Plan vom MTL2 in dieser Form ?
  • Josef_Austen
  • 2. Oktober 2004 um 10:20
  • Josef_Austen
    Bin grade bei ebay auf folgendes Konstrukt gestossen:
    Sieht eigentlich sehr kompakt aus - sind 18"er verbaut!
    Soll ein EV MTL2-Nachbau sein.... (?)
    Jetzt kommt noch ein Frontgitter mit Schaum davor + FERTIG.
    Aber kann mir jemand den Plan für sowas zeigen ?
    Hat wer Erfahrung mit so nem Konstrukt (Klang+Wirkungsgrad) ?
    Josef
  • bastler
    • 2. Oktober 2004 um 13:36
    den Plan für die MTL-2 findest du unter folgendem Link:
    http://www.speakerstore.nl/index.php?show=tekening&constructieID=7&sel_lang=nl
    Die Box auf dem Foto entspricht glaub ich nicht dem Plan, so wie´s aussieht wurde die hinter Kammer an der Rückseite der Box weggelassen, das sieht also nur aus wie ne MTL-2.
    Ich denk mir das weil auf deinem Foto die Chassis weiter hinten sind als beim Original, wo sie ja praktisch direkt an der Front liegen.
    Michael
  • Gideon
    • 14. Oktober 2004 um 13:15
    Habe am Moment noch die EVX-en rein sitzen (aber eine ist kapuut davon)
    Welche Lautsprecher kann am besten gebrauchen statt diese EVX-en?
    Welches Typ RCF, B&C?
    Greetings de chef himself
  • tom noise
    • 14. Oktober 2004 um 13:36
    verwend einfach welche mit ähnlichen tsp parametern. und du wirst glücklich.
    tom
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • Gideon
    • 14. Oktober 2004 um 15:54
    Gibt es auch Leute mit Erfahrungen aus der Praxis?
  • bastler
    • 14. Oktober 2004 um 18:18
    Erfahrungen mit dem Konstrukt auf dem Bild oder mit der MTL-2 nach dem richtiggen (originalen) Bauplan?
  • Gideon
    • 14. Oktober 2004 um 19:22
    Nachdem Original.
    Welche Ersatzspeaker werden verwendet?
  • bastler
    • 15. Oktober 2004 um 12:23
    Also ich kenne MTL-2 die mit dem RCF L18S800 bestückt sind, also einem nicht extrem langhubigen Treiber. Diese funktionieren für meinen Geschmack gut, auf jeden Fall besser als mit dem DL18MT. Sie brauchen aber ordentlich Leistung damit sich was rührt.
    Ich könnte mir vorstellen, dass auch de Oberton 18 XB-700 gut funktionieren müsste, ist ja auch ein eher kräftiger Treiber,, habe aber keine eigenen Erfahrungen damit gemacht.
    Michael
  6. Impedanz Messgerät
