  4. Lichttechnik & Effekte
EUROLITE TS-2
  • DJ-Pepe
  • 11. November 2004 um 13:48
  • DJ-Pepe
    ja... es ist wieder soweit!
    Eurolite hat wieder einen neuen Scanner draußen...
    Und der sieht dem GLP Pocket Scan sehr ähnlich... wiegt ebenfalls 4 kg und hat auch eine 12 Volt 100Watt Halogenlampe.
    Hier der Link zu Steinigke:
    http://www.steinigke.de/shopneu2/shop.php3?f=main&art=51785765&id=f69d6a21e136619a7381a1f0d264279a&lastwg=A0100460&pn=0
    Hat das Teil vielleicht schon jemand?
  • Sashx1
    • 11. November 2004 um 14:44
    tach
    das teil ist wie bei steinigke zu sehen noch nicht lieferbar!
    deswegen hat es noch keiner....straßenpreis liegt übrigens momentan bei 179 €
    laut prolighing ist der TS-2 die alternative zum pocket scan von glp für alle die keine laserdiode und 21 gobos/farben brauchen.
    ausserdem kann man die lampe des ts-2 über einen extra dmx kanal ein und aus schalten!
    mfg Sash
  • gps
    • 15. November 2004 um 16:25
    Der neue EUROLITE TS-2 ist nun lieferbar.
    "you get what you pay"
  • DJ-Pepe
    • 19. November 2004 um 23:08
    genau und bei eBay gibts den für 149€ Sofort Kauf von Pro Lighting und ab 145€ Auktion. Ist ja recht günstig...
    Die neuen Bilder von Steinigke versprechen ja recht viel... der scheint ja recht brauchbare Gobos zu haben:
    Brauche unbedingt einen neuen Scanner aber ich schwanke noch zwischen dem hier (wobei ich nich genau weiß ob der hell genug ist), dem TS-5 (wobei mir der zu schwer ist), dem TS-150 und dem Space 250 von HQ Power.
    Hat den vielleicht schon jemand gekauft/ersteigert und kann was über den sagen?
  • Krisu
    • 20. November 2004 um 17:34
    Also wir haben uns 4 von den TS2 angeschaft. ( Für Geburtstage, Gaststätten und andere kleine Räume wo "Standartscanner" einfach zu groß sind)
    Negatives zum TS2 gibt es momentan nur zu sagen, das man die Schärfe der Gobos nicht richtig einstellen kann...
    Also wenn dein finanzieller Rahmen genug spiel gibt auch in einen TS-5 zu investieren - dann tue es. Allein Schon wegen der Lichtausbeute.
    Vom TS-150 rate ich persönlich ab !!! haben die nach 3 Monaten wieder "ausgemuster" wegen einer reihe von Fehlern.
  • beppo
    • 22. November 2004 um 07:14
    welche version hattest du von dem ts- 150??
    von der lampe her würde ich eher zu dem raten. entladungslampe, extra shutter,,,
  • LJ Bush
    • 22. November 2004 um 07:53
    Also wir haben hier ne ganze Hand voll TS-150 im Lager für kleinere Sachen und hatten da bisher nie größere Ausfälle. Da hast du bestimmt ne falsche Software erwischt. Muss dazu sagen das sie echt unerwartet stabil laufen!! Ne echte Alternative zu Martin.
    NACHTRAG:
    Hatte der Pocket nicht 150W?
    Also 100W Hallogen, das ist ja echt arm,
    da muss ich ja das ganze anwesende Publikum bitten die Feuerzeuge auszumachen da wir sonst den Effekt nicht fahren können. :D:D
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • Krisu
    • 22. November 2004 um 18:16
    @ LJ Bush .... wir hatten oft errors mit den Rädern, da sie entweger zwischen 2 Gobos oder 2 Farben hängen blieb
  • LJ Bush
    • 22. November 2004 um 18:48
    Wann und wo habt ihr die den gekauft und bei wievielen Geräten war das den?
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • Krisu
    • 22. November 2004 um 19:35
    vor ca. 5 Monaten bei Pro Lightning.... 4 Stück inkl. Steuerung war mal so ein angebot von denen.. und 2 hatten oft diesen error.. ach ja, einer musste mal sofort zurück geschickz werden, da die linsen einen fehler hatten
  • LJ Bush
    • 23. November 2004 um 07:46
    Linsenfehler = Linse locker und evt. auch dicker Kratzer?
    Das kann ich auch bestätigen. Hatten damals nur EIN Testgerät bei denen geordert und mussten das zwei mal tauschen uns es wurde nicht besser. Dann wurden die noch pampig. Hab dann einfach zu unserem lokalen Dealer gewechselt.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • Krisu
    • 23. November 2004 um 08:53
    Locker?? hmm weis nicht, wenn Equipment auf Garantie läuft schicken wir es immer sofort wech... Ich kannes nur so erklären das die linsen nicht genau montiert waren, weil immer die linke Gobohälfe scharf und die andere hälfe total verschwommen war..
    Ja Pro lighing hat erst mal gemeint, das wohl der Scanner herunter gefallen wäre und dadurch eine Garantie ausgeschlossen wäre....
    aber wer den ts-150 kennt, der weis was passiert wen der runter fällt -total schaden ! Nach zich malige unbeantworteten e-mails habe wir mal bei denen angerufen.. Eigendlich sind die ja ganz nett, aber absolut stur wenn es um Garantie fälle geht... naja nach androhung eines gutachtens etc. pp haben die dann den scanner doch zurück genommen
    ! Naja jetzt haben wir den Händler gewechselt. Wir kaufen quasi dirket beim Hersteller ein !
  • beppo
    • 23. November 2004 um 13:48
    ist da thomann besser in dem fall mit der garantie....
    nagut der scanner ist da 15 € teurer aber erspart man sich damit den stress??
  7. Suche Lichteffekt
