Welche Lautsprecher für meinen Amp!
  • minister
  • 4. Oktober 2004 um 11:07
  • minister
    Ich habe mir einen Amp mit 2x250 Watt/4Ohm und 2x170 Watt/8Ohm gekauft!
    Heisst das jetzt ich muss Lautsprecher mit ca. 170 Watt/8Ohm dran hängen oder einen 250 Watt/4Ohm Lautsprecher um die optimale Leistung zu erbringen?
    Kann ich auch 2x 8Ohm Lautsprecher mit 250 Watt parallel schalten?
    Weil die ja dann auch mit 4 Ohm laufen?
    Danke!
  • www.malareen.de
    • 4. Oktober 2004 um 11:33
    bei 2 x 170Watt Leistung kommen eigendlich nur zwei kleine 8"/2 oder bestenfalls zwei 10"/2 Boxen mit einer Belastbarkeit von ca. 120 - 150Watt in betracht, oder auch vier dieser Boxen die dann parallel angeschlossen werden !
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
  • minister
    • 4. Oktober 2004 um 11:53
    Wenn ich doch zwei parralel hänge! Kann ich doch lautsprecher mit mehr Watt dran hängen! Weil dann ja 4Ohm! Und amp kann ja 250 Watt auf 4Ohm!
    Und was heisst eigentlich die 2 neben der Zollgröße des Lautsprechers (8"/2)! Heisst das 2 Wege?
  • minister
    • 4. Oktober 2004 um 11:55
    Entschuldige aber!
    Was passiert eigentlich wenn ich 2 Lautsprecher mit einmal 8 und einmal 4 Ohm parallel schalte?
  • tom noise
    • 4. Oktober 2004 um 12:01
    1/R(G) = 1/R(1) + 1/R(2)
    1/R(G)= 1/8 + 1/4
    1/R(G)= 0,375 => R(G) = 1/0,375 = 2,66
    ...tom
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • www.malareen.de
    bei zwei gleichen parallel geschalteten Boxen habiert sich die Impedanz und gleichzeitig verdoppelt sich die ges. Belastbarkeit, die Ampleistung wird somit auf die beiden Boxen gleichmäßig aufgeteilt !
    Bei Angaben wie 8"/2 steht die erste Zahl für die Größe des Bass Speakers, und die zweite Zahl für die Anzahl der Wege.
    Gruß, Paul
  • 8ight
    • 4. Oktober 2004 um 12:05
    die 2 da neben heisst 2-wege (also dass da noch nen HT horn oder ne piezo quieke ist)
    wenn du 4 und 8 ohm parallel hängst, hast du 2,66 OHM
    das kann dein amp aber bestimmt nicht ab, also vorsicht!!!
    was ist das denn überhaupt für ein amp???
    Zum Verkauf
  • minister
    • 4. Oktober 2004 um 13:42
    DAP 2x 250Watt!
  • -martin-
    • 4. Oktober 2004 um 14:23
    nochmal zum Aufbau
    http://www.websamba.com/nitram/zeugs/Aufbau.jpg
    also aktiv wird so gefahren, die Bezeichnungen der Teile brauchste nich beachten, hab ich mal für wen anders gemacht.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
