Kennt dieses System wer?
  • Outbid
  • 12. Oktober 2004 um 18:05
  • Outbid
    Habe ein PEAVEY SYSTEM.
    2xHochtonhorn im eigenen Gehäuse mit Passiveweiche für Mittel und Hochton wenn man passieve Betreiben will.
    2xMittelton-Horn-Limmer (etwas größer)
    2xW-Bin PH-1 mit je 2x15" PEAVEY BLACK WIDOW Bestückt mit 4" Spule
    Hätte mehrere Bilder, weiß aber nicht wie man die reinbekommt!
    Vielleicht könnte mir da ja wer Helfen!
    Danke...
  • Jan Brandt
    • 12. Oktober 2004 um 18:57
    ich habe die Fotos bei mir hochgeladen.
    http://www.janpeters.net/paforum/outbid/PA-Anlage1.1.jpg
    http://www.janpeters.net/paforum/outbid/PA-Anlage2.2.2.jpg
    http://www.janpeters.net/paforum/outbid/PA-Anlage3.3.3.jpg
    http://www.janpeters.net/paforum/outbid/PA-Anlage4.4.4.jpg
    Jan
    040 audio GbR
    http://www.040audio.de | hallo@040audio.de
  • Kai Reiss
    • 12. Oktober 2004 um 19:02
    Was willst Du denn eigentlich wissen?
    Ob irgendjemand außer Dir noch dieses System kennt?
  • hell&dunkel
    • 12. Oktober 2004 um 19:04
    Outbid: Betreibst du ein PA-Museum? :D
    Armin
  • mischpultschorsch
    • 12. Oktober 2004 um 19:42
    Bei Ebay altes Holz geschossen? :D
    Alte Limmer-A***backen und Doppelfuffzehner W-Bins waren in den 80ern richtig angesagt. Und Peavey war seinerzeit auch noch ein ernstzunehmender Hersteller von PA-Boxen. Allerdings ist das eben schon gut 20 Jahre her.....
    (wie lautete jetzt die Frage?)
  • SRAM
    • 12. Oktober 2004 um 20:05
    Ist doch Klasse: Kleinpappen-Horntreiber in den Mitten und noch dazu mit ORDENTLICH großen Hörnern :)
    Du hast Post.
    Gruß SRAM
  • doublefishdesigns
    • 12. Oktober 2004 um 20:34
    errinnert mich ja stark an meine eigene"aservatenkammer"
  • Outbid
    • 12. Oktober 2004 um 22:39
    Weiß keine Daten über das System, um das geht es mir eigendlich!
    • 12. Oktober 2004 um 22:43
    Es handelt sich beim abgebildeten Mittehochtonhorn nicht um ein Werk von Herrn Limmer sondern um ein altes Peavey-Horn. Der Originaltreiber darauf war das Grauen.
  • Outbid
    • 12. Oktober 2004 um 22:44
    Muß aber sagen das das SYSTEM sehr laut ist!
    Mit nur zwei QSC USA850er geht das schon sehr laut!
  • doublefishdesigns
    • 12. Oktober 2004 um 23:06
    war meins auch... :D
    • 13. Oktober 2004 um 17:43
    ... ja wer auf ein lautes, nicht eqbares Quäken steht... :D
  • Kai Reiss
    • 15. Oktober 2004 um 12:53
    Welche Daten brauchst Du denn?
  • Outbid
    • 15. Oktober 2004 um 15:14
    Bräuchte die Leistungsdaten, die Frequenzbereiche, Wirkungsgrad, Trennfrequenz, welcher Treiber im MT-Horn drin ist usw.
    Und, was es ungefähr Wert wäre.
    Die LS in den W-bins sind nicht die alten Black Widow sondern die sind noch zimlich gut im Zustand, wie neu fast!
    4" Schwingspule haben die sogar.
  • mischpultschorsch
    • 15. Oktober 2004 um 15:26
    Ahhhja, die Chassistype ist bei Dir also verbaut.... :|
    Sorry, aber mit solchen Angaben wird Dir hier niemand helfen können....
  • Jack
    • 15. Oktober 2004 um 19:43
    Was soll der Stress
    Alte Peavey Anlage, hatte nen Namen, ich erinnere mich nicht mehr dran
    Bass: 2 15er Horngeladen, separate Rückkammer, gemeinsamer Austritt
    KEIN W-Bin
    Mitten: 12er mit Phaseplug aus Styropor, wie K&F Access, Rückkammer
    Mid/high: 1" Treiber an Radialhorn
    Was fehlt ist ein Gehäuse mit etwa 5 Motorola Piezos obenauf als "Supertweeter", war leicht konvex gebaut.
    Die Gehäuse sind aus Spanplatte und gehören umweltgerecht entsorgt,
    Die Treiber sind durchaus zu verwenden.
    Warum schreiben alle was rein, ohne Plan zu haben??
  • stöff
    • 15. Oktober 2004 um 23:56
    Also...
    Der dazugehörende Bass war ein 2x15 W-bin mit Blackwidow, Typenbezeichnung glaube F2H oder ähnlich. Mitteltonhorn ebenfalls 12" Blackwidow. Bei den ersten Typen war es ein Phase Plug aus einem Epoxyd gegossen, also schwer und stabil. Bei den späteren Modellen, wie Jack erwähnt hat aus Styropor. Der Plug gleicht dem des KF Acess zum Verwechseln ähnlich. Höhen 1" Horn.
    Leute.... unterschätzt dieses Mid Horn nicht! Wenn ein solches Teil entsprechend "restauriert" wird, ich meine Treiber u. Druckkammer abdichten, das zusammengeschraubte Horn mit Acryl oder Silicon verdichten, Treiber ev. neu conen, Phaseplug tuning (Anpassung an Membran) etc. Geht das toll!
    Da die digitalen Controller z.T. kaum noch Geld kosten, kann mit erträglichem Aufwand ein gutes und sehr lautes System kreiert werden. Vorsicht, dieses Mid-Bass Horn kommt schon ab ca. 100 Hz!!! 4 stk. aufeinander (wie in alten Zeiten tsss. gehen ab wie sau.
    so.... ich habe fertig
    stöff
  • Jack
    • 16. Oktober 2004 um 00:41
    Der Bass ist KEIN W-Bin.
    Es sind 2 Basshörner, die auf den gleichen Hornmund zusammengefasst sind.
    Ich hatte sowas mal.
  • Outbid
    • 16. Oktober 2004 um 01:56
    Typ 1504
  • Outbid
    • 16. Oktober 2004 um 02:00
    Das sind zu 100% W-Bins!
    Rückkammer sehr klein und beide LS im gleichen Gehäuse, die vorderseite je ein Horn pro LS.
