LAB Horn <-> Martin WSX
  • powerlight
  • 22. August 2004 um 12:07
  • partyequipment
    • 25. August 2004 um 17:28
    komisch komisch, geld sparen wo es geht:
    hinten 2 BlueWheels-Bockrollen und einen
    länglichen Türgriff zum kippen (ähnlich eines Mülleimers)
    hast schoneinmal einen vollen mülleimer rumgestossen? keine schöne aufgabe, besonders wenn dein mülleimer ala LAB 120 kg hat. da nimm doch lieber 4 rollen und fahr damit nicht das risiko deine LABs umzuwerfen.
    die antwort was für tops da kommen sollen würde mich auch wundern.
  • powerlight
    • 25. August 2004 um 17:37
    Hallo Partyequipment,
    das mit dem Mülltonnen-Kipp-Prinzip war nur so eine Idee, die ich schon auf Bildern gesehen habe. Ich kann selbstverständlich auch 4 Lenkrollen dranmachen. Deswegen bin ich ja in diesem Forum, um die Ideen anderer mit einzubinden. Vielen Dank
    Mit sparen würde ich die Treiberauswahl nicht bezeichnen, PHL ist ja wie wir wissen nicht der billigste Treiber. Egal, hat mich nur interessiert.
    In Sachen Mittelhochtoneinheit werden wir voraussichtlich immer zumieten.
    In unserer Region sind
    - Evo Tops
    - Seeburg TSE/K2 in rauhen Mengen
    - und d&b in noch größeren Mengen
    vorhanden.
    mfg.
    powerlight
  • Milan2000
    • 25. August 2004 um 18:30
    Wie schaut es bei Tops mit den Limmer 308ern aus? Ich habe die Teile noch nie in der Hand gehabt, geschweige denn gehört. Habe hier nur gelesen, dass die nen ziemlich ordentlichen Wirkungsgrad haben (die richtigen Treiber natürlich vorausgesetzt). Wenn er sich da 2 Stacks à 2 oder 3 Limmer Tops bauen würde, dann hätte man doch in Kombination zu den LABs doch ne ziemlich potente Anlage.
    Oder sehe ich das vollkommen falsch?
  • bastler
    • 25. August 2004 um 19:11
    also ohne die Kombi gehört zu haben (das Limmer-Top schon, das LAB-Horn leider noch nicht) kann ich sagen, dass das sicher nicht gut zusammen spielt. Das Limmer 308 geht nicht besonders tief, da relativ kurz und sollte bei 180Hz besser 200 getrennt werden.
    Die LAB-Hörner gehen aber nicht so hoch rauf, ergo handelt man sich ein ordentliches Loch im Frequenzgang ein.
    Auf LAB-Subs braucht man entweder potente Tops die weit runter gehen (z.B. EAW KF 750 oder 850) oder man stellt noch einen Filler für den Kickbass drauf (alá Meyer DS-2P).
    Michael
  • tufkains
    • 25. August 2004 um 19:33
    Einmal editiert, zuletzt von tufkains (11. Oktober 2008 um 15:05)
  • Milan2000
    • 25. August 2004 um 21:13
    Gut ok ok - ich nehm alles zurück und behaupte das Gegenteil ;)
    Das Limmer scheint also doch nicht so die beste Wahl zu sein...
  • flyingbeats
    • 26. August 2004 um 00:16
    4 Lab sollten doch für bis zu 3000-5000 Leute und das auch bei Techno reichen
    Wie kommst du zu der Behauptung? Das ist doch völliger Quatsch.
  • Der Poster
    • 26. August 2004 um 00:29
    @Inspiron:
    Setup bei Veranstaltungen die ich in letzter Zeit besucht habe:
    Jährliches Openairkonzert mit ca. 800-1000 Leuten:
    12x 15" BR + 8x 12"/1"
    Fest auch 800-1000 Leute:
    6x18" Horn, 2x Horntop 2x15"/2"/1"
    Rockkonzert ca. 8000 Leute:
    20x Martin W8L Vollhorn-LA insgesamt 20 Elemente
    Fest mit 500 Leuten:
    4x 15" Horn, 2x Coaxtops 12"/2"
    Festzelt ca. 100x30 m:
    4x Martinbin 1x15", 2x 12" Horn midrange, 2x2" midrange, 2x1" treble
    Und da hat man am Ende des Zeltes kaum noch was gehörtm
    DP
  • tufkains
    • 26. August 2004 um 06:12
  • Der Poster
    • 26. August 2004 um 12:10
    Abstrahlwinkel ist soweit ich weiß 65°x45°. Die 45° halte ich für recht ungünstig, da neben dem Saal auch noch die ganze vertikale "Balkonfläche" zu beschallen war.
