Bin durch Zufall auf nen extrem günstigen rcf 1" gestoß
  • 13. August 2004 um 10:30
    Ich bin gerade beim surfen auf der großen T Seite durch zufall auf einen günstigen Treiber gestoßen:
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-150236.html
    RCF N350 1" für 49€ Eigentlich als Mackie Ersatzteil gedacht, aber dürfte auch für alle Selbstbauer durchaus interessant sein.
    Dazu noch nen H975 von Oberton und man hat für ca 75€ ohne Gewerbeschein einen 1", den man bei etwa 1,5 khz trennen kann.
    Auch die Entzerrung dürfte sich nicht allzu schwierig gestalten. Vorne nen 18 dB Filter und hinten dürfte eventuell nen simpler Kondensator über dem Spannungsteiler reichen.
  • Killerspring
    • 13. August 2004 um 14:33
    Dazu dann den P.Audio E12-300S, Gehäuse 30L + Verstrebungen usw.., f (-3 dB) 71Hz, 2BR-Rohre D=70 mm und 100mm lang. kostet 105€
    Oder der Liebling einiger, Kappa 12, Gehäuse 39L + Verstrebungen usw , f (-3 dB) 76Hz, 2 BR-Rohre D=70 mm und 70mm lang. Kostet 109€
    Falls die Abstimmungen nicht so gut geeignet sein sollten, wäre ich für eine Berichtigung dankbar.
    Mfg
    Mark
    Einmal editiert, zuletzt von Killerspring (13. August 2004 um 15:00)
  • aw-audio
    • 13. August 2004 um 14:35
    http://www.rcf-precision.de/pdf/N350.pdf
    hum joa,
    aber den muss man schon gut entzerren.
    leztendlich is der Oberton immer noch ne ecke besser. soviel aufpreis kostet der obertönle ja auch nicht.
    Den Kappa12" gabs beim PM-acoustic leztens für 67Euro wenn ich mich recht erinnere
    • 13. August 2004 um 19:05
    naja der oberton liefert untenrum etwas weniger pegel als der rcf. zumindest wenn ich die messung noch richtig im kopf habe.
    der abfall obenrum vom rcf verläuft ziemlich sauber ohne einbrüche.
    da kann man ganz vernünftig entzerren. ich glaub nicht unbedingt, dass der oberton besser ist.
    aber um das zu klähren müsste man beide vergleichen...
    für käufer ohne gewerbeschein auf jedenfall ein guter treiber.
  • dbmax
    • 13. August 2004 um 21:12
    Also wenn die Kurve am H100 (Oberton 975) der Realität entspricht kann man die abfallende Flanke ganz leicht entzerren.Kondensator 1-1,5uf mit paral.Induktivität 0,47-0,68mH müßte eigentlich gehen.Die Lautstärke lässt sich ganz einfach mit dem Wert des Kondensator einstellen und unter 2Khz wirkt die Querinduktivität als 12db Filter.Durch den sehr kleinen Serienkondensator ist das ganze dann extrem pegelfest.
    Gruß dbmax,mein Name ist Programm.
  • SRAM
    • 17. August 2004 um 19:21
    Mein Pärchen ist angekommen :)
    Hab die Titan-Ausführung genommen (etwas teurer).
    Ein Treiber für den Preis eines Ersatzdiaphragmas :wink:
    Danke für den Tip Thomas.
    Da gibts es übrigens noch andere interessante "Ersatz-Chassis" 8)
    Gruß SRAM
  • Killerspring
    • 17. August 2004 um 19:32
    SRAM
    Darf man fragen wofür du die 1" eingeplant hast?
    Mfg
    Mark
  • SRAM
    • 17. August 2004 um 19:51
    XT1086 + den RCF 1"
    Craaft 8/250PCD
    Ciare 12.75SW
    ca. 250Hz/2kHz (je nachdem wie es sich anhört)
    Einsatz: Club
    Gruß SRAM
    P.S.: fertig wird das Ganze erst, wenn das Horn geliefert wird.
    • 17. August 2004 um 22:42
    schöne kleine fullrange box :)
    Die anderen "Ersatz chasssis" hatte ich auch schon gesehen, aber die meisten sind leider Oem chassis, für die man so ohne weiteres keine Datenblätter bekommt :(
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-171057.html
    der ist z.b. für ne 15/2er gut zu gebrauchen. und bei dem preis erst recht. der kostet dort weniger als nen eminence 15" :shock:
    obenrum nicht mehr ganz so sauber, aber ne 15/2er ist ja meistens eh ein Kompromiss...
    http://www.rcf-precision.de/pdf/L15P530.pdf
    hier das datenblatt dazu...
  • aw-audio
    • 17. August 2004 um 23:58
    jeder lautsprecher ist ein kompromiss.
    aber durchaus interessant der RCF bass
  • alec
    • 18. August 2004 um 08:06
    hab den rcf bass grad mal mit win isd simuliert, kann man auf jeden fall was mit bauen.
    -als grade noch handlicher bandpass (wer drauf steht)
    -bei der gewohnten verarbeitungsqualität von rcf auf jeden fall nen schnäppchen!
    H-AUDIO Elektroakustik
  • SRAM
    • 19. August 2004 um 19:44
    high Q / LC - System des Monates
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-171989.html
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-172174.html
    http://www.hifibauguenstig.de/catalog/produc…products_id/403
    http://www.hifibauguenstig.de/catalog/produc…roducts_id/1541
    .......Gelegenheiten beim Schopfe packen, ich habe schon die zweite Runde bestellt.
    Gruß SRAM
  • alec
    • 23. August 2004 um 21:35
    hallo sram,
    hast du schon was konstruiert, gebaut/gemessen... mit den hq/lc systemen? mich würde deine beurteilung bezüglich klang und möglicher übernahmebereiche sehr interessieren! warum hast du dich für den titan treiber entschieden?
    wie ist der vergleich des mackie titantreibers am 975 mit dem allseits geliebten 2544 oberton am h975, oder hast du nur den XT1086 im betrieb?
    danke vorab,
    gruss alec
  • SRAM
    • 23. August 2004 um 22:38
    Das 18-sound-Horn wird erst im Oktober geliefert, solange muß das p-Audio als Ersatz dienen (entspricht ca. dem H100). Das 18-sound Horn hat eine sehr viel bessere directivity (Konstanz über 1500 Hz) und ist Quasi die Auferstehung des TW200 von RCF (wer das noch kennt) natürlich ohne den damaligen Linsenvorsatz.
    Den Titan-Treiber, damit ich noch die Chance habe mit dem Craaft, der in ein 200 Hz Tractrix-Horn kommt mitzuhalten.
    Den Oberton habe ich nicht zum Vergleich hier, aber jeder, der auf die ach so schöne Kurve auf der Oberton-page abfährt sollte sich vor Augen führen, daß diese an einem sehr stark beamenden Horn gemessen wurde, ich halte jede Wette, daß das 20° off-axis schon ganz anders aussieht.
    Gruß SRAM
  6. Impedanz Messgerät
