Multicore mit Harting Stecker
  • marcel331
  • 20. September 2004 um 13:08
  • marcel331
    Hallo
    Wir benötigen demnächst ein Multicore 24/4.
    Mein Wunsch wäre es am Mischpult eine Harting Stecker zu haben, für schnelles und einfaches aufbauen, um nicht jedes mal 28 Stecker einstecken zu müssen. Es muss ja auch schnell gehen.
    Jetzt ist meine Frage, kann man einen Harting Stecker selber konfektionieren oder benötigt man dafür Spezialwerkzeug??
    Ein fertiges Multicore mit Harting Stecker liegt leider ausserhalb unseres Budges
    Gibt es noch eine alternative zu Harting??
    Danke für eure Antworten
  • Lj_Gadena
    • 20. September 2004 um 14:13
    Natürlich funktioniert das. warum auch nicht. Kleiner Schrauendreher reicht schon. (Natürlich auch ein "wenig" Grundwissen, und technisches verständniss)
    Mfg
    !!! Es werde Licht !!!
  • marcel331
    • 20. September 2004 um 14:21
    ich kenn solche Harting Stecker nicht.
    Hatte bis jetzt die 64 Pol Version für mein Vorhaben angedacht. Wird dort wirklich jedes Kabel per Schraube befestigt?? Kann ich mir nicht vorstellen.
    Wofür sind dann solche Zangen für 250 €:
    http://www.netzmarkt.de/thomann/hartin…e_prodinfo.html
    • 20. September 2004 um 14:48
    also die Pins werden gechrimpt (dazu die Zange). Man kann sie aber auch löten, muss aber aufpassen, dass nix an der Seite runterläuft.
    Alternativen zu Harting gibt es, einmal Hersteller, die den 'gleichen' Stecker bauen (Wieland z.B.), oder andere Stecksysteme, die preislich jedoch imho mindestens auf dem selben Niveau sind.
    Tomy
  • PA-Peter
    • 22. September 2004 um 09:47
    ...oder halt ILME!
    Es gibt da etliche Hersteller, die das Material anbieten...
    ...sind mehr oder weniger alle gleich!
    Die Crimpverbindung ist die beste Wahl! Sollte natürlich 100%ig Gasdicht ausgeführt sein, um Kontaktkorrosion zu vermeiden...
    ...löten geht auch, ist nur nervig!
    Und warum 28 Kanäle????
    Macht Euch doch mal einen Kopf!
    Wenn Du den 64pol Rechteckverbinder nimmst, kann dieser bei Einzelmasse 20 Kanäle (wird wohl u.a. bei PROCON so eingesetzt) oder halt bei Zentralmasse 32 Kanäle!
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
