  4. Verstärker
T.AMP TA 450 II auch für Hifi brauchbar ?
  • GSD
  • 13. September 2004 um 14:17
  • GSD
    sicherlich gibt es schon einen Thread zu diesem oder einem ähnlichen Thema, aber da die Suche ja noch nicht funktioniert stelle ich einfach nochmal einen neuen Thread hier rein.
    Hat jemand eine TA 450 II von T.AMP in Betrieb ? Ich suche eine rel. günstige PA-Endstufe (brauche insg. 3 Stück), die ich vorwiegend im Hifi-Bereich einsetzen will, aber auch ab und zu mal für eine Party im Freien.
    Betrieben werden die Endstufen an einem Behringer DCX 2496 und treiben je einen 8" Fostex Coax mit zwei PA 12"ern (Eminence Kappa od. Omega Pro (TSP passen am besten) bzw. einen aus der Stageline von Monacor).
    Kann man den TA 450 brauchbar für Hifi einsetzen, oder ist das Ding nur auf Leistung ausgelegt und klingt nicht sonderlich annehmbar ? Besonderen Belastungen ist der Amp ja nicht ausgesetzt, daher brauche ich keinen KME, Peavey o.ä.
    Gruß und Danke
    GSD
  • Crossfader
    • 13. September 2004 um 16:24
    Die Lüfter dürften etwas laut sein
  • hausmeister
    • 13. September 2004 um 20:32
    nimm ne s 150 da ist kein Lüfter drin und die dürfte für deine Zwecke i.O. sein. Klingt ganz ok.
    Grüße Michi :D
    http://www.audio-events.de
    http://www.stage-audio.de
    http://www.pedro-online.de
  • GSD
    • 13. September 2004 um 22:57
    Nabend Michi,
    naja, ich hatte schon mal ein Paar S-75. Die hatten arge Problem mit einem Grundrauschen und starkem Netzbrumm. Auf Anfrage bei der Technik von Thomann teilte der Techniker mit, die gesamte S-Serie hätte diese Probleme und man würde die beiden Amps umtauschen.
    Diese Probleme kannten auch andere.
    Seitdem bin ich nicht sonderlich gut auf die S-Serie zu sprechen :(
    GSD
  • hausmeister
    • 13. September 2004 um 23:04
    moin,
    also das einzige was ich sagen kann ist das die s-150 nicht viel Power hat... brummen oder so hatte ich net bemerkt.
    ich hab mir jetzt ne makie 800 geholt da ist es natürlich kein Vergleich gagegen ... sind halt auch 200 euro mehr ....
    Für das Geld ist die s 150 ok denke ich ....
    Gruß Michi
  • tomfly
    • 13. September 2004 um 23:24
    Hallo
    Jo ich habe auch eine S-100 . Brummen besonders in einem Kanal , neija habe sie zu Hause als "LeiseBassAMp" laufen. Sind 2 15er 18Sounds drann. Für Zimmerlautstärke oder ne Idee lauter voll ok, nerfig ist aber das ich auch in einem Kanal ein leises brummen im Speaker höre, ist aber bei meiner TA1400 auch so. Was mich an der S-100 mehr stört ist das die Clipp LEDs nicht bzw so superspät anzeigen das es Signal schon seit Jahren verzerrt ist *ggg*
    Neija muss man eben wissen wie laut es geht. Ich sehe an meinem EQ immer schön wann ich bei 0 db ankomme. Das geht mit der S-100 grad noch so.
    Da sage ich nur: Welche Lüfterlose und brummfreie Endstufe kann man denn ansonsten kaufen??? Vielleicht was von Alesis oder was gibts da noch so?
    Man muss ebe wisse woran ma dreht - wenn ma an de Anlag steht.
    bye TomFly
  • GSD
    • 14. September 2004 um 07:57
    Die IMG Stageline STA-162 soll nicht schlecht sein. Weist zwar nur durchschnittliche Werte in punkto SNR, Übersprechdämpfung, THD und Dämpfungsfaktor auf, soll sich aber klanglich im Vergleich zu T.AMP, Alesis und anderen preiswerteren PA-Amps abheben. Die ist auch mit aktivem Limiter und temp-gesteuertem Lüfter ausgestattet.
    Nur: die kostet auch knapp 280 EUR pro Stück. Ob's das dann wert ist, wenn man 3 Stück benötigt und damit nicht sein Geld verdienen muss ?
