  4. Mischpulte & Signalquellen
Dringende Frage an DDX3216 USER!!!
  • MAShowt
  • 14. Oktober 2004 um 19:19
  • MAShowt
    habe gerade ein DDX3216 bekommen mit dem ich bald ne Band abmischen soll. Hab das Teil eingeschaltet und dann waren alle Meter neben den Fadern auf Vollanschlag. Des weiteren waren alle Clip LED´s an. Nachdem ich dann mal einen CD Player angeschlossen habe hat es sich gelegt.
    Die Kanäle die kein Signal haben verhalten sich aber komisch. Die Signal LEDs der Kanäle zucken gemeinsam in einem unregelmäßigen Takt. Des weiteren zei´gen die Meter bei den Fadern bei jedem zucken ca. -36dB.
    Ist das Normal oder sind eure Pulte ruhig?
    Danke für eure Infos
  • Seven
    • 14. Oktober 2004 um 21:33
    Hattest du Signale anliegen oder nicht?
  • MAShowt
    • 14. Oktober 2004 um 21:53
    An den Kanälen die Probleme machten lagen keine Signale an.
    Hatte nur den CD Player auf K16 + K17.
    Alle andere haben aber die komischen Syntome gezeigt.
  • Knacker
    • 14. Oktober 2004 um 22:11
    Tja .. hab dir ja gesagt das diese Dinger nix taugen... hatte bei meinem genau so ähnliche Symptome nur das dann kein Ton mher raus kam.
    Hoffe für dich das das nicht während der Show passiert. (Mir ist 3x mein 3216er beim Soundcheck abgekackt ... musste dann mit schnell organisiertem Notprogramm weitermachen)
    Gruß Knacker
  • lotronic
    • 14. Oktober 2004 um 23:20
    Ich kenn zwar das Behringer Digitalpult nicht, jedoch sieht es irgendwie nach einem allgemeinem WordClock bzw. digitalem Sync Problem aus.
    Das Pult ist möglicherweise nur auf externe Taktung (Worclock in/SPdiff/Adat sync) geschaltet und wartet auf externen Takt der gar nicht anliegt oder außerhalb vom Arbeitsbereich liegt.
    Ich kenne diese Symptome von anderen Digitalpulten oder HD-Recordingsystemen. Vielleicht ist dies auch hier der Fall.
    Einfach mal das Setup-Menü vom Pult überprüfen.
    Sound Service Lienz
    Im PA-Vermietpark: KS P-Line, C-Line, FirMod2, KS Triaks, KS Solo4, KS Standart, CPA12, CPA10, CPASub, CPA2, CPA1, CL208, CM215, CM112, CM410, TSub, TA4U, CA4U, TA2D,...
  • mischpultschorsch
    • 15. Oktober 2004 um 08:08
    Das ist nicht normal, das Teil ist defekt!
    Wenn das Pult auf externe Wordclock-Infos warten würde, wären die Kanalzug-Leds trotzdem ruhig. Pult rückverpacken und ab in den Service!
  • mufffty
    • 22. Oktober 2004 um 01:28
    Es liegt am Steckverbinder Netzteil zur Vorverstärkerplatte. Auf der Pultoberseite sind zwei Leiteplatten übereinander. Auf der unteren Platte sind die A/D- Wandler auf der obern die VV`s.
    auf der rechten Seite der VV Platte ist ein weißer ca 5cm langer Stecker. (+18,-18,+5 und Gnd für die VV`s). Stecker Abziehen (Achtung ist mit Heißkleber fixiert). Die Kontakte aus dem Stecker schieben, reinigen,
    justieren etwas Kontakt 60 drauf und der Fehler ist weg.
    Das hatte ich schon bei zwei Pulten.
    Ursache ist wohl eine schlechte Legierung der Kontakte.
    und ein viel zu kurzes Kabel welches beim öffnen des Pultes am Stecker zerrt.
    Gleiches gilt auch für den Ausfall der Displaybeleuchtung. Ist der Gleiche Steckertyp.
    Wenn Du keine Erfahrung in mit der Reparatur elektronischer
    Geräte hast, dann lass das Pult lieber zu und schaffe es in eine Werkstatt.
    MfG Andreas
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
