tomtop
  • tom noise
  • 30. September 2004 um 03:01
  • tom noise
    so, ich habe die pläne bezüglich des eng abstrahlenden tops hochgeladen. da es sich um einen prototyp in der version alpha handelt habe ich keinerlei maße angegeben. die treiber stehen aber bereits fest: 2xB&C 10md26 (insg. ca 15l RKV) und 1xBMS LA102ND. Die linke angewinkelte Kammer ist für die beiden Mitteltontreiber gedacht. Die rechte für den hochtöner. der abstrahlwinkel und die maße sind so gewählt, dass man sowohl Fliegen, als auch Stacken kann. Beim Stacken hat man noch den Vorteil, dass man nicht nur auf vertikales Stacken beschränkt ist, sondern auch horizontal bis zu 3 Elemente nebeneinander auf 2 C-4 Bässe oder ähnliches bekommt.
    So und nun erwarte ich auch dass mal etwas dazu gesagt wird. Es ist imho nicht die günstigste Lösung, aber eine sehr frei skalierbare.
    hier noch der <a href="ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/Tom Noise/tomtop/tomtop.dxf">link</a> zum DXF-File
    und hier ein screenshot, damit sich alle was drunter vorstellen können:
    und hier die stackingvorstellung auf 2 c4 bässen:
    vielen dank schon mal,
    tom
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • cyberlight
    • 30. September 2004 um 07:33
    Einen Namen hat das Ding also jetzt schon: "Das Tomtop" :)
    ...und das funktioniert wirklich so einfach oder fehlt da noch was in der Skizze? (bis auf den Flansch für 10", ist schon klar...)
    Irgendwie stört mich die Form des Hornes und die breite Abstrahlung der Hochtöner insbesondere, wenn man die quer untereinander hängen möchte.
  • tom noise
    • 30. September 2004 um 13:20
    nun die 10"er sind in einem br gehäuse untergebracht, das nach simulation bis 100hz +-1db ohne buckel gehen soll.
    der abstrahlwinkel des horns ist 70°x18,5°. an den 70° kann man noch was ändern. die 18,5° sollen aber bleiben, weil du dann im stacking bei 3 tops nebeneinander 55,5° bekommst. ich hätte es auch so realisieren können, dass man nur 2 tops benötigt. allerdings müsste man sich dann in der hauptachse mit deftigem phasing rumschlagen.
    achso, ein top "frisst" übrigens ca 1500W RMS.
    tom
    PS: die bilder werde gerade nicht angezeigt, weil der forums ftp down ist...... :(
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • SRAM
    • 30. September 2004 um 13:44
    - setze das HT-Horn in die Mitte und nach hinten und ziehe die Seitenflächen bis fast an die Seitenwände
    - setze die 10" von innen an die Seitenflächen des HT-Horns, kopple sie über einen schlitz an, verwende ein Koppelvolumen (Druckammer), stimme dieses so ab, daß Du bei der Übergabefrequenz einen natürlichen Abfall bekommst und gleichzeitig kein peak auftritt
    - benutze die Schlitze Horn-Seitenwand als BR-Öffnung (so wie von Dir gezeichnet)
    --> In Deiner jetzigen Konstruktion ist der Winkel zwischenden 10" viel zu steil
    --> Du nutzst den Raum nicht optimal
    --> Eine BR-Abstimmung bei 100 Hz ist nicht sehr schön. Was geht ist eine Abstimmung auf z.B. 80 oder 90 Hz und Trennung bei 150 Hz, tiefer würde ich die 10" nicht ziehen.
