  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
I don´t need THAT!!!
  • Kracky
  • 6. Juli 2003 um 02:43
  • Geschlossen
  • c4
    • 3. Oktober 2006 um 21:40
    • #1.481
    Ich brauchs nicht, wenn ich auf Gala stehe und der zugemietete Verfolger keinen Mucks von sich gibt, nichtmal der Lüfter läuft. Sicherung und Kabel sind OK, Steckdose hat Strom, Leuchtmittel ist ganz, keine Ahnung was da dafekt war. Verleiher angerufen, O-Ton "Du warst der letzt der ihn hatte!" (das war allerdings vor nem halben Jahr! Anm. d. Autors). Hilfe oder Ersatz?? Fehlanzeige, da 200 km weg.
    Hab dann schnell telefoniert und Ersatz bekommen.
    Nochmal herzlichen Dank an Fred Jung und sein Team von PDM Licht und Tontechnik.
    Außerdem hass ichs auch, auf eine Bühne hinter/zwischen den Kulissen und verstaubten Vorhängen Kabel zu velegen, vor allem wenn´s Lastkabel sind.
    Und was ich ich noch hasse ist, wenn Haustechniker mein Werkzeug einsacken! (Aus meinem Koffer!!!!!) :evil:
  • spirou
    • 4. Oktober 2006 um 01:30
    • #1.482
    Ebenfalls OT:
    I don't need:
    Wenn ich an der Tanke über ne halbe Stunde auf die Brötchen warten muß :D
    /OT
    Nix für ungut, nur Spass ;)
    Ich mache keine Vorhersagen und werde das nie tun.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 4. Oktober 2006 um 02:24
    • #1.483
    Zitat von "ewok"
    ...einen (!) Tag, nachdem man die Magenschleimhautentzündung halbwegs überstanden und sogar schon die erste Veranstaltung über die Bühne gebracht hat, den Blinddarm rausgerupft bekommen.....
    arrrr unschön, ersteres habe ich auch schon durch, blinddarm is aber noch drin :P !
    seitdem: weniger kaffee, weniger stress ("simplify your life") und keinen tabak mehr.
  • nojunk
    • 4. Oktober 2006 um 09:02
    • #1.484
    ebenfalls OT:
    gelenkskapselriss des mittelfingers in der linken hand, nach dem ich versucht hatte, ein flightcase auszuladen und es dabei mir aus der hand gerutscht ist und mir den mittelfinger gegen den handrücken gebogen hat... *schmerz* :(
    klaus ( info@nojunk.de )
  • chrickel
    • 4. Oktober 2006 um 18:21
    • #1.485
    I don't need selbsternannte Lichtdesigner, die großen Wert darauf legen, daß alle 400kW Kunstlicht auf dem Messestand einzelkanalig gefahren werden und die komplette Weisslicht-Programmierhistory so aussieht:
    Code
    101 > @ Full
    <record>
    <choose1>
    Argh!
    By(t)e,
    Chrickel
    http://www.chrickel.eu
  • Oliver Derks
    • 4. Oktober 2006 um 18:42
    • #1.486
    Code
    101 > @ Full
    <record>
    <choose1>
    Argh!
    Code
    101 > @ Full
    <record>
    <DEPPENALARM>
    <choose1>
  • ohu
    • 4. Oktober 2006 um 19:02
    • #1.487
    Über die enorme Anzahl an Dimmerkanälen (im Verhältnis zu den gehängten Lampen) war selbst ich als Laie verwundert...
  • niggles
    • 4. Oktober 2006 um 19:54
    • #1.488
    Code
    101 > @ Full
    <record>
    <choose1>
    Argh!
    Mit Horizon wär das nicht passiert :D 1 / 512 * Home und es wird erst mal hell. Und wenn die Default Fade Time in den Presets jetzt noch auf was anderem als 0s steht halten auch die Sicherungen :oops:
    Spaß beiseite, der Kollege wird halt aus der Fernsehbranche kommen...
  • mrmogli
    • 8. Oktober 2006 um 16:29
    • #1.489
    ... XLR-Mikrokabel als Verlängerung zwischen Endstufe und Boxen !!!
    Grade erlebt bei "eingebauter" PA in nem Gemeindesaal!
    Zum Glück bin ich mit dem UMBAU dran.
    Wie kann man nur ? :roll:
    entnervter MrMogli
  • Arno
    • 8. Oktober 2006 um 16:42
    • #1.490
    Code
    101 > @ Full
    <record>
    <choose1>
    Argh!
    Das hast du ja auch falsch verstanden! Er hat sicher nicht gesagt, er will das Licht EINZELkanalig, sondern EINkanalig haben. :D
    Bis dann... Arno!
  • djobi
    • 8. Oktober 2006 um 19:53
    • #1.491
    passt schon .. :P
    (zumindestens kommt was an)
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • knopfy
    • 8. Oktober 2006 um 22:56
    • #1.492
    fragt sich nur: wie lange? :D
  • tamaris-pa / mts
    • 9. Oktober 2006 um 10:31
    • #1.493
    oder: wieviel?
  • mrmogli
    • 9. Oktober 2006 um 11:23
    • #1.494
    Es kommt nix an.
    Wenn es nur das einzige gewesen wäre!
    Aber nein :
    - Lautsprecher mit Klebeband in 4 Meter Höhe angeklebt (sind ja nur 4 Kilo)
    - Lautsprecherleitung 5 mal mit Lüsterklemme verlängert
    - Ein Endstufenkanal im Eimer weil man einmal als "Notlösung" 2 Boxen angeschlossen hat während am anderen nur eine angeschlossen war. Ausserdem ist die Endstufe ja nur 4 Ohm stabil - aber das ist egal.
    Und dann sagt mir der zuständige Heini : " Ja, ich hab alles so gemacht wie es Standard ist. Das ist alles völlig okay und normal!"
    Ich glaub ich geh einfach in Rente - PA-Technik kann ja jeder machen.
    MrMogli, der sich immer noch auskotzt
  • ljbigfish
    • 9. Oktober 2006 um 15:17
    • #1.495
    Mit den richtigen Kabeln kanns ja jeder :D
    aber solche Designer-Lösungen, da braucht mann schon ne Menge Fachwissen :twisted:
  • tufkadib
    • 9. Oktober 2006 um 15:45
    • #1.496
    Ach naja, da ich ja vorrangig 100V-Anlagen habe, ist das Mikrokabel das Lautsprecherkabel schlechthin. Das einzige Problem dabei ist, daß die Belegung anders gewählt werden sollte (beide Innenadern parallel). Wenn man XLR-Buchsen in Verstärker und Lautsprecher reinbaut, muß man das berücksichtigen
    DirkB
  • mrmogli
    • 9. Oktober 2006 um 15:55
    • #1.497
    DirkB
    Schade dass es bei mir keine 100V Anlage ist :twisted:
    MrMogli
  • djvomght
    • 9. Oktober 2006 um 15:59
    • #1.498
    Ist XLR für 100V überhaupt zugelassen?
  • tufkadib
    • 9. Oktober 2006 um 16:59
    • #1.499
    Warum sollte es nicht... Isolationsfestigkeit sind 1500V. Außerdem ist der 100V-Kreis sowieso erdfrei.
    Gerade gefunden: ITT-Cannon gibt als Betriebsspannung 133V an.
    DirkB
  • djvomght
    • 9. Oktober 2006 um 22:48
    • #1.500
    Dann reichts. Würde aber nicht das Signal auf einem Stecker ankommen lassen, 100V reichen aus, um jemandem, der es nicht erwartet, einen ziemlichen Schrecken einzujagen :D
    In meiner Installation im Zittauer Theater hab ich die 100V jedenfalls auf Tuchel, der darf bis 250V.
    Gruß Jörg
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
  • 5 Besucher
