Was hält ihr von diesem Top und Woofer???
  • Outbid
  • 10. September 2004 um 14:57
  • Outbid
    Möchte eine etwas interessantere Konstruktion.
    Als Top Gehäuse dachte ich: http://www.speakerplans.com/page183.html
    Mit zwei B&C 12PE32 bestückt.
    Als Woofer 2-4mal den Boxer Subbass mit zwei TBX46 bestückt: http://www.mlaudio.de (auf pa systeme drücken)
    Vielleicht kennt wer diese Konstruktionen und weiß ein paar Vor und nachteile bzw. ob das überhaupt zusammen paßt?
  • TBF
    • 10. September 2004 um 15:14
    grundtonlos - das top kommt nicht runter - solls auch nicht der TBX ist ne lahme pappe benötigt unendlich viel leistung dann kommt er in fahrt allerdings nicht über 100 Hz eher noch tiefer
  • SRAM
    • 10. September 2004 um 16:16
    Sieh Dir an wie weit die vorgesehene musica-nova herunterkommt, dann wirst Du einsehen, daß das top nicht tief genug spielt.
    Bau doch die musica-nova nach :mrgreen: (Details auf Anfrage)
    Gruß SRAM
    • 10. September 2004 um 16:29
    stimme tbf da voll zu.
    hab damals welche zum testen hier gehabt.
    ohne richtig dickes amping geht da nicht viel.
    und wie schon gesagt über 100 hz kannste den xb 46 total vergessen.
    im vergleich daneben nen oberton 18 xb 700 und es geht die sonne auf...
    klingt auch über 100 hz noch brauchbar und kommt auch bei weniger leistung schon nicht schlecht.
    mit richtig amping dahinter machts dann nochmal mehr spaß :)
  • NoWay
    • 11. September 2004 um 13:58
    In den Ml Boxer gehört auch der 18PZB46 mit dem tbx is nicht so toll. Getrennt wird bei Ml bei 125 Hz mit 48db Steilheit, auch die MN. Glaub mir, ich weiss das. Bin damit oft unterwegs.
    Gruss NoWay
    PS, der Boxer is der geilste Bass den ich bisher dabei hatte.
    SaDis - Veranstaltungsservice
  • Outbid
    • 11. September 2004 um 14:13
    Naja, genug Amping habe ich ja, eine Crest Pro9001er mit 1x6KW/RMS an 4 Ohm oder 2x2,2KW an 4Ohm.
    Also würde der PZB46 besser sein als der TBX46?
    Habe einen TBX46 an einer Crown MA-2401er gebrückt und das Gehäuse passt laut LSV-Hamburg mit 155Liter BR.
    Der Woofer geht aber nicht besonders muß ich sagen!
    Den zwei normale Kappa 15 gehen da mit dieser Leistung mind. so gut!
    Die musica-nova ist doch viel zu groß!!!
    Ausserdem bräuchte ich einen Plan dafür!
    Man sollte die Kisten schon zu zweit so halbwegs Tragen können!
    Naja,.... wenn ich den 18PZB46 statt den TBX46 nehme und das Top dazu mit den PE32er?
  • Mr.Malik
    • 13. September 2004 um 20:14
    Hiho,
    wo gibt es denn den Bauplan vom Boxer? In der Linksammlung ist der
    nicht drin, und auch Google konnte mir auf Anhieb nichts vernünftiges
    präsentieren.
    Denn interessant klingen tut das ja.
    Gr33tZ,
    Mr.Malik
  • Outbid
    • 13. September 2004 um 20:34
    Habe leider selber nicht den Plan, benötige ihn selber, da mich das Prinzip und Optik gut gefällt!
    Denke auch das er gut gehen wird, vorallem würde ich diese Kiste mit zwei B&C PZB46 bestücken!
  6. Impedanz Messgerät
