RCF oem für Mackie
  • MasterMatze
  • 11. September 2004 um 22:24
  • T´oben
    • 25. September 2004 um 23:20
    Ich bin leider nicht in der Lage eine Weiche "zusammenzuschrauben". Ich weiß auch, dass es mit ein bißchen Nachlesen nicht getan ist.
    Allerdings habe ich viel Zeit und einen Bekannten, den ich dann wohl ein bißchen penetrieren muß.
    Wenns juckt, musst kratzen!
  • hörnix
    • 26. September 2004 um 15:10
    ...wenn's der wahrheitsfindung dient... :mrgreen:
    there is no sweet spot.
    HINWEIS: hÖrnix und hOErnix hören zwar beide nix, sind aber zwei verschiedene User.
  • alec
    • 29. September 2004 um 22:30
    Zitat von "SRAM"
    So, die 18-sound 1"-Hörner sind eingetroffen
    der N350 in der Mylar und Titan-Ausführung klingt daran recht angenehm. Soweit nur mit den Ohren feststellbar (Trennung 1600 Hz) recht homogen und ohne merkliches beaming bis +- 30°.
    Messungen gibt es in der 41. Woche.
    Gruß SRAM
    hast du feststellen können, dass die mylar version zahmer klingt als die titan version?
    -ich bin auch extrem gespannt auf deine messergebnisse!!!
    wird es eine veröffentlichung deiner weiche/n geben?!
    dank vorab, alec
    H-AUDIO Elektroakustik
  • SRAM
    • 10. Oktober 2004 um 20:17
    So, hier die versprochenen Messungen, erstmal nur für den Ti und nur für 0 und 20 Grad, mehr war wettermäßig heute nicht drin :wink:
    alec: der 8" hat eine schöne response bis 2.5 kHz :wink:
    http://sram.homepage.t-online.de/forum/RCF350Ti_0_Grad.JPG
    http://sram.homepage.t-online.de/forum/RCF350Ti_20_Grad.JPG
    Gruß SRAM
  • alec
    • 10. Oktober 2004 um 21:39
    danke sram!
    grüsse an den bladerunner :D
  • stagepower
    • 12. Oktober 2004 um 22:22
    hat jemand schon ein gfk-horn gebaut, das auf den 8" passen würde????????????
    Michael Jäger
    Stagepower Sound&Multimedia
    A-9020 Klagenfurt
    http://www.stagepower.at
    office@stagepower.at
  • alec
    • 12. Oktober 2004 um 22:28
    ich suche auch schon nach was geeignetem, habe aber bisher nur das hier gefunden. keine ahnung ob das was taugt, auf jeden fall ist es für meine anforderungen nicht tief genug. mrh-3244 http://www.shop3000.de/lautsprecher/l…er-12_3490.html
    hat nicht limmer was nettes im angebot?!
  • stagepower
    • 14. Oktober 2004 um 17:42
    das teil würde super passen
    limmer ist halt teuer....
    man müsste so ein horn selbst aus gfk basteln
    gut wäre ein abdruck des midteils des mackie horns
    Michael Jäger
    A-9020 Klagenfurt
  • SRAM
    • 23. Oktober 2004 um 17:44
    So, hier der Mylartreiber mit dem PH 220 Horn und der Grundentzerrung für 2 kHz (eventuell werdens auch 3 kHz, das hängt jetzt vom Verhalten des 8" in Kombination ab).
    Die "Delle" knapp über 2 kHz ist vermutlich durch die Messung am nackten Horn bedingt, die versuche ich noch durch Form und Fräsung der Schallwand glattzubügeln (etwas Mechanik kann nicht schaden).
    Gruß SRAM
  • Delicator
    • 24. Oktober 2004 um 16:59
    Hallo Leute
    Mal ne kurze Info
    Die Firma RCF-Precision arbeitet nach meinem Informationsstand nicht mehr mit der Firma Mackie zusammen.
    Mitte dises Jahres hat RCF sämtliche Treiber die für Mackie gebaut wurden aus ihrem Programm genommen. Das würde bedeuten das die bei Thomann genannten Treiber ein Abverkauf sind.
    Zudem bin ich der Meinung das wer einen richtig guten RCF 18"ner sucht auf den RCF LF18X400-LF18H400 oder LF18G400 zurück greifen sollte. Gruß delicator
    Stodenberg@web.de
  • vsvo82
    • 24. Oktober 2004 um 17:14
    Du hast recht. Die Trennung ist schon einigen Monaten vollzogen worden. RCF ist von DB-Technologies und einer Investorengruppe aufgekauft worden. Vielleicht auch ganz interessant: DB_ Technologies hat auch schon früher ne Menge Ingeneering für RCF gemacht.
  • alec
    • 24. Oktober 2004 um 19:01
    • #32
    korrekt!
    ausserdem sind weder positionen der 3 verscheidenen 12", des 18" und auch keine exemplare des 1" mylar mehr bei thomann zu erwerben. entweder man hat sich rechtzeitig eingedeckt oder muss sowieso auf regulär zu erwerbende chassis/treiber zurückgreifen.
  • SRAM
    • 24. Oktober 2004 um 19:27
    • #33
    .......tja, mancher wollte ja stattdessen unbedingt einen Red Sun oder Emmi erwerben.......
    Blieb genug für die nicht beratungsresistenten :)
    Gruß SRAM
  • alec
    • 24. Oktober 2004 um 19:31
    • #34
    :D:D:D
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
