  4. Lichttechnik & Effekte
Suche Idee für Scannerprogramm
  • Tobo
  • 23. August 2004 um 23:35
  • Tobo
    ich hab jetzt endlich in 2 wochen eine größere party, bei der ich mit meiner lichtanlage "auftreten" darf.
    Jetzt hab ich nur noch ein Problem, ich will ja dass das dann gut aussieht und brauche eure Hilfe.
    Ich habe zwei Scanner an jeder Seite der Traverse und suche ein paar Ideen für Programme, die man mit den zwei Scannern abspielen kann. Was kommt gut an...bzw. kann man mit 2 scannern so anstellen?
    Bitte um schnelle Antworten
    Gruß, Tobi
  • Michael.dri
    • 24. August 2004 um 10:38
    wie wäre es mit Licht an - Licht aus - Farben wechseln - Gobos wechseln - Spiegel fahren links - rechts - oben - unten ?
    :roll: wie soll man darauf antworten ?
    gruß Michael
  • Tobo
    • 24. August 2004 um 10:45
    ja ok, das war bisschen doof ausgedrückt :oops:
    ich meinte eben, was kann man mit 2 Scannern anstellen??? Beide das selbe Programm ablaufen lassen ist ja langweilig, wenn man beide "kreisen" lässt, der eine nach links und der andere nach rechts???
    Suche eben Ideen, wie man mit Hilfe von 2 Scannern schöne Effekte erzielen kann, die für eine Party passend sind.
  • Tomahok
    • 24. August 2004 um 11:54
    Was ist es denn für eine Party?
    Galaabend,Techno Rave ,Hip Hop Battle,Theather Aufführung,Kirchen Chor....
    Dann kann man vielleicht besser helfen.
    Tomahok
  • gobogeek
    • 24. August 2004 um 13:39
    wie hängen die scanner? sind die traversen links und rechts einer bühne parallel zur bühnenvorderkante ausgerichtet oder stehen die traversen links und rechts auf einer bühne seitlich, oder stehen sie hinten.... ?
    was ist das für eine veranstaltung, welche musik spielts da, welches publikum wird erwartet...
    was gibt es sonst noch für equipment? nebel, stroboskop, diskokugel..?
    das alles sind faktoren, ohne die man da recht wenig antwort geben kann.
    drop movinglights, not bombs! ;)
  • Tobo
    • 24. August 2004 um 13:43
    Genau, die Scanner hängen links und rechts an einer Traverse parallel zum Bühnenrand. Ist eine ganz normale Party, gespielt werden aktuelle Charthits und Pop/Rock. Die Zielgruppe wird so zwischen 15 und 35 sein.
    Hab dann noch ne Nebelmaschine und Stroboskop.
    Bin eben ganz allgemein auf der Suche nach ein paar guten Ideen, wie sich die Scanner bewegen sollen damit ein schönes Bild entsteht, ohne dass es langweilig wird.
    Tobi
  • gobogeek
    • 24. August 2004 um 13:46
    ääähm.. dann programmier doch einfach ein paar unterschiedliche chaser.. du kannst alle 4 scanner gleich bewegen lassen, zeitlich versetzt oder die zwei links gleich und die zwei rechts dann spiegelverkehrt dazu... zum beispiel.
    kannst ja auch die discokugel mit einbauen, wenn die in reichweite der scanner hängt.. in einem schritt des chasers halt draufleuchten...
    den rest musst du dir dann schon selbst überlegen.. war das hilfreich?
  • LJ Bush
    • 24. August 2004 um 17:30
    Kannst ne Welle machen Strobescans..........KEINE AHNUNG.
    Sei selber mal kreativ, kommt auch immer auf die Location an.
    Was bei so ner kleinen Anlage gut kommen könnte ist zwei ans Truss und zwei fast darunter aufen Boden. Dann je anchdem wie du es gerne hättest den Tilt oder evt. Pan Kanal invertieren und schon sieht das ganz ansehenlich aus, auch LIVE!!
