  4. Mischpulte & Signalquellen
BEHRINGER DSP1424P ULTRAMIZER PRO
  • KatzDJ
  • 11. Oktober 2004 um 07:06
  • KatzDJ
    Was haltet ihr von diesem Gerät?
    Hat schon jemand etwas Erfahrung damit?
    Oder kennt jemand vielleicht ein besseres Gerät das nicht all zu viel mehr kostet ?
    Brauche das Gerät für eine 5,5KW PA-Anlage,
    Musikrichtung: Hip Hop, Techno, Trance, House
    Danke im vorhinein für eure Antworten!
  • gacond
    • 11. Oktober 2004 um 10:48
    Was willst du denn mit dem Gerät genau machen?
    Einfach in die Summe, nach dem MitDieserKisteKlingtAllesBesser Prinzip?
    Was erhofst du dir davon?
  • KatzDJ
    • 11. Oktober 2004 um 11:39
    Tja, der Ultramizer soll einerseits als Limiter (falls ein Spasti ein Kazzaa Specialé mp3 Auflegt) wirken,
    anderseits als Compressor um Frequenzen vor der Endstufe zu elimieren die man sowieso nicht hört !
    Was noch nicht schlecht wäre: Ein limiter der es nicht erlaubt Lauter zu spielen als vorher eingestellt !
    Klasse wäre natürlich wenn das ganze ohne Zeitverzögerung (man soll ja noch gut Auflegen können) funktionieren würde!
    Hoffe ihr könnt mir jetzt weiterhelfen !
    Thanks
  • Jeremy
    • 11. Oktober 2004 um 13:06
    Zitat von "KatzDJ"
    ... als Compressor um Frequenzen vor der Endstufe zu elimieren die man sowieso nicht hört !
    Ich dachte, dafür wären EQs bzw. Hochpassfilter da ...
    Das macht jeder Limiter (mehr oder weniger hochwertig). Du musst halt dafür sorgen, dass die Lautstärke ab dem Limiter nicht mehr beeinflusst werden kann (Stichwort verplomben, verriegeln, wegsperren).
    Jede digitale Klangverarbeitung erfordert eine gewisse Rechenzeit. Die ist allerdings inzwischen so minimal, dass sie so gut wie gar nicht mehr ins Gewicht fällt.
    Jeremy
  • Peerless
    • 12. Oktober 2004 um 07:39
    wie alle behringer digitalgeräte erhöht sich die latens je mehr funktionen man einsetzt bzw. je nach stärke.... wenn man das dingen volle pulle benutzt hat man schon ne gute zeitverzögerung (aber als delay leider nur mässig zu gebrauchen :? ) ansonsten is der maximizer ganz nett, hab mal was über den gemastert, allerdings nicht live.
    http://www.ae-rental.de
  • niggles
    • 12. Oktober 2004 um 15:28
    wie wird die Anlage geampt und getrennt (aktiv/passiv)? gibts da schon Limiter in den Amps bzw. im evtl. vorhandenen Controller/Aktivweiche? Um eine Anlage vor Zerstörung durch "rot sehende" DJ's zu schützen, ist es zunächst mal sinnvoll in den einzelnen Amps bzw. Wegen eine Begrenzung einzubauen, statt die Summe zu limitieren. Als nächstes sollte sichergestellt werden daß das DJ-Pult nicht mutwillig ins Clipping gefahren werden kann, da hilft nämlich der Summenlimiter auch nix mehr. Mögliche Maßnahmen: Besseres Pult (Rodec/Hilevel etc. statt Pioneer), Pult modifizieren (Gain-Regelbereich verringern, Versorgungsspannung erhöhen, Pegelanzeige umkalibrieren). Wenn der Sound dann immer noch nicht den Vorstellungen entspricht obwohl die Anlage passend dimensioniert ist, kann z.B. mit Ultracurve (8024) und Ultramizer (9024) eine Anpassung an den Raum und evtl. die Musikrichtung vorgenommen werden, das ist aber aufgrund der etwas umständlichen Bedienung der Geräte eher was für Festinstallationen.
  • KatzDJ
    • 13. Oktober 2004 um 07:18
    Teils Teils: Die etwas größere Anlage mit 3KW Leistung ist Aktiv getrennt, die restlichen 2KW sind 3 Wege Boxen die Passiv getrennt sind !
    Leider haben nur die Amps der Suboofer Limiter eingebaut!
    Für meine Zwecke würde reichen wenn der Ultramizer einfach nur halbwegs gut LIMITIEREN könnte und vor Zerstörung der Hochtöner durch eventuelles Mikrofon-schleifen(das hochschaukeln der höheren Frequenzen) od. durch mp3s die von Kazzaa,... stammen die so manipuliert worden sind das lautspr. daran schaden nehmen müssten !
    Würde hierbei ein Ultramizer reichen?
    Muss ja nicht das aller aller beste sein, da ich die PA-Anlage nur selten verleihe. Habe sie eigentlich für mich gebaut und wenn ich sie verleihe dann bin ich (fast)Immer auf der VA.
    Danke
  • gacond
    • 13. Oktober 2004 um 09:16
    Ich habe leider keine Erfahrung mit dem Gerät selber, aber nach der Produktebeschreibung sollte er das tun, was du brauchst:
    Low- und Highcut (kann aber ein normaler EQ auch)
    Limiter
    Wogegen er aber nicht hilft, sind Clippings vorher im Signalweg (übersteuerte DJ Mixer oder Kaputte MP3s).
    Gruss Silvan
  • Meyerlein
    • 13. Oktober 2004 um 12:34
    Hallole,
    also Hi- und Lo-Cut macht der Ultramizer nicht, aber das Limitieren klappt ganz gut. Praktischerweise läßt sich auch die Übergangsfrequenz der beiden Bänder regeln, als ob Du dann einen Bass- und einen "Rest-Range"-Limiter hättest.
    Meyerlein
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
