Welche Top's für HD 15 Horn
  • pa-maker
  • 30. September 2004 um 18:11
  • pa-maker
    Hallo leser. ich würde gerne wissen was ich für Top's nehmen soll die zu meinen sub's passen. Ich baue mir die HD 15 Horn als Doppelkiste und davon 6 Stück (zusammen 152 db SPL). Drei pro Stack. Welche Top's sind da am besten geeignet (wenn mölich bis 1000,- EUR das Stück). Ich weiß ja man soll die Lautstärken von Top's und Sub's angleichen. Könnt ihr mir helfen?
    jens
    Jens
    Der Himmel auf Erden!!!
  • uaewg
    • 30. September 2004 um 18:40
    Zitat von "PA-maker"
    zusammen 152 db SPL
    :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: wooohaaaaaaaa.... :P
    selten so gelacht... ich glaube, admin schrieb mal, so 200db entsprächen dem aufschlaggeräusch des mondes auf der erde... dafür brauchste ja dann bloß noch 3 kisten mehr pro seite, oder wie?
    guter witz, trotzdem... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  • pa-maker
    • 30. September 2004 um 19:06
    Ich meine natürlich 152 db Peak insgesamt bei 800 Watt RMS pro Doppelkiste. Eine Doppelkiste macht 137 db Peak (SPL =108 db.)
    Sorry habe mich verschrieben.
    jens
    Jens
  • aw-audio
    • 30. September 2004 um 19:22
    108 macht kein Hd15 , auch kein doppel, und unter 100hz schon gar nit
  • pa-maker
    • 30. September 2004 um 19:42
    Der Speaker den ich einbau ist der PD-154. der hat 99 db/1Watt/1m. Das heist bei zwei Speakern sind das schon 102 db und in verbindung mit dem HD-15 Horn (da verstärk das Horn +6 db) macht das bei mir 108 db/1watt/1m.
    jens
    Jens
    • 30. September 2004 um 19:51
    nö nicht unter 100 hz...
    wie aw-audio schon sagte...
  • TBF
    • 30. September 2004 um 20:13
    falscher Speaker
    flascher einsatz - minimum!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 6 besser 8 HD15 pro Stack dann stimmt auch die Sensitivity und es klingt schön streng (ab 16.... auch teif wenn man sich auf200 W / Speaker beschränkt sonstklingt gar nimmer :) ) nur der PD1550 wird der Tortur (LEistung Du willst ja REkorde) keinesfalls länger aushalten der PD154 wird kollabieren und sich nciht mal aus der nullage bewegen nebenbei schöne Schmorgerüche absondern ....
  • pa-maker
    • 30. September 2004 um 20:16
    Ja das mag sein aber ich hatte noch nicht wirklich die möglichkeit die lautstärke zu messen bei unter 100 Hz. Die 108 db macht der ja auch bei 1 kHz. Habe leider keine Angaben zu der lautstärke unter 100 Hz. Kann mlr denn jemand sagen wie laut die PD-154 sind unter 100 Hz bei einer Doppelkiste. Würde mich interressieren.
    jens
    Jens
  • Oliver
    • 30. September 2004 um 20:20
    Schöne Tops wären z.B. von Syrincs das MPA oder S5 Top. 10" 2" kann schon was...
  • TBF
    • 30. September 2004 um 20:27
    ja alte!!! MPA1 (nicht die neuen vom "Namensverwerter") gehen gut wenn auch kein selbstbau :)
    ich glaube manche im forum haben keinerlei Vorstellungwas laut was Effizient und was BEschallung imGrenzbereich ist .....
    ah ja zwegs PN ... MIR musst Du HD 15 nicht erklären :) länger im Forum angemeldete USer wissen bescheid :) - so 6...12 als Filler für 80...200 Hz ist ganz nett gibt aber effizenteres
  • pa-maker
    • 30. September 2004 um 21:03
    Kann mir nun jemand sagen wie laut der Hd 15 wird?
    jens
    Jens
  • aw-audio
    • 30. September 2004 um 21:07
    da muss erstma geklärt werden, wie und wo du die aufstellst, und womit bestückst, wiviele. und wie stark ampst.
    so einfach kann man das aber auch nicht sagen, das hängt auch von der musik ab, bei techno/schranz werden die armen spulen zweifellos heisser als bei billiger chart musik oder schlager.
  • pa-maker
    • 30. September 2004 um 21:17
    Also die Aufstellung ist auf dem freien Feld mit 6 Doppelkisten und jede Kiste hat zwei PD-154 Speaker. Ich höre uberwiegent Techno und Schranz. Ich wollte drei Amp's für die Sub's verwenden. Ein Amp für zwei Sub's. Die Amp's haben 2x 750Watt/4ohm. Und einen vierten Amp für die Top's und welche Top's ich nehmen soll hatte ich in diesm Forum gefragt.
    jens
    Jens
  • TBF
    • 30. September 2004 um 21:31
    bau OBerton B450 rein und vergiss die mittelprächtig verarbeiteten LowCost PD'S wenn PD dann PD1550 (im12er stack wenn ich das richtig interpretiere)
    6x 15" pappe istwunderbar geeignet für ne Maintronic Derivat 2.0
    immer auf den Crestfaktor schauen dann passt das auf die ewigkeit Tops würde ich 10"er verwenden mit anderen Pappen erreichst Du den nnötiogen PEgel nicht sdo püi mal daumen pro3 HD15 ein Doppel10er Top (mit HORN!!!! Treiber bestückt Beyme 10m250 z.b. ... darüber BMS4590) da du ja in berlin bist kannste dir das system aber sicherlich auch beiom Userkiller anschauen - mieten ...
  • Sound-Klinik
    • 30. September 2004 um 21:41
    ... mal ernsthaft: Wozu soll diese Diskussion eigentlich "gut" sein ???
    "152 dB max. Pegel"-Debatte mit anschließender "welcher Speaker bringts denn noch besser" - was soll das ?
    Das ist ja wie Werbung für "Penis-Enlargement-Pills" ...
  • ImmerLauter
    • 1. Oktober 2004 um 11:34
    Wir stellen auf zwei HD15 immer eine Nexo PS15. Unsere HD's sind mit PD1550 und angetrieben mit Camco DL3000/2P, macht 1250W/4Ohm. Kommen die PD's gut mit zurecht.
  6. Impedanz Messgerät
