welchen Sub??
  • Thunder-Wolf
  • 25. Oktober 2004 um 21:11
  • Thunder-Wolf
    ich suche in der unteren preiskategorie einen Sub.
    Ich habe gefunden:
    Raveland TW 3000 (30er)
    Raveland Flash bass 128 (30er)
    Ravemaster VXT 1524 (38er)
    Ravemaster VXT 154 (38er)
    Ravemaster BSW 104 - II (25er)
    VODOO SPX 800 (30er)
    und dann einen SWX 8000 von NOVEX. (30er)
    Von dem Novex SWX 8000 sind folgende TSP vorhanden:
    Re: 3,6 ohm
    Le: 0,8 ohm
    Qms: 3,98
    Qes: 0,54
    Qts: 0,47
    Linear Xmax: 6mm
    max Xmax: 10mm
    BL: 12,4 N/A
    Fms: 34,1hz
    Mms: 106,6g /3,77oz
    Cms: 0,2mm/N
    Rms: 5,7kg/s
    Vas: 73,4l
    Bg: T
    D: 254mm
    Sd: 506,45cm²
    Add ms: 60g
    R.M.S. 400Watt
    Max: 800Watt
    Net weight: 9kg
    Gross weight 10,8kg.
    in einem 125l gehäuse soll der (ist eigentlich ein 30er) 26,89hz -3dB machen.
    12mm linearer Hub
    20mm Polkernbohrung
    50mmSchwingspule
    Kapton Schwingspulenträger
    Ist der gut?? er wurde immerhin von 150€ runtergesetzt.
    und das hat der VOODOO:
    38mm Schwingspule
    Langhub Gummisicke
    belüftete Zentrierspinne
    Hochleistungsantrieb
    20mm Polkernbohrung
    massive Anschlußklemmen
    TSP liegen mir leider nicht vor.
    Kann mir bitte jmd. weiterhelfen??
    er soll mehr tiefbas erzeugen (also es soll ein Bandpass werden) und soll für musik sein, nicht fürs heimkino.
  • pa-ler 14
    • 25. Oktober 2004 um 21:17
    Moin!
    Glaubst du nicht, im Car-Hifi Forum bist du besser aufgehoben? Zumal dieses echt minderqualitative Produkte sind, bei denen die TSPs eh nicht stimmen.
    MfG Pa-ler
    der PA-ler
  • hs
    • 25. Oktober 2004 um 21:19
    über den Raveland TW 3000 gabs irgendwann schon mal einen thread bei dem dann herrauskam das man mit genügend von dehnen wohl auch was anfangen kann!
    aber es hat sich niemand getraut das mal auszuprobieren!
  • Thunder-Wolf
    • 25. Oktober 2004 um 21:24
    kann mir dann jmd. anderes gute chassis in diesem € bereich nennen?
    • 25. Oktober 2004 um 21:27
    eminence delta 12 lf 60€
    eminence kappa 15 lf 85€
    darunter gibts kaum was halbwegs brauchbares...
    http://www.jh-akustik.de/shop/pd-966830958.htm?categoryId=20
    da gibts die pappen am günstigsten
  • hell&dunkel
    Schau mal nach Emminence Kappa.
    Bauvorschläge dafür findest du hier im Forum.
    Armin
  • Thunder-Wolf
    • 25. Oktober 2004 um 21:29
    mit tiefbass is da aber nix :(
    • 25. Oktober 2004 um 21:35
    wir sind hier ein pa-forum.
    dort ist alles unter 40 hz eher unwichtig, da konserven musik z.b. hier sowieso keine "töne" mehr besitzt.
    falls es für hifi zwecke sein soll bist du hier leider im falschen forum.
  • Thunder-Wolf
    • 25. Oktober 2004 um 21:37
    er sollte eigentlich auch auf partys laufen, aber halt nicht nur "konserven" musik ;)
  • vsvo82
    • 25. Oktober 2004 um 21:50
    Vernünftig<-> Preis sind die Sachen von Mivoc allemal. Das ist eine der wenigen Firmen, die einen eigenen refektionsarmen Meßraum haben ( hatten?) sowie vollbezahlte gute Entwickler, früher Jörg Schulz, dann von Viaton (?) herr Naumann. Entwicklung etc. wurde immer im eigenen Haus durchgeführt, die Produktion immer vergeben. Das war früher BRD + Nordeuropa, mittlerweile PingPong :(
    Man konnte sich früher auf alle Meßdeten verlassen, warum sollte das heute nicht mehr so sein ??
    Für Mid- Power Anwendungen sollte sich doch da was finden. Ggf mal unter http://www.mivoc.de schauen und mit Herr Matten sprechen, der ist sehr nett.
    Jörg
  • vsvo82
    • 25. Oktober 2004 um 21:53
    ..Und wieder was vergessen: Ravemaster etc are Brands of Mivoc
  • Thunder-Wolf
    • 25. Oktober 2004 um 22:13
    ok, werd ich mal versuchen. danke :)
  • Thunder-Wolf
    • 25. Oktober 2004 um 22:36
    hab errechnet bekommen, das man mit nem ravemaster in nem 826.52l gehäuse eine untere grenzfrequenz von 17,77hz bei -3dB kriegt. ist ein bissle groß, find ich :D
  • vsvo82
    • 26. Oktober 2004 um 03:12
    Was soll ich dazun sagen ?????? :evil:
  • N-Dee
    • 26. Oktober 2004 um 03:16
    Halbe Sekunde einschwingen, halbe Sekunde nachschwingen, nicht vergessen... (spekulativer Wert :!: ) :twisted:
    Jetzt mal im Ernst: es hat schon einen Grund, warum gutes Equipment teuer ist. Für 150 Euro darf man sich kein Chassis erwarten, das tief und laut geht, und dabei vielleicht sogar noch nach was klingt... Warum sind ~45 Hz eigentlich nicht tief genug?
    Aber bau das Ding ruhig mal und sieh die Kosten als Lehrgeld. Andererseits: vielleicht bist du damit ja sogar zufrieden. Wenns 'nur' tief gehn soll... wer weis?
    Greets,
    N-Dee
    There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't
  • hell&dunkel
    • 26. Oktober 2004 um 13:23
    :roll:
    Ich hätte dir auch schon eine Gehäuse dazu:
    Mit einem 1000l Öltank kommst du bestimmt auf 17,5hz.
    :D
    Armin
  1. Erfahrungen PSE Audio? Spezifisch B-18
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  2. welcher Multifunktions-Drucker für kleine Büroanwendungen?
  3. 20 bis 20KHz Eigenbau
  4. Suche PC-Software für Kronauer DPX Pro/4 (Zwei Zeck-Systeme: ASP / 212.2 / PT5 / PT7 / PT9)
  5. Reparatur Sennheiser MD 431 MK1
  6. 3D Drucker - was verwendet ihr so?
  7. The Box Pro Achat 118a preset
  8. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  9. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  10. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
