2*18" oder Wbin 18"?
  • partizan
  • 19. Oktober 2004 um 17:36
  • partizan
    hallo leute,
    ich bin hier neu.
    mein problem ist:
    ich habe eine anlage, bassbox 2*12" im horn, bei uns sagt man schnecke.
    topbox 2*8" mit horn, 2" jbl und 2 ringradiatoren jbl.
    jeweils pro seite.
    leztes mal habe ich noch einen Wbin 18" beyma pro seite runtergepackt.
    es hat wundebarer klang gehabt und der hochtonbereich war auch ueber den koepfen von den leuten, was vorher nicht war.
    jeztz will ich sowas bauen, aber ich weiss nicht ob 2*18" oder Wbin18".
    bringen die 2*18" mehr druck und power?
    eigentlich die flaeche von 2*18", welche drueckt ist fasst die gleiche wie von Wbin.
    ich wuerde gerne wissen, was fuer eine erfahrung sie damit haben und was sie davon halten.
    vielen dank
    jozef
  • Lambda-Max
    • 23. Oktober 2004 um 18:49
    Du meinst mit 2x18" bestimmt Bassreflex, oder ?
    Ein W-Bin pro Seite geht nicht tief genug, eine 2x18 BR klingt da besser.
    Laut einem alten SA W-Bin Datenblatt sollte man für vernünftigen
    Tiefbass drei 2x15" oder vier 1x18" W-Bins pro Seite stapeln...
  • AlphaC
    • 24. Oktober 2004 um 03:13
    partizan: Du darfst ruhig "Du" zu uns sagen... wir beißen nicht :D
    Ansonsten: auf jeden Fall 2x18" Bassreflex. Braucht halt mehr Endstufenleistung. Wir aber viel eher zufrieden stellen, als ein Horn "allein auf weiter Flur"...
  • DJ-JAJA
    • 25. Oktober 2004 um 15:08
    Was für Musik? Bei manchen Sache kommst Du meiner Meinung nach nicht am Horn vorbei!
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • partizan
    • 26. Oktober 2004 um 11:29
    hallo,
    vielen dank fuer eure antworten.
    die 2*18" meinte ich bassreflex.
    also, wir machen parties bis jeztz nur drausen. die musik wird von dj's aufgelegt. meistens elektronische muke: techno, d&b, chillout...aber auch rock, pop...
    demnaechst wollen wir auch innen beschallen.
    wie gesagt, drausen waren die W-bins klasse.
    ich weiss nicht wie die innen klingen.
    jozef snak
  • DJ-JAJA
    • 26. Oktober 2004 um 15:45
    MIT BR wirst Du wahrscheinlich bei Techno und D&B nicht glücklich werden.
    Wir setzen nur noch für wirklich kleine Techno Sachen BR Kisten ein. Die Leute beschweren sich da immer wieder es würde das Bauchgefühl fehlen.
    Gute Erfahrungen haben wir mit den 2x15" W-Bins gemacht. (Haben wir früher selbst gehabt, dann verscherbelt, dann wieder zugemietet. Im Moment sind wir schwanger mit dem Gedanken wieder welche anzuschaffen oder zu bauen.)
    Arieba fährt seine Techno und Black-Music VAs nur noch mit 18" W Bins.
    Solltest dann aber schon 2 Pro Seite als Minimumanforderung haben. (Bei den 18ern vom Arieba klingts ab 3 Stück pro Stack satt, wobei dann die Mundfläche ähnlich groß wie bei 2x doppel15" Bins ist.
    Ich betone, dass das natürlich nicht so schön klingt, wie eine BR Kiste, aber es sind ja auch keine Musiker sondern DJs am Werk. Und erfahrungsgemäß will es das Publikum in diesen genannten Bereichen so.
    Wenns eben diesen "Ichhaltdieluftaneffekt" geben soll, kommst DU um eni Horn nicht drumrum.
    (Loriot)
  6. Impedanz Messgerät
