wie kann man die Leistung eines Trafos -auf dem natürlich nix
    draufsteht :roll: - ermitteln :?:
    Jedenfalls ungefähr, muss ja net aufs Milliwättchen passen :P
    _________________________
    May the bass be with you! :mrgreen:
    Möge der Bass mit Euch sein! :D
  • DJ Jerolm
    • 10. August 2004 um 10:29
    Folgendes Ausmessen:
    Spannung, Durchmesser, Bauhöhe, Gewicht und Drahtquerschnitt
    ...und dann in einen Conrad-Katalog oder sonstwas gucken was die Teile mit ähnlichen Abmessungen und Spannungsanzapfungen so bringen
  • weissnicht
    • 10. August 2004 um 16:13
    Irgendwo hier im Forum ist mal ne Tabelle rumgegeistert, wo man die Leistung in ca. ablesen konnte, wenn man Durchmesser und Höhe kannte...
    Habs jetzt aber nicht auf die Schnelle gefunden, vielleicht hat ja noch jemand den Link..
    David
  • tufkains
    • 11. August 2004 um 20:33
    Einmal editiert, zuletzt von tufkains (4. Oktober 2008 um 01:26)
  • Bassfan
    • 11. August 2004 um 21:47
    Tach auch,
    genau das mache ich gerade in der Schule im Leistungskurs-Elektrotechnik.
    Sicherlich willst du die Nennleistung, also die Leistung die der Travo immer bringen muss, ermitteln.
    Sagen wir mal an die Primärspule werden 230V angelegt:
    Fange aber lieber vorsichtig an und lege nur mal so 50 V an.
    Dann misst du die Spannung an der Sekundärseite.
    So hast du schon mal das Übersetzungsverhältniss zwischen Eingangs-und Ausgangsspannung.
    Nun belastest du die Sekundärseite so stark mit nem Ohmschen Widerstand bis du dieses Übersetzungsverhältnis wieder hast.
    Beide Ströme auf Primär-und Sekundärseite messen!
    Dann nehmen wir an, dass der Travo 10% Toleranz hat.
    Nun ziehst du 10% von der Ausgangsspannung ab, die du beim ersten messen ohne Last hattest. Nun belastest du die Sekundärseite so stark mit nem Ohmschen Widerstand bist du 10% weniger Ausgangsspannung hast als ohne Last. dann nur noch den Strom messen, Sopannung und Strom multiplizieren und fertig.
    mfG Sven
    NEU --> http://www.dj-sven-kiel.de <-- NEU
  • tufkains
    • 11. August 2004 um 21:54
  9. Suche Lichteffekt