    GSD
  • tomfly
    • 14. September 2004 um 15:26
    He he STA-160 ..habe ich an meinen Tops und bin voll zufrieden habe kein Brummen und kein Rauschen...
    siehe Fotos auf http://www.tomflysound.de.vu
    Ich habe die STA-160 schon über 3 Jahre. Ok, sie hat zwar keine Mega Leistung aber hört sich bei mir mal gut an finde ich.
    Allerdings ist die STA-160 ja noch es alte Modell. Die STA-162 ist ja es neue Modell wo noch ein Limter haben soll. Hatte aber mal eine STA-322 als Test hier und war damit nicht zufrieden da sie schrecklich gebrummt hat. Schon ohne am Eingang was an zu schliesen. Vielleicht waren die alten Modelle ja besser das weis ich nicht.
    bye TomFly
  • pa-ler 14
    • 14. September 2004 um 19:44
    Jaja, deutsche Sprache, schwere Sprache :mrgreen:
    MfG Pa-ler
    der PA-ler
  • Kai Reiss
    • 14. September 2004 um 21:30
    Versuchs doch mal mit Bryston: http://www.bryston.ca/proampsel.html
  • starstage
    • 14. September 2004 um 21:39
    Wenn hier über T-Amp und IMG diskutiert wird, ist Bryston wohl der falsche Tip... :roll:
    Philipp
  • Kai Reiss
    • 14. September 2004 um 21:42
    Es wurde aber ja nach brauchbaren Alternativen und nicht nach Nonqualität gefragt...
  • GSD
    • 14. September 2004 um 23:14
    Bryston ?
    Wo liegen denn die Preise ? Sunaudio (bei Bryston angegebener deutscher Händler) gibt's ja anscheinend nicht mehr.
    GSD
  • GSD
    • 14. September 2004 um 23:18
    Ok, gefunden. Die "kleine" kostet "nur" 1100 Pfund. Kommt also nicht in Frage, das wären 5000 EUR für alle drei. Da kann ich dann auch Yamaha o.ä. kaufen.
    Aber danke für den Hinweis.
    GSD
  • Kracky
    • 14. September 2004 um 23:35
    Ja, und da es sich hier wohl ehr um Low buget und Hifi handet denke ich es sollte doch ehr in Einsteigerbereich darüber diskutiert werden.
    Verschoben!
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • aleister
    • 15. September 2004 um 01:42
    ....die verbindung low budget und hifi finde ich echt witzig, kracky!
  • moogman
    • 15. September 2004 um 19:46
    T-Amp S-Serie ab in den Müll !!!!!!!
    Hatte auch eine die hat nicht nur gerauscht und gebrummt sondern auch einen hochfrequenten ton von sich gegeben. Für billiges HIFI
    Ne Samson Servo, Alesis RA (glaube ich), KME (wenns teurer sein darf)
    die sollten rauschfrei und auch in vernünftiger leistung zu bekommen sein.
    Mit der Servo 260 von Samson hab ich gute erfahrung gemacht (kein rauschen, kein brummen, kein Lüfter)
    Eine Festinstallation kann auch im Wohnzimmer stattfinden. Das Publikum sind in diesem Fall die Nachbarn. ;)
  • speffik
    • 15. September 2004 um 20:12
    Eventuell auch mal nach einer "echten" HiFi Endstufe schauen. Yamaha oder Denon haben da sehr fähige Sachen auf dem Markt.
    Sollten beim Auktionshaus gebraucht erschwiglich sein, da der Wertverlust doch enorm ist...
    MfG Stephan
  • vinyard
    • 15. September 2004 um 21:41
    hi leute
    will mal nachfragen ob eurer meinung nach folgendes "gut geht " :
    cd player ----> equalizer ------> endstufe ------> ls
    im prinzip kann doch der equlizer den vorverstärker ersetzen
    die lautstärker muss halt dann an der endstufe geregelt werden
    was gibts sonst noch für alternativen ?
    gruß
  • StikerV6
    • 15. September 2004 um 21:51
    Hallo
    wenn es auch ne Hifi Endstufe sein kann, kann ich Parasound Endstufen empfehlen. Die HCA-750 oder HCA-1000 sind bei Ebay gelegendlich recht günstig zu haben.
    Wie die sich allerdings im Partybetrieb machen weiß ich nicht.
    Ich betreibe meine HCA-1000 nur im Heimkino als Subendstufe.
    Schöne Grüße
    Denis
