RCF L15P530-16 für E-Bass zu gebrauchen?
  • Ganja-King
  • 14. September 2004 um 00:30
  • Ganja-King
    Abend,
    Ich wollte wissen ob der L15P530 für den Einsatz in einer E-Bass box geeignet ist,und ob der hier der gleiche (von dem Ohmzahl mal abgesehen) ist?
    Danke
  • Schnitzel
    • 14. September 2004 um 16:47
    also ich kann dir nur sagen das der L15P530 (4ohm) nach meinerm geschmack ziemlich gut klingt, ich denke als ebass wird er seinen zweck sicher gut erfüllen,
    zumal er auch recht midrangefähig ist.
    (ich besitze selbst die 4ohm version)
    Schnitzel
    (meine meinung, korregiert mich wenn ich falsch liege)
    EDIT: fast vergessen, das ist der gleiche, doch scheinen die daten auf der homepage von rcf nich ganz zu stimmen, in winisd, dem datenblatt was der nette man vom großen T mir kopiert hatte und auf einigen anderen seiten stehen leicht andere daten.. also außer dass hinten ein mackie aufkleber draufklebt isser identisch :)
  • Ganja-King
    • 14. September 2004 um 17:24
    Danke.
    K,dann hoffen wir mal das Thomann die noch länger im Programm hat,weil ich grade knapp bei Kasse bin.
    Bezüglich Midrange:
    Wäre für mich egal,weil ich die Box dann eh mit ner 4x10ner spielen würde,aktive getrennt.
    Seh ich das richtig das zwei stück davon in nem 260Liter gehäuse einen 10x66cm Vent gut spielen würden?Wenn ja,wie tief muss der Port ungefähr sein und wenn nein,was würdet ihr für werte empfehlen?
    Jonas
  • Schnitzel
    • 14. September 2004 um 19:54
    also ich werd mir 2 150liter gehäuse auf 40hz getuned bauen
    das entspricht 2 rohren mit 14cm durchmesser und 27,5cm länge
    oder
    2 rohren mit 10,2cm durchmesser und einer länge von 12,6cm
    (150l und 40hz sin ein guter kompromiss zwischen tiefgang und größe)
    Schnitzel
  • goesse666
    • 3. November 2004 um 20:45
    Hi!
    Ich habe auch zwei RCF L15P530-4 vom Thomann. Die Parameter stimmen nicht, da der Speaker vom Thomann ein Ersatzspeaker für einen Mackie-Sub ist (der SRS1500) und speziell für Mackie entwickelt wurde. Sowohl Thomann als auch RCF können kein Datenblatt finden. :cry:
    Ich habe jetzt bei Mackie direkt nachgefragt und warte noch auf Antwort.
    Stefan
    Es gibt Tage, da verliert man und Tage , an denen gewinnen andere.
  • Schnitzel
    • 3. November 2004 um 22:41
    *gespannt iss*
  • Ganja-King
    • 3. November 2004 um 23:59
    Ich finds irgendwie merkwürdig das Rcf die Treiber herstellt,aber keine Datenblätter dafür hat. :?:
  • doublefishdesigns
    • 4. November 2004 um 01:42
    wenn es keine datenblätter gibt, ist ein speaker für einen spezifischen zweck entwickelt worden (OEM)
    solche laufen in dem wofür sie entwickelt worden sind bestimmt prima, daher würde ich mich auch daran halten
    2.
    ein 16 Ohm speaker dürfte in dem zusammenhang wenig freude bereiten, da er leiser sein wird als die 4x10", oder du verbaust 2 parallel in einer box, dann hast du 8 Ohm und das passt zur 4 x 10" (falls die auch 8 Ohm hat)
    3.
    wenn du bereits eine 4x10" box besitzt, würde ich dringend raten vom selben hersteller eine 15" box zu erwerben, es sei denn du hast 2 endstufen. Sonst kann man schwer vorrausagen ob das pegelmässig passen wird.
    gruss
    emmanuel (selber bassist)
    Einmal editiert, zuletzt von doublefishdesigns (4. November 2004 um 18:05)
  • Schnitzel
    • 4. November 2004 um 13:52
    najo das muss ich euch mal ein bisschen wiedersprechern,
    in winISD sind daten vorhanden und ein netter herr ausm thomann hat sie mir
    aus einem katalog kopiert und sie sind identisch mit denen aus winISD ;)
  • goesse666
    • 5. November 2004 um 09:17
    Hi!
    Ich habe jetzt Antwort von Mackie erhalten! :)
    Die einzigen Daten (für die 4 Ohm Version) die er finden kann sind:
    Resonant Frequency (fs) 45 Hz
    Impedance (Re) 5.1 ohms
    Coil Inductance (Le) 0.86mH
    Mechanical Q (Qms) 7.5
    Total Q (Qts) .48
    Compliance Equiv. Vol. (Vas) 136 Liters/4.8cu. ft.
    Voice Coil Overhang (Xmax) 4.5mm
    Reference Efficiency 2.8%
    Soweit ich das sehe, sind die Daten identisch mit denen aus WinISD :D
    Also werde ich mir wahrscheinlich eine 15er Doppelbassreflexrutsche mit 260l auf 44Hz getuned bauen ( 80HZ @ 104dB, 50Hz @ 102dB :!::D:!: )
    oder sind zwei einzelne Bassreflexboxen besser?
    cu
    Stefan
  • Ganja-King
    • 5. November 2004 um 20:10
    Zitat von "ocb"
    2.
    Wird ja auch ne 2x15
    3.
    Die 4x10 ist nen selbst umbau,und ja,ich hab noch ne zweite endstufe.
    Ich Würde die 2x15 per aktivweiche trennen(schon alles bedacht:D)
    gruss
  • T´oben
    • 8. November 2004 um 23:03
    Zitat von "goesse666"
    Hi!
    Impedance (Re) 5.1 ohms ...
    Stefan
    Ich glaube dass die Parameter von der 8 Ohm Version stammen, da die 4 Ohm Version unmöglich ein Re von 5,1 Ohm haben kann.
    Ich habe selbst auch noch keine Daten zur 4-Ohm Version gefunden. Vielleicht hat ja mal jemand gemessen und mag seine Ergebnisse offenbaren?
    Wenns juckt, musst kratzen!
  • SRAM
    • 9. November 2004 um 06:39
    http://www.rcf-precision.de/pdf/L15P530.pdf
    Auf 4/16 Ohm bitte selber umrechnen.
    Gruß SRAM
  6. Impedanz Messgerät
