Könnte mir jemand bei berechnen von BR-Top helfen ´?
  • Audiotec
  • 28. Oktober 2004 um 17:03
  • Audiotec
    Hallo !
    Könnt vllt mal kurz jemand durchrechnen welches Volumen ein BR-Top haben müsste mit folgender Bestückung :
    2 X RCF L12P520
    1 X BMS 4590 an BMS 60X40 Horn
    Tuningfrequenz bei ca. 75 Hz da die Trennfrequenz zwischen Sub und Top bei 110 Hz liegen soll, die Tops sollen also ab 110 Hz richtig gut gehen. Tiefgang brauchen sie wenig zu haben, will sie nicht als Stand-Alone irgendwann einsetzen.
    Wenns jemand weiß , könnt er mir auch die Maße die BR ports durchgeben. ich bekomm das LS-Berechnungsprogramm nicht ans laufen :oops:
    Danke !
    Gruß, Daniel
  • cyberlight
    • 29. Oktober 2004 um 14:27
    Mal ehrlich: Wenn du schon mit dem Volumen Probleme hast, wie willst du dann eine vernünftige Weiche bauen?
  • Audiotec
    • 29. Oktober 2004 um 16:09
    Gar keine , ich will das Aktiv fahren , is eh besser
    ich bekomm mein boxenprogramm 65 liter raus, ich weiß nur nicht ob das so stimmen kann
  • EDE-WOLF
    • 29. Oktober 2004 um 16:11
    also winISD sagt mir 29 liter
  • EDE-WOLF
    • 29. Oktober 2004 um 16:19
    ohh 2 stück?
    macht dann halt 58 liter :)
  • Audiotec
    • 29. Oktober 2004 um 18:59
    @ede wolf
    Will ja nicht unverschämt sein aber könntest du mir auch noch die größe und anzahl der bassreflexöffnungen sagen ?
    wär nett , danke
    Gruß , daniel
  • MasterMatze
    • 29. Oktober 2004 um 19:57
    Also bei der anwendung machste dir alle vorteile des RCF kaputt....
    da du erst an 110hz pegel brauchst werden die midbass eigenschaften des treibers garnicht in anspruch genommen obwohl diese teuer durch wirkungsgrad erkauft wurden!!!
    dann besser was effizienteres...
    oder fullrange bis 70Hz
    ausserdem wenn du dann noch mit dem großen bms ankommst und bei 700hz trennst wird dem armen rcf ein weiteres plus graubt.. die mitteltonfähigkeit!!! :cry: :cry: :shock:
    mfg Matthias Schoster
  • SRAM
    • 29. Oktober 2004 um 20:29
    Warum glauben eigentlich alle mann müßte an einer Aktivweiche nur die Trennfrequenz einstellen und alles ist gut........... :?
    Ist etwa so wie die Verwendung einer Fertigweiche passiv (bis auf die Schwierikeiten mit der Impedanz) --> ohne Messung und Abstimmung ist das genauso Glückssache wie eine Passivweiche nach Lehrbuch....
    Gruß SRAM
    P.S.: wozu glaubt Ihr gibt es Einstellmöglichkeiten für phase, Laufzeit und unterschiedliche Trennfrequenzen für die HP und LP-Flanke ?
  • cyberlight
    • 30. Oktober 2004 um 02:49
    So Schnickschnack gibt es halt nicht bei den Billigstweichen, die hier meist verbaut werden. :)
    Danke, dass du mich nicht ganz alleine dastehen lässt, SRAM.
    Verstärker scheinen bei der Kostenrechnung anscheinend gar nicht mehr zu zählen...
    edit:
    Korrektur: Die Behringer 3400 hat max. ganze 2ms Verzögerung für den Sub :roll:)
  • pm-acustics
    • 30. Oktober 2004 um 23:25
    Gruß SRAM
    Hi, besten Dank SRAM !
    So sieht es nämlich aus....was machen wenn man nach elektrisch bei 2000Hz trennt und die Kombie an dieser Stelle 5-10 dB Peak macht !
    Ein schöde Trennung mit einem Super X o.ä. führt hier zwarsläufig zu Problemen bzw. zum Rasierklingensound.... es lebe das zu hoch einsetzende passive Filter....
    Grüßle
    Sven
    Einmal editiert, zuletzt von pm-acustics (31. Oktober 2004 um 08:14)
  • vsvo82
    • 31. Oktober 2004 um 02:15
    Tja dann ......müßte man Firmen wie Nexo anrufen.
    Die haben ja mal solche Controler entwickelt. Geht ja auch, ist dafür auch sehr individuell.
    Ist das hier überhaupt das Grundanliegen ?
    Gruß Jörg
  6. Impedanz Messgerät
