  4. Lichttechnik & Effekte
dmx kabel
  • technotisch
  • 17. Oktober 2004 um 12:43
  • technotisch
    ist dmx kabel das gleiche wie lausprecher kabel ? also auch xlr stecker belegung von lautsprecherkabeln? oder ist das spezielles kabel ? es geht um ein pc interface für dmx steuerung wo man 3 anschlüsse hat die kabel an zu löten. muss ich ein dmx kabel kaufen den stecker abschneiden und die kabel anlöten oder kann ich mir nen 3 adriges kabel nehmen und am anderen ende nen xlr stecker abauen mit der micro belegung???
  • beppo
    • 17. Oktober 2004 um 12:59
    das dürfte oder ist ein ganz normal micro-kabel XLR.
  • Sokke
    • 17. Oktober 2004 um 17:07
    DMX-Kabel != NF-Kabel != Lautsprecherkabel!
    Ein amtliches DMX-Kabel muss ein 110-Ohm-Kabel mit 5-Poligen XLR-Steckverbindern sein. Verbreitet sind aber auch 3-polige XLR-Steckverbinder, weil diese billiger sind. Wichtig ist hierbei vor Allem, für sich einen eigenen Standard zu finden. Zumietbarkeit ist auch ein Faktor, allerdings kann man sich natürlich auch Adapter bauen.
    Oft wird allerdings, ebenfalls aus Kostengründen, gewöhnliches NF-Kabel verwendet. Dies funktioniert zumeist, wenn keine großen Distanzen zu überbrücken sind und die DMX-Kette nicht allzu lang wird.
    Lautsprechgerkabel sind aber auf keinen Fall für DMX zu gtebrauchen; Sie sind nur 2-polig beschaltet (Pin1 + 2) und nicht geschirmt.
    edit: Zum Thema DMX-Kabel gucktst' hier: http://www.sommercable.com/1__produkte/1_…2_dmx_kabel.htm
    (Link geklaut... ich weiß...)
    [Hier die Signatur einfügen]
  • technotisch
    • 17. Oktober 2004 um 22:25
    was denn nf kabel und wo bekomm ich das ? vor allem muss man einen bestimmten querschnitt einhalten ???
  • Sokke
    • 17. Oktober 2004 um 22:33
    NF-Kabel ist das "normale" symmetrische Mikrofonkabel. (NF-Kabel kann natürlich auch unsymmetrisch sein, aber wenn du es für DMX benutzen willst, dann brauchst du eben symmetrisches.)
    Wenn deine Geräte 3-polige Steckverbinder haben kannst du es mit solchen NF- bzw. Mikrofonkabeln versuchen.
    Ansonsten brauchst du Kabel mit 5-poligen Steckern; Da würde ich dann aber auch gleich richtiges 110-Ohm-Kabel für nehmen (wenn schon, denn schon).
  • technotisch
    • 17. Oktober 2004 um 23:03
    ok danke versuch das mal
  • technotisch
    • 18. Oktober 2004 um 17:38
    find nirgens 3 adriges synchronisiertes nf kabel kann mir mal einer nen tip geben wo man das bekommt ???
  • beppo
    • 18. Oktober 2004 um 19:41
    über all oder EBay.
  • Sokke
    • 18. Oktober 2004 um 22:35
    Moment... du brauchst kein 3-adriges, sondern ein 2-adriges geschirmtes Kabel. Nicht verwechseln: Das Kabel besitzt 2 Adern, ist aber 3-polig, wobei der Schirm eben einen der Pole darstellt.
    Solches Kabel (symmetrisches, nicht synchronisiertes...) bekommt man schier überall, unter anderem natürlich auch bei ebay. Ansonsten im Musikfachhandel, beim Elektronikversand (z.B. http://www.reichelt.de) usw..
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