    Die Hörner waren wohl vor allem 3 Stück nicht wegen der Lautstärke sondern wegen dem Tiefgang, anders kann ich mir das nicht vorstellen. Mir wären allerdings 15" lieber gewesen. Was für Hörner das genau waren, weiß ich nicht, müsste ich evtl. mal den Veranstalter fragen. Waren auf jeden Fall mittelgroß, vielleicht 186.
    DP
  • ImmerLauter
    • 26. August 2004 um 12:24
    Von Martin Audio das WSX Horn müsste für dich auch recht passend sein. Die gehen auch schon gut ohne viel Stacking. Ist aber ähnlich aufwändig zu bauen wie das Lab. Ist ein single 18ner mit 2,10m Hornlänge. Chassis ein RCF, weiß jetzt aber nicht genau welcher.
  • chb
    • 26. August 2004 um 12:46
    • #32
    l18p300
    grüße
    christoph
  • ImmerLauter
    • 26. August 2004 um 13:35
    • #33
    Bist du dir sicher, dass es der L18P300 ist??? Martin empfiehlt für den WSX 600W drauf zu geben. Laut RCF ist das Chassis mit 1000W angegeben. Da wäre 600W ein bißchen mager. Der P300 ist auch laut seinen Parametern nicht unbedingt "DAS" Chassis für Hörner.
  • chb
    • 26. August 2004 um 13:41
    • #34
    ja, ist definitiv drin, es sei denn, die haben den in letzter zeit durch was anderes ersetzt.
    der aktuelle ("neue") l18p300 wird mit 1kw angegeben, früher waren es 600w.
    grüße
    christoph
  • flyingbeats
    • 26. August 2004 um 18:02
    • #35
    Plan für WSX? Wer ihn hat, bitte link posten oder mir schicken. Danke. Nen Oberton XB700 kann man da wohl auch einsetzen.
  • powerlight
    • 26. August 2004 um 18:10
    • #36
    Hallo flyingbeats
    Sie haben Post
    Viele Grüße
    powerlight
  • ImmerLauter
    • 29. August 2004 um 12:50
    • #37
    Und, was wird es jetzt? Ein WSX oder LAB?
  • skyrace
    • 29. August 2004 um 13:28
    • #38
    Ich stehe nun vor der Wahl zwischen den LABs oder den WSX.
    LAB ist/hat:
    - nur im Stack einsetzbar min. 4stk.
    - rel. schwer zu bauen = teuerer
    - hoher Wirkungsgrad auch bei tiefen Frequenzen
    - max bis 100 Hz
    - sehr ausführliche Baupläne und Dokumentationen
    WSX ist/hat:
    - auch alleine oder nur im 2er Stack einsetzbar
    - leichter und schneller zu bauen als der LAB = billiger
    - keinen so extremen Wirkungsgrad bei Infrafrequenzen wie der LAB
    - den WSX Plan, den ich habe, stimmt teilweise nicht mit den Herstellerangaben überein.
    - billiger, da nur 1x 18"ller pro Kiste
    Gewicht ist gleich = egal
    Größe ähnlich = egal
    Holzmenge ähnlich = egal
    Entweder fällt die Entscheidung auf den Bau von vorerst 4 LABs
    oder alternativ dem genannten WSX, dann voraussichtlich 8 WSX.
    Hat schon jemand eine der beiden Konstrukte gebaut und kann darüber berichten?
    Wie würden sich die beiden Möglichkeiten (4 LABs gegen 8 WSX) im Direktvergleich verhalten?
    Als Treiber bei den WSX wurde der L18P300 sowie TBX46 oder der 18LW1400 genannt. Gerne würde ich PHL chassis verwenden.
    Kann mir jemand sagen, wie sich der PHL 7010 ( http://www.phlaudio.com/main.html ) darin verhalten wird.
    Das Angebot von meinem Schreiner für die LABs ist leider noch nicht da.
    Werde auch noch eines für den WSX einholen.
    Viele Grüße
    Skyrace
    freue mich auf eure Meinungen
  • aw-audio
    • 29. August 2004 um 19:13
    • #39
    hätte auch gern nen Plan vom WSX
    aw-audio@web.de
  • text&ton
    • 30. August 2004 um 08:22
    • #40
    In der Simulation schenken sich der PHL7010 und der RCF L18P300 genau gar nichts, sind also sehr, sehr ähnlich.
    Kenne die LAB-Subs nur vom Internet, die WSX hingegen aus eigener Erfahrung (die Originale). Und ich bin von ihnen begeistert - wären sie doch nur ein bisschen kleiner.
