Bandpass 2. Ordnung
  • Michael Roth
  • 17. August 2004 um 23:19
  • Michael Roth
    Man lese die Beschreibung!
    http://www.netzmarkt.de/thomann/syrinc…a_prodinfo.html
    Was ist ein Bandpass 2. ordnung
    sieht nach 6th order aus oder??
  • MatzeRockt
    • 17. August 2004 um 23:31
    Häh?
    Wieso - das ist ein ganz normaler, doppelt ventilierter Bandpass wie er in der HiFi Szene zu Hauf eingesetzt wird.
    Matze
  • Michael Roth
    • 17. August 2004 um 23:34
    [quote="MatzeRockt"]Häh?
    dann hat das doppelt ventilierte volumen also nichts mit der höhe der ordnung zu tun
    oder wie?
  • Der Poster
    • 17. August 2004 um 23:57
    Einfach ventieliert: 4th Order
    Doppelt ventiliert: 6th Order
    Doppelt ventiliert vor den dann ein weiteres ventiliertes Volumen gesetzt wird: 8th Order (wobei ich nicht wüsste dass es sowas praktisch auf dem Markt zu kaufen gibt)
    Hifi-Szene wohl weniger, wohl eher "Generation Golf II Wörthersee"
    DP
  • MatzeRockt
    • 17. August 2004 um 23:59
    naja,
    das ganze Hifi-Gedöns gibts auch alles in Doppelt-ventiliert.
    Zumal die wirkliche Steilheit der Filterwirkung von Bandpässen über die Kombination Gehäusegrösse, Abstimmfrequenz und Chassis, den sogenannten Alignments bestimmt wird. Das ist nicht zwingend, 4, 6, 8...
    Matze
  • AlphaC
    • 18. August 2004 um 15:29
    Also: Das Syrincs-Dingens ist 100% ein stinknormaler Bandpass 6ter Ordnung. Da hat sich der T-Mensch nur in der Beschreibung vertan. Beide Volumen (das hintere wie das vordere) sind ventiliert. Damit ergibt sich eine Flankensteilheit von 18dB/Okt. Der in der HiFI-Branche übliche Bandpass ist der Bandpass 4ter Ordnung, bei dem nur das vordere Volumen ventiliert ist. Die Flankensteilheit der Übertragungsgrenzen liegt bei 12dB/Okt.
    Außerdem: Die doppeltventilierten Bandpässe werden normalerweise nur im PA-Bereich verwendet, da sie vor allem hohe Wirkungsgrade erzielen. Für HiFi ist der BP6 aber überhaupt nix, da er eine für HiFi viel zu schleche Impulswiedergabe hat. Der BP4 ist jedoch im Hifi sehr beliebt, da die Impulstreue durch das geschlossene Rückvolumen sogar höher ist als bei BR und außerdem sehr kleine Gehäuse bei tiefreichender Übertragung ermöglicht. BP4 sind allerdings in ihrem SPLmax eingeschränkt und werden daher bei PA nicht verwendet (soweit mir jedenfalls bekannt ist)...
  6. Impedanz Messgerät