    Gruß SRAM
  • tom noise
    • 1. Oktober 2004 um 01:46
    SRAM: vielen dank für die tipps. die habe ich eigentlich auch ganz gut verstanden. mir ist nur nicht klar wie du das genau mit der ht & 10" anordnung meinst. stellst du dir das so vor wie im HCLA line array projekt?
    ich hab außerdem leider erst heute morgen bemerkt, dass die 10md26 gar net rein passen weil sie zu tief sind :oops: . man mag es mir aber auf die zeit des erstellens bezogen verzeihen.....
    werde mich mal am we anstrengen was neues zu konstruieren. aber mal guggn, muss ja auch was arbeiten *gg*.
    vielen dank schon mal. es können sich auch andere einbringen. ich möchte gerne dass es ein open source projekt wird, aber die vorgaben sollten dennoch erfüllt werden.
    vielen dank schon mal, tom
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • tom noise
    • 4. Oktober 2004 um 11:25
    nun gut, nachdem mir keiner sagen konnte was sram meint habe ich mal selber weitergebastelt. habe mich hier für eine eher konventionelle methode entschieden. ich bitte, dass ihr mal was dazu sagt. als treiber habe ich diesmal den deutlich günstigeren bms4510nd vorgesehen. mt-speaker ist wieder der 10md26.
    tom
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • SRAM
    • 4. Oktober 2004 um 20:28
    So in etwa war das gemeint.
    Die 10" würde ich aber auf eine aufgedoppelte Schallwand hinter der Hornwand setzen und in diese nur einen schmalen vertikalen Schlitz fräsen.
    Gruß SRAM
  • tom noise
    • 5. Oktober 2004 um 10:03
    ok, jetzt hab ichs verstanden. wie soll ich diese dimensionieren?
    vielen dank an dich, sram.
    kann denn sonst keiner was dazu sagen?
    tom
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • tufkains
    • 5. Oktober 2004 um 20:51
    Einmal editiert, zuletzt von tufkains (20. August 2008 um 11:03)
  • tom noise
    • 5. Oktober 2004 um 21:21
    Zitat von &quot;Inspiron&quot;
    Wenn Sram meint du solltest sowieso bei 150Hz trennen,...
    Falls das für die möglich ist, warum nicht gleich gar keine BR Ports.
    nun, das top soll auch mal standalonefähig sein. für sprachbeschallung in moderater lautstärke reichen die 100hz aus. ansonsten würde ich bei ca 150 hz trennen. ach übrigens sollen die 10er nur angewinkelt sein. sie haben imho nichts mit dem horn zu tun. also reiner br. mit dem empfohlenen schlitz von sram wirds ein bandpass.
    also gut, die 1500 watt sind auf die program angaben bezogen. angeblich soll ein 10 md 26 700W schlucken. der 4510er verzerrungsfrei 100W. So weit hergegriffen ist das nicht.
    grüße aus nürnberg,
    tom
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • SRAM
    • 5. Oktober 2004 um 21:42
    Startwert für die slots ca. 100 cm^2 bei einem Druckkammervolumen von ca. 200 ccm (incl. dem Konusvolumen !) bei Brettdicke von 18 mm. Eckfrequenz ca. 1600 Hz.
    Die tatsächliche Abstimmung geht nur mit messen und Variation der Druckkammerplattendicke (Variation des Volumens).
    Gruß SRAM
    P.S.: die 150 Hz sind ernst gemeint. Und die Leistung, die ein (1) 10" verträgt sind maximal 350 Watt bei 150 Watt, darunter oder bei höherer Leistung verläßt er sehr schnell x_var..............
  • tom noise
    • 5. Oktober 2004 um 22:23
    so, ich habe es nun nochmal überarbeitet. ja, beschimpft mich zu recht als kopierer eines bekannten herstellers. wobei der beim top eine bipol technik verwendet.
    nun die zeichnung:
    zerreist mich!
    tom
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • tom noise
    • 8. Januar 2005 um 23:00
    Zitat von &quot;tom noise&quot;
    zerreisst mich!
    ...oder auch nicht.....
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • bessel24
    • 19. Januar 2005 um 18:00
    Also ich hätte schon lust über den winter prototypen zu bauen falls es erwünscht ist. Habe auch Messmöglichkeiten und Zeit über rigging gedanken zu machen.
    Wichtig sind meiner meinung nach erst mal messungen über hochtöner und wie sie sich im array verhalten.
    bessel24
  • tufkains
    • 20. August 2008 um 11:03
  6. Impedanz Messgerät
