  4. Verstärker
3,5mm-Klinkenmikro
  • TheStranger
  • 28. Oktober 2004 um 19:34
  • TheStranger
    Ich habe folgendes Problem:
    Ich suche ein sehr kompaktes Mikrofon, welches man direkt an einen 3,5mm-Klinkeneingang (Line In) an einem Rekorder anschließen kann.
    Es geht hier weniger um die Qualität der Aufnahme (nur Sprache), sondern viel mehr um die geringe Größe des Mikros bzw. den direkten Anschluss...
    Ich hatte schon mal über einen Selbstbau nachgedacht (Mikrokapsel irgendwie an Klinkenstecker montieren), aber habe davon leider ziemlich wenig Ahnung.
    Falls mir also so oder so jemand weiterhelfen kann, wäre ich sehr dankbar!
    ciao
    Christian
    ERROR, no keyboard -> Press F1 to continue
  • mike007
    • 28. Oktober 2004 um 19:41
    Hallo Christian,
    also wenn es keine Qualität braucht?!
    es gibt im PC Bereich viele kleine Ansteckmicros!
    Kabel Abschneiden und direkt an die Klinke löten.
    Gruß Michael :lol:
  • Hubert Barth
    • 28. Oktober 2004 um 20:46
    Das Problem bleibt woher Du genug Pegel für den Line Eingang bekommst!
  • tesa
    • 28. Oktober 2004 um 21:12
    Sers,
    beim thomann gibts z.b. so ein ding von sony. kostet leider 61€!
    http://www.netzmarkt.de/thomann/sony_e…o_prodinfo.html
    gruß
  • TheStranger
    • 29. Oktober 2004 um 10:20
    Gibt es denn ziemlich kompakte Vorverstärker o.ä., die man dann dazwischen schalten kann?
    Ist denn bei den Mikros, welche direkt an die Soundkarte angeschlossen werden noch ein Signalverstärker auf der Soundkarte? Ansonsten müssten doch solche Mikros funktionieren...
    Ciao
    Christian
  • andi.h
    • 29. Oktober 2004 um 11:24
    in der aktuellen Tools4Music ist ein Test von Stereomikrofonen.
  • Hubert Barth
    • 29. Oktober 2004 um 19:32
    Die funktionieren nur wenn die Soundkarte einen Mikroeingang hat, der ist entsprechend empfindlicher. In dem Fall bekommt das Mikro in der Regel auch noch eine Speisespannung wie sie zum Betrieb einer Electretkapsel benötigt wird.
  9. Suche Lichteffekt