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • dave
    • 24. August 2004 um 17:51
    Hi
    Was ist denn sonst noch an normaller Beleuchtung da. Denn wenn du mit den Scannern Chases erstellst, wo jeweils nur ein Scanner zu einer Zeit an ist, dürfte das je nach Raum etwas dunkel sein.
    Mfg
    David
  • LJ Bush
    • 24. August 2004 um 18:43
    Habt ihr den kein Grundlicht?
    Oder habt ihr MH's als Grundlicht, :mrgreen:
    siehe hier:
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • der_anfänger
    • 4. September 2004 um 23:54
    also zum thema scannerprogramme...
    es gibt tausende möglichkeiten die mann anwenden könnte.
    z.b. Immer wieder ein guter effekt ist :
    schnelle pan/tilt fahren und dazu das farbrad nonstop drehen lassen...
    oder als strobe effekt nur das gobo rad nonstop drehenlassen...
    oder langsame pan fahrten dazu langsam das goborad fahren lassen..
    ... vollfabe...halbfabe...vollfarbe.. u.s.w.
    auch ein sehr schöner effekt ist mit rotierenden Gobos zu erziehlen
    rotierender stern über den köpfen laufen lasen. dazu viel nebel...
    farbcombo.. rot/blau...
    also.. am besten du machst selbst deine erfahrungen.... hau deine scanner in einen dunklen raum.. knall was nebel rein ( um die beams besser zu sehen.... und dann fang an zu experementieren.
  • LJ Bush
    • 5. September 2004 um 12:32
    Also von Color/Gobo-fades bei Strobe rate ich ab, das sieht net gut aus!
    Ausser bei nem richtig langsamen Puls, weil du sonst in ner Gobo-Fade/Strobe Szene auch mal halbe Gobos in nem Puls hast und das sieht einfach :roll: aus.
    Ich war gestern auf ner kleinen Dorf-Disse,
    die hatten 4 GLP Mightys da hängen und haben den Abend 2x Farbe und Gobo gewechselt und mehr als TILT war net invertiert. Über die Postion der Geräte wollen wir erst gar net reden!!
    Pure Geld verschwendung!!!
    Man kann auch vier Scans wurde schöne Sachen machen,
    z. B. zwei aufen Boden, vor DJ Pult links und rechts und zwei oben drüber ans Truss. Gibt wenn man richtig invertiert nen schönen "Blüten-öffnungs"-Effekt.
    Wie der Kollege schon sagte, einfach in nen dunklen Raum mit den Teilen und so positionieren wie sie dann ungefähr auf der VA stehen. Das ist ja der Vorteil von DMX, es gibt Millionen Möglichkeiten seine Lightshow zu erstellen.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • Humus
    • 8. September 2004 um 22:56
    mit welchem Programm kann ich scanner Programmieren?
    Gibt es da freeware!? Oder kosten die Programme alle?
    Ich habe im Internet mal danach geschaut, habe aber immer nur Programme gefunden die 1000 Euro aufwärts kosten.
    Kann man dierekt vom PC aus steuern oder braucht man ein Lichtpult?!
    also schonmal vielen dank.
  • gobogeek
    • 9. September 2004 um 09:44
    der_anfänger: farbrad und/oder goborad rotieren sind imho die hässlichsten sachen die man mit moving lights überhaupt machen kann. schaut imho ziemlich einfallslos und anfänger-mäßig aus.
    ich würd das nicht machen. aber muss eh jeder selber wissen.
    @ humus: bitte blättere dir das einsteiger-technik und das licht brett mal durch, da gibt es viele beiträge zu diesem thema
    zb
    http://www.pa-forum.de/paforum/viewtopic.php?t=22302
    http://www.pa-forum.de/paforum/viewtopic.php?t=25953
  • DJ Sawtooth
    • 20. September 2004 um 16:57
    Bei elektronischer Musik fleissig mit dem Shutter Arbeiten, z.B. nen flotten Spiegelschwenker horizontal und dabei mal kurz den Shutter aufreisen, dann gleich wieder zu, sodass man nur kurz nen Lichtblitz sieht...
    Sieht bei schnellen Scannern spitze aus :o)
    tob
    Ich hasse Leute, die einen Satz beginnen und ihn nicht....
