lüfter tauschen bei thomann amp?
  • sane
  • 8. September 2004 um 22:37
  • sane
    Dieses Thema wurde hier schon mal angeschnitten aber irgendwie gibt es bei mir gar keine such funktion mehr...
    Kann man die Lüfter einer tamp 1400 durch leisere austauschen?
    Ich lass irgendetwas von pc-lüftern die die gleiche größe besitzen?
    visit:
    http://www.ichhabhunger.de
    http://www.xiron.de
  • skipper
    • 8. September 2004 um 23:38
    Hi sane,
    ich habe eine PX-400 Endstufe von BOOST, welche scheinbar baugleich mit den Thomann amps ist.
    Als die geliefert wurde, habe ich sie gleich zuhause getestet und fand die Lüfter relativ laut.
    Nach der ersten VA wurde der Lärm unerträglich, da einer der beiden Lüfter nun einen Lagerschaden hatte.
    Sch... auf Garantie und Kiste aufgeschraubt. Siehe da: Zwei 24 Volt Lüfter, die nicht (!) temperaturgeregelt sind.
    Die Drehzahl wurde durch je einen Vorwiderstand reduziert.
    Da PC-Lüfter (12 Volt !!!) billig und gut erhältlich sind, habe ich mich also an den Umbau gemacht.
    Ich wollte eine Lüftersteuerung, die ich per Kippschalter in zwei Stufen schalten kann.
    1. Stufe: 5 bis 6 Volt für die Lüfter, damit ist sicherer Anlauf gewährleistet und es ist schön leise.
    2. Stufe: 12 Volt für die Lüfter, für Vollast. Luftdurchsatz ist damit größer als im Originalzustand!
    Man braucht dazu einen einstellbaren Spannungsregler, Kühlkörper, Kondensatoren und Kippschalter.
    Wenn ich mal wieder mehr Zeit habe, dann werde ich den Kippschalter durch einen
    Mikrocontroller und digitalen Temperatursensor ersetzen, damit braucht man nicht manuell umschalten
    und könnte sogar mehrere Drehzahlen realisieren.
    Wenn Interesse besteht, stelle ich mal einen Schaltplan für die manuelle Version hier rein.
    [Schleichwerbungs-Modus ein]
    Wenn Interesse für die automatische Versin besteht, dann bitte PN.
    Bin selbständiger Ing. für Industrie-Elektronik.
    (Verträgt sich das eigentlich mit meinem nickname?)
    [Schleichwerbungs-Modus aus]
    Grüsse
    Tommy
    navigare vivere est
  • Lex2003
    • 9. September 2004 um 00:02
    klar immer mal her mit dem plan.
    habe auhc vor bei menen t-amps die lüfter gegen leise papst lüfter auszutauschen und mit einer besseren temperatur regelung nach zu rüsten.
    Lex
  • MartinSt
    • 9. September 2004 um 14:57
    Ich habe die Lüfter meiner beiden Tamps gegen Papst 8412NGMLV ersetzt. Die Lüfter haben eine integrierte Temperaturregelung mit externem Sensor, den mit dem Kühlkörper thermisch verbunden habe. Die Spannungsregler müssen dann gegen 12Volt Versionen ausgetauscht werden.
    Außerdem wurde das gestanzte Blech hinter den Lüftern entfernt und gegen normale Lüftergitter aus Draht ersetzt.
    Die Verstärker sind jetzt angenehm leise und stören mich auch beim leisen Musikhören nicht mehr.
    Gruß Martin
  • cyberlight
    • 20. September 2004 um 20:26
    Das habe ich noch in meinem Posteingang gefunden:
    Lüftersteuerung tamp
    Die manuelle Steuerung der Drehzahl ist nicht empfehlenswert, da potentiell gefährlich.
    Bei Pollin gibt es für die tamp 2400 und 3200 passende Lüfter. Andere Endstufen habe ich nicht, deshalb habe ich nicht nach anderen Lüftern gesucht.
    Bei der 3200 gefällt mir das sehr gut, bei der 2400 überlege ich noch, ob es sich lohnt, dafür die Garantie zu verlieren, weil ich dann auch das "Gitter" austauschen würde, was dann auch ein grösserer Aufwand wäre.
