Hi ich will ein billiges gehäuse für 2 15" haben. Bei Conrad(nich haun!) gibts so nen billig ding mit zwei 15" drin für nur 89€. Ich glaube mir ich kaufe das und schmeisse erstmal die Raveland Scheiss Chassis weg.Dann bau mir dann meine beiden 15er rein.
Klingt zwar nen bisschen pervers aber is auf jeden fall billiger als ein vorgefertigtes Holzgehäuse was noch Nackt ist (also ohne Tragegriffe und ohne Lack/Filz) was allein schon 250€ kostet.Oder was haltet ihr davon??
Sub kaufen und aussschlachten :-)
HI!
Ist die Conrad-Box ordentlich versteift ?
Magst Du den blauen Filz ?
Hat die Box ordentliche Metallgriffe ?
Spielen 2 PA-Chassis in demselben Volumen wie die Raveland-Chassis?
Hält die Passiv-Weiche das aus, was die neuen Chassis abkönnen?
Sind 250 € nicht ein wenig zu viel für 6 Bretter + Filz + Plastikgriffe ?... aber vom Prinzip her gebe ich Dir Recht ! Für das Geld das eine Wilder A-12 Imitation kostet kriege ich sie nicht selbergebaut !!! (Allein schon, weil ich es selber nicht so schön hinkriege!!) (und genau dies im MOment mache
)Viele Grüße
MCKRISE
ja mein ich auch so vom Prinzip.
Ausserdem die Box hat dann nicht mal Filz oder tragegriffe also die Nackte.
Aber bei http://www.lsv-Hamburg.de (hier ja oft geschrieben) kostet ein 2 x 15" Gehäuse 250€.Ausserdem glaube ich das die Raveland nich mal ne Frequenzweiche haben.
hi
doch die ravelands haben ne frequenzweiche
mit mid/high outgruß
Hi Chriss1233,
ich denke mal das Du hier bildlich ausgedrückt "Champagner mit Selters vom Aldi" vergleichst !
Die Raveland Gehäuse sind aus einfacher Spannplatte zusammen geschossen, die LBP Sub Gehäuse sind aus Multiplex gefertigt !
Auch ist das LBP Sub Gehäuse eine deutlich aufwendigere Konstruktion, das sind nicht nur einfach sechs Bretter, da steckt schon mehr Arbeit dahinter, die den günstigen Preis mehr als rechtwertigt.@ vinyard:
Das hier z.B.,
ist eine Raveland "Frequenzweiche?" ! :roll:
Auch wenn es Multiplex ist das ist mir trotzdem zu teuer,sorry.
Aber auf dauer Champagner ist ja auch nicht gesund dann lieber Selters von Aldi.
Ich wollte ja nur wissen ob man das so machen könnte und besser dran ist als bei Komplettem Selbstbau.
Ich hatte auch leider nur das eine Angebot von Gehäusen und kein anderes.
Naja ok bis dannChriss1233
ich bin auf die ersten 3-Wege-Ravelands "reingefallen" als die just bei Conrad reingekommen sind. Hab schnell gemerkt dass das nicht wirklich was taugt und jetzt was besseres :roll: .
Ich hab sie aber noch und benutze sie zum Testen meiner Eigenbau-Amps. (Also bei meinen umfangreichen Tests erstmal die Teile dran bevor was teures angeschlossen wird...)
Wenn ich so ein Ding an 400Wrms (also nicht sooo viel Leistung) mit Dämpfungsfaktor >>2000 über 2m Strippe (den Bass also voll in der Gewalt des Amps) laufen lasse rechne ich jeden Augenblick damit, dass das Gehäuse in Stücke bricht
kein Witz...Ich weiß zwar nicht wie die doppel-15"er gebaut sind, aber der Hit wird es nicht sein...
Günstig und bestimmt gut: Low-Budget-Pa aus dem "Selbstbau"-Thread. Da gibt's ja auch ein doppel-15"er Bass...?
Hi!
Die Materialkosten (nur das rein Holz + Leim) für eine Kiste in der Größe der Raveland-Kiste werden sich nichts mit dem Preis einer kompleten Raveland Kiste nehmen. Allerdings ist es wahrscheinlich komplizierter die fertige Kiste umzubauen und an die neuen Chassis, etc. anzupassen als direkt neu zu bauen! Und dann weisste auch wie das Holz verleimt/verschraubt ist und weisst ob´s stabil genug gebaut ist oder eben nicht!Grüße
MCKRISE -
Was für Lautsprecher sollen denn eigentlich rein?
nw es wird sich doch in derner umgebung irgent ein schreiner finden lassen :shock:
Ich wollte die mit Eminece Kappa oder Kappa LF bestücken.
Den normalen Kappa würde ich schon mal schnell wieder vergessen, der bringt nun wirklich keinen brauchbaren Bass zustande.
Ein doppel 15" Gehäuse für zwei KappaLF wird bestimmt spaßig, denn das müßte ein netto Volumen von ca. 290 l vorweisen !
und wieder Einer der denkt "altes Chassi raus, neues rein und dann klingt's"......ne ne ne :roll:
